Компактный источник питания |
Jan 26 2009, 15:42
Пользователь №: 40 492
Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 18:29)  Такие источники можно и нужно применять. Но - умеючи. Для мощности 100 -500 милливатт Вам потребуется гасящий конденсатор 0.1-0.5 мкФ класса Х2 (275V АС). Схему лучше не изобрететь, а взять классическую - мост, стабилитрон +емкость. Последовательно с конденсатором нужен резистор 1-2 ватта на 10-20 Ом. Далее низковольтное напряжение можете развязать автогенераторным преобразователем (Ройер) с соответствующей прочностью изоляции. Важно! Стабилитрон вольт на 15-20 должен уметь рассеять ВСЮ мощность источника на холостом ходу. В целом такой источник уже на 1-2 Вт сильно проигрывает по габаритам нормальному обратноходовику. В промышленной аппаратуре вышел из употребления в незапамятные времена. Но прост для любительского изготовления. Т.е. микросхеме VIPER22ADIP нельзя подать просто 220 на вход и получить на выходе 5в? А я думал все просто. А что Вы имеете ввиду под термином обратноходовик? Теперь разобрался. Предыдущий вопрос снимаю.
Jan 26 2009, 19:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:42)  Т.е. микросхеме VIPER22ADIP нельзя подать просто 220 на вход и получить на выходе 5в? А я думал все просто. А что Вы имеете ввиду под термином обратноходовик?
Теперь разобрался. Предыдущий вопрос снимаю. Да нет, конечно. Viper - не гасящий резистор и не чудесный черный ящичек. За два семестра Вам могут втолковать как работает VIPER. И про прямо и про обратноходовик и кой-чего еще. Если из этого возраста вышли, то самостийно, с книжками и Гуглом - вполне за год с обратноходовиком разберетесь. После ВУЗа. Если Вам эти источники по 300шт в месяц не нужны позарез на ближайшие 5-10 лет, не стоит тратить время - купите готовый.
Jan 26 2009, 20:05
Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 22:51)  Да нет, конечно. Viper - не гасящий резистор и не чудесный черный ящичек. За два семестра Вам могут втолковать как работает VIPER. И про прямо и про обратноходовик и кой-чего еще. Если из этого возраста вышли, то самостийно, с книжками и Гуглом - вполне за год с обратноходовиком разберетесь. После ВУЗа. Если Вам эти источники по 300шт в месяц не нужны позарез на ближайшие 5-10 лет, не стоит тратить время - купите готовый. Вы угадали мою мысль. Ищу черный ящик, 220в на входе 5 на выходе  Точнее ящичек  Из всего выше сказанного понял, что для моей схемы с током потребления 15мА, ничего компактнее гасящего конденсатора и стабилитрона не придумать. Хотя подсазнательно надеюсь, что есть микрушка с каким-нибудь шим-или-фазовым-контроллером, понижающая сетевое напряжение до нужных клиенту, да еще в smd корпусе, на 4 ноги, без дополнительных внешних елементов, а ток аж до 100мА
Jan 26 2009, 20:56
Пользователь №: 3 882
Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05)  Вы угадали мою мысль. Ищу черный ящик, 220в на входе 5 на выходе  Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05)  Хотя подсазнательно надеюсь, что есть микрушка с каким-нибудь шим-или-фазовым-контроллером, понижающая сетевое напряжение до нужных клиенту, да еще в smd корпусе, на 4 ноги, без дополнительных внешних елементов, а ток аж до 100мА  Извиняюсь, если это уже предлагали. Не очень внимательно сделил за темой. Если вы согласны на отсутствие гальванической развязки с сетью и присутствие небольшой обвески, то рискну обратить ваше внимание на серию LinkSwitch-TN от Power Integration. У нее же на сайте есть множество примеров применения.
Jan 27 2009, 07:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Можно посмотреть в сторону продукции ROHM, а именно: AC/DC-преобразователи мощностью 0,5…12 Вт. Серии BP50 и BP57 Прикрепил файлы с подробным обзором линейки преобразователей.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 27 2009, 07:37
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 27 2009, 08:51
У обоих варантов обвязка получается внушительная. У продукта ROHM, поменьше, но там один кондер на 0.1мкф уже большой. Плюс электролиты. Значит, на 15мА все же выгоднее стабилитрон + гасящий конденсатор на 0.1мкф. ИП для диммерного включателя. В схему руками лезть специально никто не будет, может в этом случае гальванической развязки и не надо? Там сама диммерная микросхема по даташиту питается от стабилитрона, а он как я понимаю сам гальваническую развязка не обеспечивает.
