> va_parameters
FormatCft
сообщение Jan 24 2009, 14:21
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Задачка такая подвернулась:
Дано:
1)
void f_one(char * format, ...);
2)
void f_two(char * format, ...);
  va_list args;
  va_start (args, format);
  f_one (format, args);
  va_end (args);
Правильно ли я делаю?
В литературе что-то эти фокусы не очень раздвинуты.
Т.е. мне нужно чтобы в функцию f_one передавались те же самые параметры, что и в функцию f_two.
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 15:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет. Задача в общем виде решаема только через дополнительную функцию:
void f_one_body(char * format, va_list args);
    va_list args;
    f_one_body (format, args);
    va_end (args);
    va_list args;
    va_end (args);
Происходит это от того, что в вашем варианте f_two должна передать в f_one стековый фрейм, размер которого ей не известнен. Наверное, если в вашем компиляторе фрейм передается по указателю, можно как-то извернуться и передать в f_one указатель на стековый фрейм, переданный f_two. Но компилятор при вызове f_one будет пытаться сформировать стековый фрейм с этим указателем в виде содержимого, как того требует прототип функции. Значит надо будет заводить указатель на фиктивную функцию с параметром в виде указателя на стековый фрейм и вызывать f_one через этот указатель с явным приведением к типу f_one... Короче - мороки много и скорее всего будет непереносимо.
FormatCft
сообщение Jan 24 2009, 18:57
Из: Р О С С И Я
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2009, 20:33) *
Знаю, что есть функция vsprintf (buffer,format, args), о которой узнал от ZltIgo.
Найти бы её в оригинале и поковырять.
Может тогда кто на исходничек пальцем покажет где живет эта функция?
scifi
сообщение Jan 24 2009, 19:04
Пользователь №: 25 136
Идём на http://koders.com и ищем. Там этого добра навалом...
Сергей Борщ
сообщение Jan 24 2009, 19:28
Из: Рига, Латвия
Поковырять на предмет чего? Она так же получает третий аргумент типа va_list, как и f_one_body(). Исходники одной из реализаций есть в репозитории avr-libc.
SergeiCh
сообщение Jan 24 2009, 19:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Фрагмент из stdio.c at91lib
signed int vprintf(const char *pFormat, va_list ap)
    return vfprintf(stdout, pFormat, ap);
signed int fprintf(FILE *pStream, const char *pFormat, ...)
    va_list ap;
    signed int result;
    // Forward call to vfprintf
    va_start(ap, pFormat);
    result = vfprintf(pStream, pFormat, ap);
    va_end(ap);
    return result;
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
