6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Возбуждение источника переменного тока
_Vova
сообщение Jan 26 2009, 14:03
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Точность: КНИ 1%(думаю так правильнее назвать - ток переменный), силовая часть так сделана т.к. основной режим устройства - выдавать напряжение на нагрузку. две силовых части - громоздко и требует переподключения нагрузки при смене режима работы.
Интегральные стабилизаторы работают на пост токе - там проше сделать глубокую оос...
Если др варианты не пойдут то придется делать вторую силовую по схеме источника тока
Tanya
сообщение Jan 26 2009, 14:21
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Может я чего-то недопонимаю...
Вот как видится...
Вариант 1 - источник тока.
На вход(-) подключен один..два... мало витков трансформатора. Второй конец витка на земле. Можно через шунт... Можно шунт последовательно с нагрузкой. Один конец живет под виртуальным нулем.
На вход трансформатора (ток) - синус.
Нагрузка между -входом и выходом.
+вход на земле.
Вариант 2 - источника напряжения.
Небольшая перекоммутация... первого варианта.
На + вход подается требуемое напряжение...
Если хочется очень... закорачиваем пресловутый один виток... и (или) входную обмотку...
wim
сообщение Jan 26 2009, 14:50
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
В основном режиме усиление по переменному току U130 равно 1, стало быть все усиление планируется получить в силовой части. А зачем тогда нужен такой быстродействующий ОУ?
Переходные процессы (скачки входного напряжения и тока нагрузки) они тоже умеют отрабатывать, а это уже не постоянный ток. smile.gif
Alexashka
сообщение Jan 26 2009, 15:41
Сообщение #34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Почему 1? Вроде бы тысяча выходит.
Так у вас (с К=2 в токоизмерит.ОУ) перестало возбуждаться на индуктивной нагрузке?
_Vova
сообщение Jan 26 2009, 18:48
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
На последнем рисунке показана схема для режима стабилизации тока. она работает только на активную нагрузку я уж говорил
при активной нагрузке возбуждение удалось устранить: ослабил усиление измерителя тока (предыдущее значение было выбрано чтобы получить примерно 1В сигнала для АЦП), остальное видно из схемы, соотвествует реализованной на железе. даже правильно робит но только для малых сопротивлении до 2ом (при бОльших возбуждается)
только здесь у токоизмерителя оба резистора R88, R89 1к извините за мою невнимательность
там в оос резистор 2Мом и без него заработало-основная причина возбужния (активная нагрузка) была видимо в токоизмерителе U129. Для режима с оос по напряжению см. рис в начале топика
Tanya вы предлагаете использовать трансформатор...с ваших слов я понял вот это
правильно???
про два типа вых каскадов я говорил прочитав эти посты
wim Дата Сегодня, 17:18
(Alexashka @ Jan 26 2009, 15:00) *
... А по поводу источника тока не соглашусь- из всех стабилизаторов напряжения (интегральных) можно сделать источник тока. Ограничение только по току потребления стабилизатора как мин.току нагрузки.
Сделать-то, можно, вопрос в точности поддержания регулируемой величины. Допустим, истоковый повторитель - идеальный источник напряжения. Тогда выходное сопротивление силовой части - семь параллельно соединенных резисторов 0,1 Ома, т.е. примерно 15 мОм. Если сделать силовую часть источником тока, можно получить выходное сопротивление на постоянном токе 1,5 Ома. Т.е. для той же точности схеме с истоковым повторителем нуно еще 40 дБ усиления в петле. А у автора с этим проблемы - он пока что для устойчивости усиление снижает.
Есть еще нюанс - индуктивность, включенная последовательно с идеальным источником тока, на передаточную функцию вообще никак не влияет. Стало быть, чем ближе силовая часть к идеальному источнику тока, тем меньше будет влияние индуктивности.
... если сделать управляемый напряжением источник тока- поддержание тока уже будет обеспечено локально, а общую обратную связь вообще выкинуть! Тогда проблема генерации просто отпадет. Можно взять мощный транзистор дарлингтона, включенный по схеме ОБ и получить вполне хороший источник тока. Единственное вопрос -как сделать двухполупериодный режим работы?
Вопрос, опять же, в точности поддержания заданного значения тока. Впрочем, автор вариант с источником тока не хочет, значит, и мы не хотим. smile.gif
картинка не отсылается что то попозже отправлю
Сообщение отредактировал _Vova - Jan 26 2009, 19:04
Tanya
сообщение Jan 26 2009, 20:07
Сообщение #36
правильно???
А разве можно иначе понять?(??!!)
