4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Язык С, ARM - простые вопросы
Dog Pawlowa
сообщение Jan 26 2009, 10:45
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
Цитата(Demeny @ Jan 26 2009, 12:58) *
Попробую ещё раз пояснить ...
Этап системного проектирования, постановки задачи и разбиения задачи на подзадачи вообще-то присутствует?
Вот и выбирается на этом этапе все, включая способы взаимодействия, ресурсы, особенности.
В общем случае "глобальность против локальности" не имеет решения. Та же "реентерабельность". Почему printf не реентерабельный, не задумывались? Почему разработчики компиляторов не хотят осчастливить страждущих?
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 11:13
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Есть костыли - работать с указателем на структуру, содержащую "локальные" параметры функции, являющейся де-юре нереентерабельной. Если шаловливые ручки добираются до таких решений, то что это? (Что такое хорошо и что такое плохо?)
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2009, 14:20
Сообщение #33
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 05:32) *
Статически-то зачем? Спросили сколько надо у менеджера памяти. А вот стек, который потребуется Вам для Вашего непрогнозируемого количества "UART-ов" Вы как раз скорее всего статически-то и выделите.
Товарищи капиталисты, по-моему вы путаете теплое с мягким.
Глобальное - то, что видно отовсюду и всегда живет (возможно спорно),
Локальное - определено и живет в пределах обьекта к которому принадлежит.
Пример - переменные обьявленные внутри функции - локальные для етой функции (
совсем не обязательно они должны быть на стеке),
переменные обьявленные внутри класс/структуры - локальны для етих
классов/структур и глобально (без структуры/класса) - невидимы.
Могут размещатся в хипе, от етого глобальными не становятся.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 14:49
Сообщение #34
Статическое - это то, что видно только там, где надо, и всегда живет. Не путайте мертвое  с пьяным smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 26 2009, 15:10
Сообщение #35
Насколько я понимаю, такое решение увеличивает размер требуемой программной памяти - адреса параметров нужно вычислять по указателю на структуру.
zltigo
сообщение Jan 26 2009, 15:22
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это у Вас каша sad.gif из глобальности и области видимости, на что я уже сразу указывал.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 15:23
Сообщение #37
Вообще-то нет, если используется доступ к локальным переменным через [регистр базы + смещение]. Один раз добрались до адреса- и все.
zltigo
сообщение Jan 26 2009, 15:25
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Угу! Удобно. Экономия при наличии у контроллера нужных режимов адресации в чистом виде.
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2009, 17:55
Сообщение #39
Из: далека
смотря о каких языках говорил - C или C++?
2. живет не всегда. например, обьявленная внутри функции - с момента обращения к функции.
видимость переменной может быть и глобальной, но она являтся локальной -
обьявить паблик мембер - член класса
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 18:33
Сообщение #40
Присмотритесь повнимательнее:  статические переменные живут изначально благодаря статической компиляции. И инициализация их (значением) производится в теле стартапа Поскольку это самое недорогое и здравое решение проблемы - позволить компилятору решить, где расположить переменную, оно применяется чаще всего.
singlskv
сообщение Jan 26 2009, 19:45
Сообщение #41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Живет она как раз всегда, а вот увидеть ее мы можем другой функцией
только после обращения к фунцкии в которой она определена(а можем и не увидеть если не захотим...).
Вот с вашей точки зрения в таком коде:
void someFunc()
  static unsigned char ch;
переменная ch глобальная или локальная ?
Разница между глобальными и локальными ИМХО, заключается в том что к глобальной(если захочу), могу обратиться
из любой другой функции, а вот к локальной только из функции в которой она создана.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 20:17
Сообщение #42
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А если статическая переменная локальная? Разве её инициализация будет производиться в стартапе?
singlskv
сообщение Jan 26 2009, 20:27
Сообщение #43
дятел
Из: Питер
Переменная из моего предыдущего поста статическая и объявлена в теле функции,
ее инициализация будет проведена в стартапе.
Более того(если захотеть), менять ее можно будет и из другой функции.
rezident
сообщение Jan 26 2009, 20:40
Сообщение #44
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь, что вмешиваюсь. Работать с этой переменной в другой функции можно будет только по указателю, который данная функция должна сообщить другой, но не по символическому имени переменной.
Я тут некоторое время назад пояснял одному (точнее одной smile.gif ) пользователю о типах переменных. Может интересно будет.
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 21:07
Сообщение #45
Любитель
Из: Тольятти
А мне тут недавно говорили, что статические локальные переменные инициализируются при первом заходе в содержащую их функцию.
И совершенно не в стартапе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
