6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> С чего начать 12в -> 350 В 10 мА
Dron_Gus
сообщение Jan 19 2009, 10:16
Сообщение #46
Пользователь №: 1 861
А я и не ярый фанат ламповой техники. Иначе бы лепил БП на 50 Гц трансах и кенотроне. smile.gif Тут дело не в религии. А в а) характере перегрузки лампы (действительно отличается от транзисторного перегруза) а именно это определяет звучание гитары б) чистоте звука. гитара и так хороший источник помех. в) эстетической красоте.
Примочки на транзисторах и микросхемах уже попробованы и не интересны.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 19 2009, 10:49
Сообщение #47
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 01:15) *
Не имею никаких надежд Вас переубедить, но тихое помешательство на ламповой аппаратуре в акустике - не более, чем вера в экстрасенсов.
Хм, а чем Вам экстрасенсы не угодили....??? Если Вы этого не можите, это не означает что и у других нету таких способностей.
Microwatt
сообщение Jan 19 2009, 12:33
Сообщение #48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Jan 19 2009, 11:22) *
Я тоже не аудиофил, но, по-моему, Вы утрируете. Надо же: "гитара - источник гармонических искажений"! Может, Вы слушали только электрогитару в школьном ансамбле? Послушайте, к примеру, Nicolas De Angelis. Правда, ему "примочки" к гитаре не нужны... rolleyes.gif
Ну, об электрогитарах и речь. Не Франсис Гойя, конечно...
Dron_Gus
сообщение Jan 19 2009, 17:17
Сообщение #49
Microwatt, хорошо, что я сразу не скзал зачем мне такой БП, а то бы Вы и возиться со мной не стали. smile.gif
А если серьезно, спасибо все поучавствовавшим в теме за помощь.
сообщение Jan 19 2009, 21:53
Сообщение #50
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 11:29) *
Учитывая величину выходного напряжения, этот конденсатор может убить MC.
Да,такое возможно, если переборщить с номиналом. Но можно предусмотреть стабилитрончик или резистор последовательно...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2009, 07:26
Сообщение #51
Из: г.Киев
Вот фрагмент схемы на UC, может поможет Вам сориентироваться. Чето не получается прикрепить файл, нету кнопки вложить?????
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 20 2009, 07:28
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2009, 08:46
Сообщение #52
Нужно испоьзовать полноформатную форму ответа. Там выбрать файл и нажать зеленую кнопку без подписи.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 20 2009, 09:10
Сообщение #53
Из: г.Киев
Здесь основная часть схемы, Вам будет достаточно
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2009, 09:34
Сообщение #54
А почему второй конец вторичной обмотки не на земле, а через диод к полевику? В нескольки х схемах видел такой прием, но не могу понять смысл.
Microwatt
сообщение Jan 20 2009, 12:49
Сообщение #55
Из: Запорожье
Это по замыслу автора схемы позволяет увеличить коэффициент трансформации, добавляя на выход еще и витки первичной обмотки. Хотя, есть и другие способы.
Да, схема на ссылке - гораздо более предсказуема, хотя и громоздковата по сравнению с МС.
Но все равно, ее нужно считать, потом паять. От расчета дросселя не уйти.
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2009, 15:50
Сообщение #56
Спасибо. Теперь схема в общих чертах понятна. Надо будет и ее смакетировать.
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2009, 17:33
Сообщение #57
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html нашел такую вот методику. Подходит ли она в моем случае?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2009, 07:44
Сообщение #58
Из: г.Киев
Громоздкость здесь только за счет дополнительных ИМС, которые Вам могут и не понадобиться. Это схема регулируемого высоковольтника. Вам достаточно взять UC и силовую часть. Напряжение ОС снять с делителя и подать на UC и тогда будет также просто как и с МС.
Microwatt
сообщение Jan 21 2009, 17:07
Сообщение #59
Из: Запорожье
Так а я выделил там UC сразу.
Ее обвязка и внешний ключ все-таки поболее, чем МС...
Dron_Gus
сообщение Jan 24 2009, 21:18
Сообщение #60
Эксперименты с MC ни к чему толковому не привели.
Начал мучить flyback на TL3845 + IRFZ44, никак не могу добиться от него разумного заполнения. Все в районе 90-95%. Соответственно дроссель в насыщении. На вторичной обмотке узкие импульсы большой амплитуды, но после выпрямления не больше 2-3В на нагрузке много меньше расчитываемой (при расчетных 6.3В).
Насколько я понял из даташита у TL3845 deadtime>=50%. Почему же у меня заполнение под завязку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01927 секунд с 7