Вам даже ничего не нужно делать... У Вас же уже есть ОУ с мощным выходом...
Однако... В той, предложенной выше, идеологии на вход нужно подавать такой-же ток...
Чтобы зря энергию не расходовать. нужно бы использовать низковольтный
источник и маленькое сопротивление, что не очень удобно.
Как вариант трансформатор тока на входе... В принципе, можно и на выходе.... Но на входе, кажется мне,- лучше.
Есть маленькая неприятность - ток смещения=напряжение/сопротивление... Поэтому немножко нужно посчитать...
_Vova
сообщение Jan 27 2009, 04:48
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
ток ОС=ток входа. при этом как вы уже сказали нужен еще и источник этого тока(напряжения при использовании тр-ра тока)..
трансформатор тока на выход наверное не сгодится т к нагрузка плохо себя ведет и будет влиять на трансформатор
попробую промоделировать..спасибо за идею
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Jan 27 2009, 06:54
Сообщение #38
Осторожнее моделируйте... Два генератора тока придется подружить... Придется добавить пару сопротивлений и конденсатор...
Alexashka
сообщение Jan 27 2009, 07:17
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Vova: А в чем если не секрет симулируете схему? Всетаки интересно было бы узнать причину неустойчивости. По АЧХ отдельных узлов ведь можно найти узел создающий проблему, тогда и устранять ее.
Вариант с последней схемой -имхо это возможно только с идеальным ОУ smile.gif
_Vova
сообщение Jan 27 2009, 09:59
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
симулятор orcad9.2.Думаю основная причина была в усилителе с шунта, он давал задержку по фазе и спад ачх на 25-30кГц(я смотрел его отдельно от остальной схемы) но и усилитель U130 дает задержку-у него оос почти разорвана. При индуктивной нагрузке + индуктивность.
Только по ачх каскадов мне сложно утверждать, нужно учесть то что усилитель охвачен цепью оос имеющей свою частотную характеристику..(тут уже ачх не перемножить и фазы не сложить)...
Alexashka
сообщение Jan 27 2009, 11:36
Сообщение #41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я обычно моделирую в Microcap. Там есть такая фишка что можно показать передаточную характеристику H(f) отдельных цепей-узлов (в работающей схеме просто берется отношение U2(f)/U1(f) в 2х произвольных точках), а как сказал уважаемый wim, H(f) отдельной цепи не зависит от общей ОС. И не нужно трогать всю схему. Возможно в orcad есть такая возможность.
зы. как вариант улучшения скорости отклика- заменять один медленный операционник (Ку) двумя такими же с услиением в каждом sqrt(Ку).
wim
сообщение Jan 27 2009, 17:27
Сообщение #42
рядовой
Цитата(_Vova @ Jan 27 2009, 12:59) *
... Только по ачх каскадов мне сложно утверждать ...
Конечно сложно - надо и еще ФЧХ смотреть. Да и, собс-но, - а в чем проблема-то? DB() - АЧХ, P() - ФЧХ.
... нужно учесть то что усилитель охвачен цепью оос имеющей свою частотную характеристику..(тут уже ачх не перемножить и фазы не сложить)...
Вы фантазируете - если одно звено с нулевым выходным сопротивлением нагружено на следующее звено с бесконечно большим входным сопротивлением, именно так и надо делать - перемножать и складывать. Для каскадов на ОУ это, как правило, так и есть. И даже если это не так - симулятор нарисует передаточную функцию петли с учетом всех внутренних связей. Или Вы вручную все это собираетесь рисовать? smile.gif
Tanya
сообщение Jan 27 2009, 21:41
Сообщение #43
Сначала мощность прикинуть бы не помешало, а также и потребное напряжение питания. С такою частотою такую (не знаю какую...) индуктивность перезаряжать тяжеловато... 10 ампер было вначале объявлено... А частоту понизить очень бы хотелось... со всех сторон выгода...
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 06:46
Сообщение #44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Vova: Помница вы говорили что на сопротивлениях нагрузки больше 2 ом схема возбуждается. Впринципе с индуктивностью может быть таже песня- на частоте 20кГц у нее сопротивлеине 12,6Ом. А почему так происходит? с кандачка я пожалуй не скажу smile.gif
Еще в вашей схеме напрашивается введение локальной ООС с выхода усилка на вход транзисторного усилителя.
_Vova
сообщение Jan 28 2009, 08:16
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Здесь я имел ввиду что усилитель напр имеет свою ЧХ-А, а усилитель с шунта имеет свою ЧХ-В и он является цепью ос для усилителя напряжения-звенья включены не последовательно. если не прав поправьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
