> Проблема с питанием электронного выключателя
nikolas_osu
сообщение Jan 24 2009, 10:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Хочу сделать электронный регулятор яркости ламп на МК, который будет включаться последовательно с нагрузкой. Возникла проблема с питанием: что-бы включить нагрузку этот выключатель должен будет замкнуть провода, от которых он берет питание, и следовательно лишится его. Подскажите что делать.
bloodden
сообщение Jan 24 2009, 10:35
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если управлять тиристором, то на нём падает около 2-х вольт. Хотя, сделать БП на диапазон входных напряжений 2-310В не тривиальная задача.
Я бы делал так: например каждый 10-20-й полупериод не включал бы нагрузку и за это время пополнялась бы энергия во входных кондёрах БП и от них питаться. Это для случая 100% яркости. Мощность будет в этом случае не 100%, а 95%-98% но я думаю на глаз не заметно. Для других мощностей меньше 100% это не проблема.
Заходите кому надо на мой сайт
Methane
сообщение Jan 24 2009, 10:47
Пользователь №: 43 230
Немножко взять себе электричества к примеру. Если лампочка на 200 ватт, то ток будет примерно 1А. Если взять диодный мост, и в диагональ его включить последовательно штук 5 (или сколько нужно) диодов, то можно иметь примерно 5 вольт.
А сделать два, один на 2, другой на 310, и включить их выходы параллельно, достаточного простая и тривиальна.
bloodden
сообщение Jan 25 2009, 18:51
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
И греть воздух примерно 5-ю Вт. Зачем. И вариант как обойтись одним БП на вх. напряжение 100-300В я выше описАл.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 25 2009, 23:28
Guests
угол включения тиристоров можно не доводить до 0. Если включать в момент когда сетевое напряжение уже примерно вольт 5, то потеря мощности на этом небольшая, и помех еще не слишком много... А 5V иголками можно чудесно подзаряжать емкость питания.
Можно было бы и повоевать за 2V остаток, но несколько сложнее. Касательно того, что схема подпитки должна работать и при 310в (на практике не менее 400 ради надежности) - то никто не заставляет держать стабилизатор включенным весь период, это не нужно.
Пусть получит свое и закроется совсем... Короткого импульса в конце и начала полупериода вполне хватит... примерно это будет микросекунд 100, кажется...
Ну и радикальное решение - использовать второй провод ... но это смотря как трассировка проводки выполнена... Тогда можно просто стабилизировать 220 в все время... Но практически такой же схемой... Степ ап с 2V до 5 может быть интереснее...
stells
сообщение Jan 26 2009, 06:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
есть и AC-DC-преобразователь, работающий на таком принципе - HV-2405E
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 21:39
Guests
Не слишком доставаемый и навороченный...
Проще на паре транзисторов и стабилитроне делать...
(одном маломощном биполярном и одном высоковольтном мосфете)
тогда и линейный стабилизатор лишний...
Но можно и поставить для сглаживания...
Клим
сообщение Jan 27 2009, 07:33
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Вроде бы самы простой вариант - управление симистором, а питание через кондесатор.
Тут вопросо только в размерах. МК желательно выбирать с наименьшим протреблением.
Я собирал выключатель на меге8л с ИК-приемником. Сейчас точно не скажу, но конденсатор, вроде бы получился 0,47мф. Если поставить контролер и семейства tiny или PIC попроще, а также выкинуть ИК - можно обойтись гораздо меньшей емкостью.
nikolas_osu
сообщение Jan 29 2009, 20:16
Из: Оренбург
Цитата(Wise @ Jan 26 2009, 07:14) *
..Точно помню, что такая тема на форуме уже была (обсуждалась конкретная схема).
Действительно обсуждалась, вот здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=9182&st=30
и там обсуждалась вот это схема:
http://evm.wallst.ru/main/sensor/sensor.htm
Это как раз то что я искал. Возьму ее за основу, вместо AT90S2313 возьму tiny13. В качестве симистора MOC3041.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
