3 страниц V   1 2 3 >
> Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)
neptun23
сообщение Jan 25 2009, 02:29
Из: г. Якутск
Пользователь №: 38 193
Мне нужна помощь по некоторым вопросам модуль (SIM300DZ GSM
сигнализация).
Питание модуля осуществляю от свинцового аккумулятора
12 вольт - далее на стабилизатор LM2576 до 3 А - 4 вольта.
V ext 2.98 вольта формируется на LM317 при появлении сигнала
STATUS. Уровни Rx Tx через Vext до 3 вольт.
Процессор PIC16F628A - использую прерывания USART.
В общем по материалам "Особенности схемотехники при разработке
устройств на модулях SIM300C, SIM300D Гамма - Украина 2008 г".
Почему-то некоторые модули работают нестабильно слетают с регистрации
в момент звонка- возможно надо устанавливать емкость большую, чем
2200 мкф на Vbat?
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо
разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade
- может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое
этой Flash памяти возможно просто подобрать уровни через MAX232 с COM-портом компа?
Очень надеюсь на Вашу помощь помогите ламеру - живу далеко Якутия - г. Якутск.
=F8=
сообщение Jan 25 2009, 06:45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
На счет 3А уверены? Максимальный ток он ведь не только от типа
стабилизатора зависит, но и от дросселя, диода, толщины дорожек.
2200 мкф на Vbat?
Похоже на проблемы с питанием. 2200мкФ достаточно, но
1. У вас ключ по питанию стоит? Если нет то надо поставить - модуль может
зависнуть так, что кроме как отключением питания не сбросить.
2. Если ключ стоит то конденсаторы должны стоять до(на LM2576) и после ключа.
3. Ключ должен иметь достаточно низкое сопротивление чтобы с учетом емкостей
напряжение в импульсе проседало не более чем на 0.4В
4. Конденсаторы должны быть LowESR.
av-master
сообщение Jan 25 2009, 08:54
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Осцилограф на VBAT и тестить... тестить...
а lm317 с 4-х 3 делает???? хм... тут надо тоже проверить осцилом.
контроллер от Vext питается ? кто тогда вклчает модуль. и выключает?
neptun23
сообщение Jan 25 2009, 09:57
Из: г. Якутск
Тип дросселя думаю правильный SUMIDA MCDR1511NP-101K
нагружал стабилизатор двумя лампами ток 2.4 Ампера - проседает на 0.04 Вольта
относительно высокоомной нагрузки. Диод согласно даташиту.
Насчет ключа (неужели это так критично?) - у меня его нет, но в стабилизаторе
LM2576 есть выход управления ON/OFF - может его задействовать надо вместо
ключа (делать землю от PICa)?
Насчет конденсатора LowESR (эквивалентное последовательное сопротивление)
не уверен - надо поискать такие...
LM317 Vext делает из 12 вольт. Контроллер питается от 4 вольт из LM2576.
Осциллографа под рукой пока нет.
M_Z
сообщение Jan 25 2009, 10:19
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
У импульсных стабилизаторов могут быть проблемы следующего плана.
постоянную нагрузку дерат без проблем а вот импульсную, в момент резкого нарастания тока потребления выдают просадку.
потребление модемом как раз импульсное.
но это можно проверить осциллографом.
второй вариант резкое увеличение емкости.
ну лучший тест это запитать от литиевого аккамулятора без дополнительных стабилизаторов. И если проблемы исчезнут значит проблема питания. Если останутся то проблема в другом.
Так Вы сможете разделить проблема питания или нет.
av-master
сообщение Jan 25 2009, 10:41
Из: Украина
Согласование сделали? V ext куда идет?
=F8=
сообщение Jan 25 2009, 10:59
Из: Донецк
Можно конечно и через , если у контроллера независимое от LM2576 питание.
Можете с дохлой материнки снять, там в район процессора как раз подходящие.
HARMHARM
сообщение Jan 25 2009, 11:10
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Там, конечно, LOW ESR, но снимать бы поостерегся - они там обычно сухие, на дохлых-то материнках. Температура порядочная и пульсации тоже.
