Диод Шоттки с малым прямым напряжением |
Jan 21 2009, 07:54
Пользователь №: 42 345
Не подскажете, может кто знает, диод Шоттки с такими характеристиками: - прямой ток > 1A - обратное нпряжение > 10В - прямое напряжение < 0.2В при токе 1А ну или что-то близкое?
Guest_orthodox_*
Jan 26 2009, 16:26
Guests
10BQ015 - напряжение 0,3V при 1 А И еще ближе: [attachment=29104:lsm315.pdf][attachment=29103:lsm615.pdf]
Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А. Даташиты на них невнятные у меня, потому не привожу - нет графиков... Но если на 15 - 10 В что-то найдется на ампер 10-25 , то подойдет скорее всего...
Jan 26 2009, 17:17
Пользователь №: 3 882
Цитата(orthodox @ Jan 26 2009, 21:26)  10BQ015 - напряжение 0,3V при 1 А И еще ближе: [attachment=29104:lsm315.pdf][attachment=29103:lsm615.pdf]
Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А. Даташиты на них невнятные у меня, потому не привожу - нет графиков... Но если на 15 - 10 В что-то найдется на ампер 10-25 , то подойдет скорее всего... А вы обращали внимание, что минимальное напряжение, которые вы приводите в качестве типового у всех этих диодов при ≥100°C бывает? И хотя топикстартер что-то не объявляется с пояснениями у меня почему-то стойкое убеждение, что он имеет желание резервировать 5В-ое питание. Но на диодах Шоттки это не получится. Потому что любой диод Шоттки при нормальной температуре (25°C) и прямом токе 1А создаст падение ≥5% от 5В (≥0,25В), что может быть уже критическим для какой-нибудь TTL-логики.
Guest_orthodox_*
Jan 26 2009, 17:41
Guests
Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 19:17)  А вы обращали внимание, что минимальное напряжение, которые вы приводите в качестве типового у всех этих диодов при ≥100°C бывает? И хотя топикстартер что-то не объявляется с пояснениями у меня почему-то стойкое убеждение, что он имеет желание резервировать 5В-ое питание. Но на диодах Шоттки это не получится. Потому что любой диод Шоттки при нормальной температуре (25°C) и прямом токе 1А создаст падение ≥5% от 5В (≥0,25В), что может быть уже критическим для какой-нибудь TTL-логики. Да, он скорее всего резервирует 5V. Это не проблема, если прибавит немного в стабилизаторе. Посмотрите кривые на втором даташите - даже на 25°С примерно 0.18 V. Все дело в том, что надо брать диоды с запасом по току. тогда при 1 А все будет хорошо. Ну и конечно, при мало мальски значительном токе (1А) у кристалла никогда 25°С не будет, нагреется...
Guest_orthodox_*
Jan 26 2009, 21:16
Guests
Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 21:29)  Это как раз проблема, когда падение напряжения имеет ярко выраженную зависимость от температуры. Сэр? Вы знаете диоды без такой зависимости? Чем меньше общее падение , тем меньше и уход от температуры. В нашем случае - от 25 до 100 примерно 0.1V Цитата  К тому же, вы бы уж подсказли топикстартеру до кучи, где можно купить такое старье? Даже ни один мировой посылторг (Digikey, Mouser, Avnet) не признается, что их знает  Низковольтные шоттки на токи 5-20 А не перестали выпускать, я надеюсь? Извините, не было времени подыскивать точно то, что необходимо и можно купить... Сам я низковольтных не применяю - так сложилось... Первое, что попалось на даташит ком просто для примера...
