3 страниц V  < 1 2 3
> Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных, как лучше реализовать?
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 11:55
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 14:38) *
do
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) new_value = sys_tick;
while ((new_value - old_value) < mksec);
Пусть sys_tick volatile, проехали предыдущий вопрос. Если мы говорим конкретно об AVR, то дороговатая операция получается. Я бы для такого случая завел бы какой-нить байтовый кеш таймерок. Тогда не надо атомарного доступа.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 13:24
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 13:55) *
Сделать для чтения переменной встраиваемую функцию-обертку, которая и будет портируемой. В варианте для AVR считывать sys_tick в цикле и сравнивать с предыдущим значением. Если старший(старшие) байты двух чтений совпали - возвращать результат. Для ARM и переменной размером меньше 32 бит - просто считывать и возвращать результат.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 14:02
Сообщение #33
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тогда страдает или разрешение таймера, или величина макс. выдержки.
На AVR приходилось делать на двух байтах.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 14:40
Сообщение #34
Я применял это там, где тик был медленный = 1мс. В таких условиях в мониторе событий крутился опрос "быстрого" однобайтового таймера  и этот тик (в предельном случае-вместе с вызовом обработчика) генерился там же. Т.е. преследовались цели: разгрузить прерывание, минимизировать джиттер прерывания от таймера из-за частых запретов/разрешений, разделить быстрые и медленные процессы. Понятно, что на  ARM "мельчить" объектами меньше чем 32 бита не только не полезно, но и вредно. И никаких извратов там не надо.
И, следуя вполне нормальному желанию портировать код, завел тип timer_t - размерностью какой надо в конкретном случае. Извиняюсь если написал много банальщины.
По остальным тезисам - согласен, а тут - слишком искусственная ситуация, ибо такие циклы встречаются довольно редко. Согласитесь, чаще встречается  конструкция типа
void action (void)
static timer_t local_timer =0;
timer_t tmp;
tmp = get_tick();
if ((local_timer - tmp) < My_Time_To_DO) return;
local_timer = tmp;
Do_Be_Do_Be_Do();
return;
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 15:20
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Да. Так вот
timer_t get_tick()
    timer_t Tmp1 = sys_tick;
    timer_t Tmp2 = sys_tick;
    while((Tmp2 >> 8) != (Tmp1 >> 8))
       Tmp1 = Tmp2;
       Tmp2 = sys_tick
    return Tmp2;
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 15:40
Сообщение #36
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2009, 18:20) *
timer_t get_tick()
Спасибо, понял.
сообщение Jan 26 2009, 17:45
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2009, 11:20) *
Вообще-то это требуется всегда, когда переменная изменяется неизвестным компилятору образом, например в прерывании, другом потоке или аппаратно отражает состояние внешних по отношению к ядру устройств.
А также если глобальная переменная используется в нескольких функциях. Транслируя каждую функцию по отдельности, компилятор не знает, как изменяется такая переменная. Однако вы же не делаете ее volatile. Такое объявление приводит лишь к тому, что если например она используется в функции дважды, то ее значение будет считываться из памяти каждый раз, а при отсутствии volatile (и наличии оптимизатора) - только раз.
Зато _вы_ можете сделать предположение за компилятор. cranky.gif . Может он. Чтобы не мог - существует volatile. Если в конкретном случае без volatile вдруг не сделал, то при малейшем изменении исходника или версии компилятора сможет сделать и вот вам граблями в лоб - получите.
Ну например, в прерывании таймера инкрементируется некая переменная, а в прерывании какого-нибудь передатчика ее значение куда-то передается. Что может знать компилятор о ее содержимом? И "малейшего" изменения исходников (а тем более версии компилятора) недостаточно для изменения ее поведения. Нужно "существенное" изменение, например, если мы попытаемся ввести какую-нибудь паузу, как написал ниже sonycman - но паузы и задержки это и есть то, для чего придуман volatile. Но с другой стороны, введение задержек в микропроцессорной системе таким способом - явный признак дурного стиля, это снижает производительность системы. Для задержек как раз и существуют таймеры.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 18:56
Сообщение #38
Любитель
Из: Тольятти
Это был просто пример.
Естественно в реальной системе мёртво стопорить процессор при ожидании глупо.
Хотя иногда и необходимо, и такие функции существуют.
Но вернёмся к теме - вы всё же считаете, что volatile не обязателен для случая с инкрементом счётчика в ISR и чтения его в основной программе?
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 19:18
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Знает. Почитайте что такое точки последовательности, побочные эффекты. Функция исполняется от начала и до конца. Одна. Компилятор ничего не знает ни о прерываниях, ни о многопоточности. Задача прерывания - обеспечить неизменность состояния среды исполнения (state of the execution environment). Все, что изменяет это состояние является побочными эффектами (side-effects). Одним из побочных эффектов является обращение к volatile-переменной. Прочтите стандарт, чтобы не писать глупости.
И компилятор имеет право встроить функцию. Так что "Транслируя каждую функцию по отдельности" бывает далеко не всегда.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
