MALLOY2
сообщение Jan 26 2009, 19:21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
подробности на сайте.
Тестим, обсуждаем.
sergik_vrn
сообщение Jan 27 2009, 11:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Тестим, обсуждаем.
самые первые впечатления
проект под LPC2478, макс. оптимизация по размеру
IAR 5.20
130 114 bytes of readonly code memory
58 646 bytes of readonly data memory
742 306 bytes of readwrite data memory
IAR 5.30.1
133 236 bytes of readonly code memory
58 632 bytes of readonly data memory
742 310 bytes of readwrite data memory
еще один проект, под STR710
собираю под 4.41, т.к. под 5.20 при максимальной оптимизации по размеру оверхед кода (RO memory) составляет примерно +0x250 байт, под 4.41 примерно столько же остается свободно. под 5.30.1 оверхед составил 0x557 байт. Судя по всему слова в whatsnew об оптимизации по размеру относятся всетки исключительно к Cortex sad.gif
IgorKossak
сообщение Jan 27 2009, 11:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В новом релизе было проаннонсировано новшество - упаковка инициализаторов. Может это распаковщик место занимает?
IgorKossak
сообщение Jan 27 2009, 12:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По сравнению с 5.20 с Cortex-M3 действительно получается компактнее процентов на пять при максимальной оптимизации (сбалансированная).
И это несмотря на то, что пришлось отключить опцию Function inlining (компилятор выдавал внутреннюю ошибку).
Мультифайловая компиляция также заработала, восемь байт сэкономил rolleyes.gif
Правта на маленьком проекте тестировал, пару килобайт всего.
sergik_vrn
сообщение Jan 29 2009, 07:35
Из: Воронеж
непохоже, там величины порядка 160 байт (zero-init = 50 байт). в любом случае, насколько я ничего не понимаю, упаковку инициализаторов надо включать принудительно в .icf?
JeDay
сообщение Feb 2 2009, 12:33
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Скажите плиз как в этой версии менять сортировку функций(по алфавиту или так как в файле) при нажатии на кнопку f() в левом нижнем углу редактора?
bigarmer
сообщение Feb 7 2009, 07:15
Пользователь №: 42 221
EV or Full version?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
