Обработка двух прерываний ?, ATMEGA162 |
Jan 27 2009, 12:30
Пользователь №: 29 509
Цитата(zombi @ Jan 27 2009, 16:09)  CLI CBI PORTB,7 SBI PORTB,7 ROL RTMP SBIC PIND.4 ANDI RTMP,$01 SEI Что это, глюк меги или я чегото не понимаю? Это глюк автора программы, вероятно, забывшего о необходимости сохранять SREG.  Впрочем - это чистая телепатия, потому что из того, что Вы написали, вообще понять ничего невозможно. Дайте больше информации.
Jan 27 2009, 12:39
Пользователь №: 40 106
Я ж написал что "Все регистры и флаги сохраняются в каждом обработчике. " Цитата Дайте больше информации. Попробую. Вся проблема в том что если во время приведенных мою 5-ти команд 2-го обработчика выполняется другое прерывание то состояние 4-го пина порта D командой CBIC интерпретируется не верно.
Сообщение отредактировал zombi - Jan 27 2009, 12:48
Jan 27 2009, 13:23
Цитата В стеке? Код полностью огласите плз. Полность очень много! Попробую частями. Настройка и разрешение прерываний: Код ;-- TIMER1 - SOUND -------------- LDI RTMP,$09 OUT TCCR1B,RTMP LDI RTMP,HIGH(362) OUT OCR1AH,RTMP LDI RTMP,LOW(362) OUT OCR1AL,RTMP
;-- TIMER0 - KEY -------------- LDI RTMP,$0E OUT TCCR2,RTMP LDI RTMP,124 OUT OCR2,RTMP ;----------------- LDI RTMP,$50 OUT TIMSK,RTMP Обработчик timer1: Код TIM1: PUSH RTMPA IN RTMPA,$3F PUSH RTMPA . . . POP RTMPA OUT $3F,RTMPA POP RTMPA RETI Обработчик timer0: Код TIM0: SEI PUSH RTMPA IN RTMPA,$3F PUSH RTMPA . . . CLI <---------------------- CBI PORTB,7 SBI PORTB,7 LSL RTMPA SBIC PIND,4 ORI RTMPA,$01 SEI <---------------------- . . . STS $8000,RTMPA RET Проблема в том что даже если на PIND.4 тупо VCC подать, то младший бит в ячейке $8000 не всегда =1 если в обработчике TIM0 нету CLI/SEI во время его опроса.
Jan 27 2009, 13:39
Опускаю Ваши небрежности (код выхода из TIM0, код инициализации TIM0) - я так понял, что в реале там все нормально ? Несогласен раз: Код TIM0:
;************* CBI PORTB,7 SBI PORTB,7 LSL RTMPA CLI <---------------------- SBIC PIND,4 ORI RTMPA,$01 SEI <---------------------- ;***** Несогласен, часть вторая: пожертвуйте регистром Код in RTMPC,PIND bst RTMPC,4 bld RTMPA,0 ЗЫ марш несогласных  Раньше была проблема такая с sbrc/sbic sbrs/sbis но это было давно.
Jan 27 2009, 14:20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zombi @ Jan 27 2009, 15:23)  Попробую частями. Код TIM0: SEI PUSH RTMPA IN RTMPA,$3F PUSH RTMPA Может происходит повторный вызов TIM0? Вы же не запрещаете "ЭТО" прерывание. Пропробуйте так: Код TIM0: cbi TIMSK, OCIE0 sei .... sbi TIMSK, OCIE0 reti
Jan 27 2009, 15:16
Спасибо всем ответившим. Цитата пожертвуйте регистром но это было давно Через рег тоже пробывал, не помогло. Цитата Опускаю Ваши небрежности (код выхода из TIM0, код инициализации TIM0) - я так понял, что в реале там все нормально ? А что с выходом из TIM0? Если вы имеете ввиду RET а не RETI то я же прерывания разрешаю в теле обратотчика. Ув. _Pasha подскажите что не правильно в инициализации TIM0? Просто я всегда так инициализирую, подскажите где ошибка. Цитата Может происходит повторный вызов TIM0? Вы же не запрещаете "ЭТО" прерывание Незнаю. Надо попробывать . Спасибо defunct. Но думаю что прерывание должно срабатывать по фронту? Но даже еслиб вход выполнялся несколько раз то в мл.бите регистра RTMPA всеравно должна быть единица ведь состояние PIND.4 стабильно. Цитата(defunct @ Jan 27 2009, 18:20)  Может происходит повторный вызов TIM0? Вы же не запрещаете "ЭТО" прерывание. Пропробуйте так: Код TIM0: cbi TIMSK, OCIE0 sei .... sbi TIMSK, OCIE0 reti Попробывал. Результат отрицательный. Глюки продолжаются. Цитата(_Pasha) Код TIM0:
;************* CBI PORTB,7 SBI PORTB,7 LSL RTMPA CLI <---------------------- SBIC PIND,4 ORI RTMPA,$01 SEI <---------------------- ;***** И так пробывал но тоже глючит. Глюки исчезают только если CLI находится перед LSL или еще раньше, но никак не перед SBIC: Код ;************* CBI PORTB,7 SBI PORTB,7 CLI <---------------------- LSL RTMPA SBIC PIND,4 ORI RTMPA,$01 SEI <---------------------- ;*****
Сообщение отредактировал zombi - Jan 27 2009, 14:49
Jan 27 2009, 16:06
Цитата(zombi @ Jan 27 2009, 18:16)  А что с выходом из TIM0? Ув. _Pasha подскажите что не правильно в инициализации TIM0? 1.Инициализация Код ;-- TIMER0 - KEY -------------- LDI RTMP,$0E OUT TCCR2,RTMP LDI RTMP,124 OUT OCR2,RTMP Мы говорим о прерывании таймера 0, а здесь и далее у Вас инициализация таймера 2. Если эта небрежность все-же имеет отношение к проблеме, то проверьте таблицу векторов прерываний - вполне возможно, что там бардак. 2. Код входа и выхода Код SEI PUSH RTMPA IN RTMPA,SREG PUSH RTMPA ; *******
STS $8000,RTMPA
pop RTMPA out SREG,RTMPA pop RTMPA reti
Jan 28 2009, 10:46
Пользователь №: 2 511
Цитата(zombi @ Jan 27 2009, 18:16)  А что с выходом из TIM0? Если вы имеете ввиду RET а не RETI то я же прерывания разрешаю в теле обратотчика. А из стека, кто байт флагов будет вычищать?
Сообщение отредактировал uau - Jan 28 2009, 10:50
Jan 28 2009, 14:48
Прошу прощения за поднятую бучу! Все оказалось гораздо проще. Ко входу D.4 подключен выход сдвигового регистра 74hc157. Опрос пина был сразу после строба SCK и регистр просто не успевал переключится. Частота процессора 16MHz а у регистра время установления выхода большое вот от он то успевал то нет. А команда CLI просто добавляла необходимую задержку Но благодаря defunct возможно сразу избежал следующего косяка с прерываниями: Если время выполнения прерывания TIM1 окажется больше чем период TIM2 то возможен повторный вход в в TIM2. Устранил эту ситуацию запретом прерывания по TIM2 путем записи в TIMSK на старте и последующим разрешением на выходе. Код TIM2: PUSH RTMPA LDI RTMPA,$40 OUT TIMSK,RTMPA SEI IN RTMPA,SREG PUSH RTMPA . . . POP RTMPA OUT SREG,RTMPA LDI RTMPA,$50 CLI OUT TIMSK,RTMPA POP RTMPA RETI
