> Определение начала передачи сигнала, Вопросы от новичка в DSP
ikolmakov
сообщение Jan 25 2009, 20:40
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Здравствуйте!
Жизнь заставила заняться изучением DSP для решения практической задачи.
В книгах которые я полистал (Скляр, Прокис) везде рассматривается задача с позиции, что полезный сигнал уже передается и надо только определить что пришло - "0" или "1". Но я не нашел алгоритма вычисления порога, при превышении которого собственно имеет смысл производить обработку сигнала. Или задача решается просто исходя из оценки возможного минимального уровня полезного сигнала?
В связи с этим интересует также алгоритм управления регулируемым усилителем (VGA) перед АЦП. Как выбирается его начальное состояние?
Заранее спасибо!
Serg76
сообщение Jan 25 2009, 21:14
Пользователь №: 26 775
Цитата(ikolmakov @ Jan 25 2009, 23:40) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Решение о начале и конце пакета принимается системой АРУ. Можно использовать две системы АРУ - быструю (вычисляет мгновенное значение мощности сигнала) и медленную (вычисляет среднее значение мощности сигнала) и по разности этих значений принимать решение о начале/конце пакета.
DMax
сообщение Jan 26 2009, 08:27
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Часто для определения начала сигнала используется синхропоследовательность или преамбула. То есть в сингнале постоянно ищется синхропоследовательность, и как только она найдена, начинается демодуляция полезных данных. Какими методами происходит поиск синхропоследовательности - зависит от протокола.
petrov
сообщение Jan 26 2009, 08:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сигнала нет, АРУ вытаскивает шумы, преамбула ищется по шумам, рано или поздно будет шумовая реализация похожая на преамбулу, что делать?
Pathfinder
сообщение Jan 26 2009, 10:45
Пользователь №: 6 400
Независимо от того, каким способом определяется начало пакета, всегда есть вероятность ложного срабатывания и вероятность пропуска. Нужно просто соотношение между ними выбирать таким, чтобы оно было допустимо для данной системы.
А если быстрое замирание?
В идеале должна решаться статистическая задача синтеза алгоритма совместного обнаружения и оценивания сигнала. В ходе её решения нужно задаться некоторыми допустимыми значениями вероятности пропуска пакета и ложного срабатывания. Поскольку она решается значительно проще, если сигнал известен, для этой цели как правило используют преамбулу. Советую глянуть книжку Ю.Г. Сосулин - Теоретические основы радиолокации и радионавигации, хотя бы мельком...
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
petrov
сообщение Jan 26 2009, 11:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Согласен. Это касается не только преамбул но и любых других критериев качества сигнала. Единственный способ уменьшения вероятности ложного срабатывания и вероятности пропуска это увеличение временного окна по которому производится оценка, что может вступать в противоречие с желанием сделать пакеты как можно короче. И ещё если всётаки происходит ложное срабатывание то демодулятор не должен впадать в ступор, требующий например внешнего сброса.
И не только, например мощный соседний канал может так же производить обмен пакетами, и данный критерий так же будет цепляться не за свои пакеты.
Serg76
сообщение Jan 26 2009, 15:34
АРУ можно поставить после ресамплера (Дециматор+ФНЧ) тогда помеха по соседнему каналу не страшна, а система из двух АРУ может срабатывать на длительности порядка 10 тактов.
petrov
сообщение Jan 26 2009, 16:03
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Фильтр не бесконечное подавление имеет, мощный соседний канал вполне может превышать уровень шума приёмника на выходе фильтра основной селекции или вообще слабый сигнал от удалённого передатчика работающего на этой же частоте в отсутствие полезного сигнала также может вызывать срабатывание этого критерия.
Serg76
сообщение Jan 26 2009, 16:34
Тогда как же быть?
petrov
сообщение Jan 26 2009, 17:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 19:34) *
Тогда как же быть?
Pathfinder выше писал. После основной селекции и АРУ ищем согласованным фильтром известную последовательность с хорошей автокорреляционной функцией, обспечивающей заданные вероятности ложной тревоги и пропуска, как только обнаружили, демодулируем и мониторим качество сигнала в течении достаточного времени, чтобы уже с высокой степенью достоверности сказать нужный сигнал это или нет.
Serg76
сообщение Jan 26 2009, 19:44
А если сигнал без установочной синхропоследовательности или после пропадания вследствие все тех-же замираний.
ikolmakov
сообщение Jan 26 2009, 20:01
Из: С.-Петербург
Спасибо! Посмотрю.
Михаил_K
сообщение Jan 27 2009, 06:56
Пользователь №: 35 481
Вопрос к автору топика. А о каком все-же сигнале идет речь. О непрерывном или пакетном?
petrov
сообщение Jan 27 2009, 13:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 22:44) *
А если сигнал без установочной синхропоследовательности...
Как тогда его демодулировать?
...или после пропадания вследствие все тех-же замираний.
С замираниями борятся разносом по времени, частоте и пространству. Можно например увеличить длительность преамбулы.
Serg76
сообщение Jan 27 2009, 15:55
2petrov
Демодулировать с использованием устройств быстрого вхождения в синхронизм по несущей и тактам
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 27 2009, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