Jan 27 2009, 09:11
Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 12:52)  Питать-то что нужно? То 50-100 мА, то уже 15... 50-100мА это я порядок уточнил, а в реальной схеме около 15мА(пока). Питаем димерную микросхему + подсветка выключателя из 3 светодиодов.
Guest_orthodox_*
Feb 8 2009, 13:00
Guests
Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 11:11)  50-100мА это я порядок уточнил, а в реальной схеме около 15мА(пока). Питаем димерную микросхему + подсветка выключателя из 3 светодиодов. То есть, гальваническая развязка не нужна? тогда идея в первом посте (посту) была правильная. Зря на аффтара наехали. Схема- да, неправильная была. А идея - верная. Схему выложу через часок, торопиться уже некуда - сразу-то тему не заметил, а теперь она угасла... [attachment=29499:_______.gif] Вот. R6 и R1 - просто нагрузки, делалось для запитки флая без вспомогательной обмотки. Рассчитано миллиампер на 15 , вольт тоже где-то так.... если охота пересчитывать - могу микрокаповский файл скинуть... Эта версия не много мощности рассеивает, и то лишь потому, что хотелось убрать максимально броски по питанию (не знаю, зачем. блажь такая была). А так - можно и на 50 мА рассчитать, с рассеянием полватта и диапазоном по переменке от вольт 15 до 400 или выше. Кажется, тут есть еще и мягкий старт и защита от КЗ - но оно не надо конечно никому...
Feb 8 2009, 15:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата ИП для диммерного включателя. О как. А подпитываться через нагрузку будете? Я ж так понимаю, включение производится в разрыв цепи? Цитата Вот. R6 и R1 - просто нагрузки, делалось для запитки флая без вспомогательной обмотки. Хорошее решение. Но... Много деталей  Я нынче пользуюсь более занятным методом. Общий принцип таков:
С1 - это штатный конденсатор фильтра. Выбран из расчета 1мкФ на Ватт. Rload - это собственно потребляст по +300В. С2 - это низковольтный конденсатор с номиналом во столько раз больше C1, во сколько желаемое напряжение в точке LOW_V меньше 300В. Реально, конечно, не идеальный делитель, но вот с приведенными номиналами при нагрузке на высоковольтную шину ~20Вт напряжение на низковольтной подпитке порядка 12 вольт (т.е. ток ~50мА). Если очень страшно, можно C2 зашунтировать супрессором с подходящим напряжением стабилизации (мне - страшно, в реальной жизни у меня стоит SMDшный 15тивольтовый). Есть некоторая хитрость в поведении схемы при снятии нагрузки по +300 (или при резком падении). Но это только прибавляет интереса к жизни  Но, видимо, топикстартеру эта схема не очень то интересна (нету у него выпрямителя 300хвольтового).
Guest_orthodox_*
Feb 8 2009, 15:17
Guests
Цитата(Rst7 @ Feb 8 2009, 17:08)  Хорошее решение. Но... Много деталей  Я нынче пользуюсь более занятным методом. Общий принцип таков: Изящно. Но мне страшновато все же. Своя специфика - типичный диапазон о входу - от 90АС до 400АС. Линейное все просчитал, кроме вот только вашего варианта - это я упустил. Остановился на своем. Чего там - это ж SMD в основном, "песок" как у нас говорят... Но погоняю и ваш вариант в переходных режимах, из которых у моих изделий вся работа и состоит... И потом - я всегда разбиваю фильтровую на две с дросселем между - ради Х-помех. Как бы вставка не помешала этой операции...и так раздражает высокий ESR... Цитата Но, видимо, топикстартеру эта схема не очень то интересна (нету у него выпрямителя 300хвольтового) ему тогда еще интереснее - надо просто не давать диммеру полностью на все 180 открываться, оставить пару градусов... Моя тогда может пойти с модернизацией... Кстати, этого добра полно выпускается - как они проблему решают, интересно?...
