> Управление PHY через MDC/MDIO, подсажите кто делал
beles
сообщение Jan 26 2009, 09:58
Пользователь №: 21 187
Необходимо сделать проет, который бы читал/записывал данные из внутренних регистров PHY, при этом использовался бы интерфейс MDC/MDIO.
При подачи этих сигналов в режиме чтения физика ни как не реагирует. Сигналы формировал согласно стандарту. Тактовый сигнал менял от 25кГц до 3МГц, но реакции ни какой. Смотрел осциллографом, сигналы до физики доходят такие какие я подовал, после перехода в Z состояние и начало приема, на сигнале MDIO постоянно весит "1", т.к. на плате этот сигнал подтянут к питанию. Адрес физики использовал 0 (стандартный) и 7 (таким она хардово сконфигурирована), адрес регистра ставил любой (менял), реакции тоже ни какой.
Подскажите в чем может быть проблема?
Ответов (1 - 14)
Костян
сообщение Jan 26 2009, 13:26
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Делал. Работало.
Вот Вам пример. Конфигурирование PHY на 100М линк
entity mii_mem is
    Port ( clk     : in  STD_LOGIC;
           en     : in  STD_LOGIC;
           addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
           do     : out  STD_LOGIC
end mii_mem;
architecture Behavioral of mii_mem is
  type rom_type is array (0 to 127) of std_logic;
  signal rom : rom_type :=
    --preambl
    '1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1','1',
    --ST
    '0','1',
    --OP CODE
    '0','1',
    --PHY ADDR
    '0','0','0','0','0',
    --REG ADDR
    --TAR
    '1','0',
    --DATA
    '0','0','1','0','0','0','0','0',
    --DATA
    '0','0','0','0','0','0','0','0',
    --post
    --'1','1','1','1',
    --preambl
    --ST
    '0','1',
    --OP CODE
    '0','1',
    --PHY ADDR
    --REG ADDR
    --TAR
    '1','0',
    --DATA
    '1','0','1','0','0','0','0','0',
    --DATA
    --post
    --'1','1','1','1'
attribute rom_style: string;
attribute rom_style of rom: signal is "distributed";
begin
  process(clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      if en = '1' then
        do <= rom(conv_integer(addr));
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
сигнал addr инкрементирутся по каждому clk
beles
сообщение Jan 26 2009, 14:49
Попробывал сделать как вы предложили, но конфигурировал на 10Мбит, не получилось. И зачем вы два раза подавали команду? первый на конфигурирование 100Мбит, а втрой на Reset + 100Мбит, разве после ресета все настройки физики не сбросятся? И производили ли вы чтение регистров?
cioma
сообщение Jan 27 2009, 09:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Какой PHY используете?
beles
сообщение Jan 27 2009, 09:32
Использую отладочную плату от Xilinx ML507, физика Marvell 88E1111, плисина Virtex5 FX70T.
Так же пробывал на плате "Spartan-3E Starter Kit" с физикой SMSC LAN83C185, результат такой же, то есть реакции на команды не наблюдается.
Костян
сообщение Jan 27 2009, 14:05
Из: Minsk
Если не ошибаюсь, при включении phy по умолчанию на 10Мбит настроена , если конечно Вы не подаете особую конфигурацию посредством пинов CONFIG (на плате вашей должны быть джамперы)
Честно - не помню, давно писал. Так как даташита на PHY толкового нет, то переписывал по xapp1042 (полистайте его, там так же используется Marvell 88E1111)
нет. только запись
beles
сообщение Jan 27 2009, 15:19
при включении у физики по умолчанию вытавлен режи опрделения скорости текущего соединения, как раз с помощью конфигурационных ног, по этому и выставлял скорость 10Мбит, т.к. подключал к 100 или 1000 Мбитной сети.
Все, разобрался, но не совсем. Физика реагирует на запосы подаваемые только с её адресом "00111", а на запрос с адресом "00000" не отвечает. Хотя в документации "Virtex-5 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC User Guide.pdf" (UG194) указано следующее:
The PHYAD field for an MDIO frame is a 5-bit binary value capable of addressing 32
unique addresses. However, every MDIO slave must respond to physical address 0.
Почему в данном случае физика не реагирует на нулевой адре пока не понятно, буду разбираться...
cioma
сообщение Jan 27 2009, 21:37
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Может стандарт IEEE 802.3 поможет - там должно быть описание MDI. Если мне не изменяет память, то встречал один PHY, для которого нулевой адрес означал отключение от MDI, но это был точно не Marvell
iosifk
сообщение Jan 28 2009, 06:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добавлю, может оно и напрямую не относится к делу, но!
Посмотрите, сколько времени должен стоять сигнал сброс. У Микрела от этого сильно зависит, прочтется ли аппаратная зашивка...
удачи!
www.iosifk.narod.ru
beles
сообщение Feb 2 2009, 06:52
После нескольких опытов с разными PHY от MARVELL, SMSC, AMD выяснилось что ни одна из них не реагирует на запросы с нулевым адресом (PHY_addr), при этом команды формировались как с FPGA (Spartan3E, Virtex5) так и с помощью процессора. При этом если задать адрес физики. заданный с помощью конфигурационных ножек (отличный от нуля), то все работает правильно.
Может быть PHY не должна отвечать на нулевой адрес, если её назначен другой адрес?
MKS
сообщение Oct 23 2009, 09:47
Пользователь №: 3 315
Здравствуйте.
Пытаюсь начать работать с PHY smsc 8700, по ходу возник вопрос по SMI интерфейсу програмирования.
Вот прямая ссылка на описание. Там на стр. 33 приведены временные диаграмы чтения записи регистров микросхемы. На них присутствует загадочный цикл Turn Around, что это за цикл и какова его длительность нигде информации нет. Может кто то прояснить эту ситуацию ? На всякий случай прикладываю снимок экрана с диаграмой.
iosifk
сообщение Oct 23 2009, 10:00
Из: спб
Стандартно термин Turn Around означает, что буфер выхода с третьим состоянием, должен переключиться из состояния "выход" в третье состояние или буфер входа-выхода в состояние чтения. Это делается ддля того, чтобы на шине данных не было столкновения двух буферов - одного в передатчике, другого в приемнике. А время этого цикла должно быть задано явно в даташите. На самом деле, там должно быть сказано, что Ваш передатчик устанавливается в 3-е состояние, и сказано, когда последует первый достоверный принимаемый бит.
Далее понятно. Это делается для всех синхронных шин, например для PCI...
Удачи...
www.iosifk.narod.ru
MKS
сообщение Oct 23 2009, 10:34
Спасибо за разяснения, iosifk. Но тогда мне непонятно какой смысл термин turn around имеет при записи. Там ведь не происходит переключения буферов, или я что то неправильно понимаю ?
iosifk
сообщение Oct 23 2009, 10:57
Из: спб
Надо посмотреть описание шины. Я сейчас не помню тонкости. Но, тогда, в исходном состоянии передатчик должен быть отключен от шины и быть в 3-м состоянии?
www.iosifk.narod.ru
Костян
сообщение Oct 23 2009, 11:11
Из: Minsk
Теоретически никакого... иногда turn around требуется после write data, чтобы приемник подтвердил принятие данных.
На практике для данного случае возможно
1. Сделано по образцу и подобию с циклом read
2. приемнику требуется некоторое время , чтобы после выставления адреса он был готов принять данные.
з.ы если уж очень любопытно, тогда ковырять стандарт
http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.06191 секунд с 7