Baser
сообщение Jan 25 2009, 21:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 04:29) *
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade - может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое этой Flash памяти...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=501438
neptun23
сообщение Jan 25 2009, 22:20
Из: г. Якутск
Проблема такая еще есть - нужно ли следить за Status-ом SIM модуля - при потере Status-а модуль всегда пытается регистрироваться или его программно при слете с регистрации всегда нужно включать? Я к тому, что у меня программно сделано так, что сигнализация при звонке с определенного номера который включает и выключает сигнализацию определяет с какого номера идет звонок поднимается флаг, что например номер правильный - порты Пика не опрашиваются (датчики на размыкание) и сигнализация не срабатывает - это к тому, чтобы как выключать ее если хозяин придет. А так держать 6-8 секунд Powerkey на землю придется а потом теряется Status по программе далее пойдет опять на включение...
HARMHARM
сообщение Jan 26 2009, 09:47
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
А что такое "потеря Status-a"?
Модуль пытается регистрироваться после включения питания. Я еще не видел ответа +CREG: 0, говорящего о том, что модуль не ищет сеть, может быть мне везло.
Заставить модуль не искать сеть можно, отключив радиотракт с помощью +CFUN=4.
Причем тут Status модуля к портам?
Зачем держать Powerkey 6-8 секунд? Опять таинственная "потеря Status-a"...
neptun23
сообщение Jan 26 2009, 10:43
Из: г. Якутск
Цитата(Baser @ Jan 26 2009, 03:08) *
Такие еще проблемы есть - нашел конденсаторы 3300 мкф x 6.3
вольта (новые). С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
на нем наприсано Initial current max 0.36 А - просто я думаю если
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ все-таки стартеры крутят, то
он все-таки лучше должен быть литиевой на 550 mA/ч они еще
говорят горят при зарядке постоянным током). Зарядка на LM317
постоянным током на напряжении 13.5 вольта (трансформатор держит 0.8 А)
постоянно на свинцовой АКБ написано standby use 13.5-13.8 вольт.
Я просто думаю так - если трансформаторное напряжение сядет до аккумуляторного
при звонке например то аккумулятор должен ему помочь.
В-общем если одним свинцовым аккумулятором включать даже почти
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается...
Все это имеется ввиду до LM2576 стоит.
Вообще если просаживается напряжение при включении может ли случиться, что FLASH
SIM300DZ потрется?
Ладно тут с выключением - нормально бы научиться включать - вроде бы через ON/OFF LM2576 включение сделал
вольта (новые) с малым ESR. С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ стартеры крутят, то
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается и после включения при звонке
или слетает с регистрации светодиод часто моргает при этом статус в высоком уровне
или пишет Ubnormal power down.
SIM300DZ потрется?
M_Z
сообщение Jan 26 2009, 11:26
Из: Гродно РБ
По поводу что литевые горят при зарядке постоянным током!!! Это очень интересно biggrin.gif
А вобще то если конечно существет требование что устройство должно быть подключено к автомобильному аккумулятору, то тогда еще можно понять такой подход.
Но если такого требования нет, то зачем искать приключения. Модуль рассчитан на работу с литиевым аккумулятором. Стало быть надо к этому стремиться.
HARMHARM
сообщение Jan 26 2009, 12:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Хорошо, конечно, что модуль рассчитан. Лично я литий в необслуживаемые устройства не ставлю, да еще без терморезистора!
(В модулях SIMCOM вывод для терморезистора есть, но не используется). А внешним контроллером литий заряжать - уж увольте, SLA зарядить много проще.
Пробегала здесь статистика по литию, что-то вроде одного возгорания на 2000 устройств...
M_Z
сообщение Jan 26 2009, 12:24
Из: Гродно РБ
А кто заставляет без терморезистора?
Контроллеров зарядки для литиевых аккамулятров огромное количество. Так что это не проблема.
Так свинцовые тож текут, сам видел.
Хотя это конечно дело вкуса. Каждый разработчик имеет право выбора идти по более сложному пути, набивая себе шишки, или выбрать путь по проще.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
