JTAG Mk2 странное поведение, Переполнение стёков |
Jan 26 2009, 06:48
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Цитата(lepert @ Jan 26 2009, 09:22)  Такое бывает когда идет рассогласование в самом проекте. Удалите папки Release, Debug и перекомпилируйте проект. А еще лучше попробуйте проделать это с заведомо исправной версией проекта. Или вообще создайте новый проект с пустой main. Он должен встать на main. И наконец проверьте, какой у Вас файл в опциях Linker. Отмечено ли там, что файл должен компилироваться совместимым со SPY. Да, забыл добавить, заливал заведомо рабочий проект. Менял все кроме житга....
Jan 26 2009, 08:16
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770
Цитата(Tcom @ Jan 26 2009, 08:48)  Да, забыл добавить, заливал заведомо рабочий проект. Менял все кроме житга.... Проверьте подключение шлейфа к плате житага и к переходной плате, и нет ли на шлейфе повреждений. Были чудеса в поведении, пока шлейф не поменял
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно. К.Прутков-инженер.
Jan 26 2009, 17:34
Из: Kharkiv
Цитата(Tcom @ Jan 26 2009, 10:33)  Не подскажите где купить в Украине шлейф, а то за такие деньги такой жиденький поставили..... Шлейф был обрезан до поврежденного места и зачищен с нужной стороны Точно такого же в продаже не видел, на радиорынке есть более широкие, можно обрезать.
Jan 27 2009, 06:19
Цитата(defunct @ Jan 27 2009, 03:32)  У Вас есть какой-нить чип с dW? m48/168/t2313 или типа того. Если тоже будет глючить - проблема в SW. Сегодня как раз хотел испытать. Светодиод M/L моргает вместе с светодиодом который обычно моргает при отладке, примерно 1:2 соответственно. Есть ли у кого схема отладчика или его входных цепей с стороны отлаживаемого устройства?
Feb 3 2009, 13:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Tcom @ Feb 2 2009, 16:06)  Что могло выйти из строя??? Что заменить?? исходя из этого: Цитата прошивка льётся. На мой взгляд - ничего. Для большей уверенности проверьте еще в студии program-verify (правильно ли зашивается чип).
