2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Atmega48, DS18S20 и пресловутая оптимизация AVRStudio
haker_fox
сообщение Jan 23 2009, 16:23
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 23:47) *
2) Возвращаясь к оптимизации - ну хорошо, опустим все объяснения, но есть ли какие-нибудь источники, где можно это всё почитать?
Да, впринципе, зачем это знать? То, что сказал уважаемый aesok, вполне достаточно. Ну если уж так хочется, то google.com рулит.
Выбор.
aesok
сообщение Jan 23 2009, 16:35
Сообщение #17
Пользователь №: 17 484
Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 18:47) *
2) Возвращаясь к оптимизации - ну хорошо, опустим все объяснения, но есть ли какие-нибудь источники, где можно это всё почитать? Общение с атмегами мне ещё долгое предстоит, а не на один раз (сделал и забыл), так что надо вникать, без вариантов.
Почитать что каждая оптимизация делает Вы можете в GCC User Manual. В разделе посвященном ключам оптимизации. А вот о том какие какие из них полезны/вредны для AVR очень мало информации. Немножко есть в avr-libc-user-manual. И повторяюсь, пока Вам хватит -Os.
Анатолий.
NikitoS-86
сообщение Jan 25 2009, 09:49
Сообщение #18
Пользователь №: 40 380
Значит так, в пятницу вечером мне, как я уже писал, удалось прочитать серийник припаянного и единственного на шине датчика. Но вот дальше что-то дело не пошло...
Естественно первое, что я попытался сделать, это прочитать температуру. Для этого в соответствии с даташитом я выбрал следующую последовательность действий:
1) Посылаю импульс сброса и принимаю ответ термометра.
2) Т.к. датчик на шине единственный, то посылаю сразу команду Skip ROM [CCh].
3) Посылаю команду Convert T [44h].
4) Формирую задержку 750мс (для уверенности даже попытался формировать 1 с).
5) Опять импульс сброса и ответ термометра.
6) Опять команда Skip ROM [CCh].
7) Команда Read Scratchpad [BEh]....
И вот после этого при попытке принять данные по температуре он мне шлёт сплошные единицы.... Сейчас я пишу не со своего компа, где прога плата, поэтому может быть, что я впопыхах в пятницу где-то ошибся, поэтому поставим вопрос так:
1) Правильную ли я делаю последовательность?
2) Можно ли считать данные и забить на CRC? Просто на сколько я понял, сами данные это вообще всего два байта... При этом в даташите в примерах написано, что присылается 9 байт, включая данные для проверки CRC... Какие данные являются непосредственно температурой?
Заранее спасибо за советы...
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2009, 09:56
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно, если вас не интересует результат.
Там же в даташите и написано. Просьба прочитать за вас даташит выглядит несколько, хм...странной. И вы надеетесь, что кто-то захочет помогать человеку, которому лень почесть даташит?
сообщение Jan 26 2009, 07:35
Сообщение #20
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 15:19) *
Так вот, дабы она не компостировала мне мозги, я её всегда вырубал и не испытывал никаких угрызений совести
Я слышал много страшилок об ошибках оптимизации, но не помню ни одного случая, чтобы они подтвердились - всегда ошибка оказывалась в программе. Поэтому выключать оптимизацию - это... глупо - самое мягкое, что можно сказать. От этого код становится больше раза в 4...5 и, соответственно медленнее. Я подозреваю, что такой режим оставлен для тех, кто помешан на ошибках оптимизатора - чтобы они могли отключив оптимизацию убедиться в том, что ошибка не исчезла.
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 26 2009, 07:36
NikitoS-86
сообщение Jan 26 2009, 16:31
Сообщение #21
Да, в оптимизации судя по всему действительно нет ничего криминального... Отключал по неопытности и по причине страшилок того, что оптимизатор чуть ли не всё лишнее по его мнению порезает, но вот вроде сейчас работает и нормально...
По теме: Тему можно закрывать=) Разобрался со всем полностью. Данные и принимает и CRC считает... Хотя конечно было тяжеловато понять алгоритм CRC... Однако сейчас всё работает и всё прекрасно считает и отсылает/принимает).
Всем спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
