> декоративные панели, кнопки для клавиатуры (где?)
Jan
сообщение Jan 25 2009, 20:37
Пользователь №: 22 095
нашли корпус для РЭА. в нем есть монтажное место под клавиатуру и отверстия круглые под кнопки.
т.к. пока готовую клаву не нашли, думаю сделать сомодельную с кнопками (микропереключателями) а сверху корпуса (там есть посадочное место) наклеить декоративную панель.
Подскажите в каких фирмах декоративные паенли могу сделать под заказ (желательно Москва)
а также микропереключатели с колпачками круглыми диаметр 8-9 мм - в ЧипДипе, Буром Медведе не подобрал. Где еще поискать?
Сообщение отредактировал Jan - Jan 25 2009, 21:08
Adviser
сообщение Jan 25 2009, 21:00
Пользователь №: 8 854
Цитата(Jan @ Jan 25 2009, 23:37) *
Подскажите в каких фирмах декоративные паенли могу сделать под заказ?
СКБ Никколь,
ООО Северный Ветер Полипринт
Наверное есть и еще.
Сообщение отредактировал Adviser - Jan 25 2009, 21:02
Alexandr
сообщение Jan 25 2009, 22:08
Пользователь №: 1 283
Я заказываю в Элкоме http://www.elcom-moscow.ru/ru/index.php Доволен. Брака пока не было. Один раз перепутали и изготовили панели по чертежу другого моего заказа - так без нервотрепки и проволочек все изготовили за день!
А вообще этим множество фирм занимается. Вбейте в яндекс фразу "пленочные панели".
Иван Сусанин - первый полупроводник
insector
сообщение Jan 26 2009, 08:21
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
У меня стоял выбор - либо нанести шелкографию на корпус либо декоративную панель. Шелкография оказалась дороже, да и цветов мало. Придумал вот что: пошел в обычную типографию, заказал шильдик. Т.к. они на самоклейке печатают то, что мне нужно (в полном цвете), затем это клеят на 0.8 мм оргстекло, затем сверху клеют защитную пленку (типа ламинируют), с обратной стороны двухсторонний скотч. Потом этот бутерброд режут лазером. Отличные дешевые панели ! по 60-70 р за панельку вышло, 40х160 мм. партия была 4 разных по 30 штук. Мне кажется вполне демократично.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Jan
сообщение Jan 26 2009, 11:58
созвонился с Северный Ветер Полипринт - поговорили - пластикоые панели для меня дорогова-то оказалось
думаю использовать не лицевые панели из пластика, а пленку с шелкографией или же попробывать сделать бутерброд как Inspector написал.
to Inspector: а бутерброд делали все в той же типографии или в разных местах? контакты остались или фото как это выглядит?
кол-во цветов 4
что скажите?
И кнопки с колпачками диаметром 8-9 мм где искать?
Сообщение отредактировал Jan - Jan 26 2009, 12:10
Jan
сообщение Jan 27 2009, 20:14
поездил сегодня посмотрел разные варианты:
1. отдельная PCB + кнопки + декоративная панель = дорого
2. пленочная клавиатура = отдаю на просчет, но пока думаю значительно дешевле будет чем первый вариант
insector
сообщение Jan 30 2009, 11:24
Из: Россия
кол-во цветов 4
что скажите?
Насчет колпачков - не в курсе.
Насчет панелей - ща расскажу. Весь процесс заказывался в одной конторе. Я это заказывал не в мск, а в г.Владимире (соседняя область с мск), рекламное агентство "Петра" (чтобы не быть голословным). Идея мне пришла в голову когда я туда пришел и посмотрел на всякие шильдики, таблички маленькие и т.п. Правда я потребовал чтобы мне панель изготовили очень точно (точность печати, совмещения и реза была не более 0.3мм. Для них, делающих огромные плакаты и простые таблички это оказалось новым. Ничего, руководитель организации оказался человеком умным, взялся. Я их постоянно контролировал, обучал. Они получили опыт изготовления шильдиков для РЭА, а я свои шильдики. Если мне 2-3 цветную шелкографию предлагали в районе 200-300 р., то здесь я имею ПОЛНОЦВЕТНЫЙ рисунок за 70р. Очень хорошо.
Спросил у них какую палитру пользуют (PANTONE Solid coated если память не изменяет). Нарисовал в кореле макет. Сделали быстро и хорошо. В смысле этапов то было много, т.к. мне то то не нравилось, то это. Но шевелились быстро. Я доволен.
Еще про запас наделали шильдиков, сверх нормы. Так что лишние есть smile.gif
Фотки конечно есть. Но выложить не могу - мы новый прибор для фирмы разрабатываем сейчас.
Есть одна бракованная - где с рисунком напутали. Могу ее сфоткать, если очень нужно.
Если очень нужно - продублируйте в личку, а то могу не заметить ...
Сообщение отредактировал insector - Jan 30 2009, 11:25
Jan
сообщение Jan 30 2009, 12:04
to Inspector: спасибо за ответ. Как я уже писал, загводка оказалась в стоимости изготовления самой клавиатуры: подобрать кнопки с колпачками не получилось под имеющиеся посадочные места. А городить огород из дорогих кнопок (MEC) по цене 0,8 евро за шт. + декоративная панель = очень дорого. Дешевле оказалось заказать пленочную клавиатуру. Да есть огрнаичение по цветам, но не критично для меня
insector
сообщение Jan 31 2009, 09:06
Из: Россия
Тоже неплохо. Бедьте внимательнее с пленочной клавиатурной. В разделе ЭМС писали, что девайсы с такими клавами плохо проходят испытания на статику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.16248 секунд с 7
