> Проблема с Trimble Copernicus !, Кто работал с Trimble Copernicus помогите !
dvi
сообщение Jan 27 2009, 14:57
Пользователь №: 27 479
Собрал два макета с Copernicus и оба выдают одно и тоже.
На одном антенна проводок ~ 6 см припаянный прямо к входу RF Input.
На другом активная антенна , но из за отсутствия разъёма HFL антенны припаяна к макету.
С начало видели то один то два спутника ...
а сейчас ноль ... пустые пакеты...
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00,,,,,,,,,,,,,,,,*79
$GPZDA,,,,,,*48
$GPGGA,,,,,,0,00,,,,,,,*66
При помощи Trimble GPS Studio загружал альманах и ефемериды из инета ... не помогло..
Может какие нибудь есть хитрости в настройках?
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 07:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Про проводок вообще ничего не скажу- не сурьезно это все както. А по антенне -питание на нее подаете?
Есть рабочая схема если интересно - нарисую, но имхо такие вещи очень критичны к разводке.
зы. Да кстати рядом с GPS антенной и коперником не должно быть цифровых шумных узлов- нужен обязательно экран!
dvi
сообщение Jan 28 2009, 07:33
На счет проводка здесь на форуме нашел... писали что хоть что то должен видить...
Питание на антенну подается (тоже что и на модуль 3.25 V).
Проверял на открытом небе... тоже самое...
На счет шумов есть подозрение что GSM мешает (надо мной два сайта GSM разных операторов)...
Но я проверял в другом месте где кроме WIFI ничего нет...
Да и готовый GPS NOKIA блутузный работает в этих условиях практически отлично.. в комнате иногда до 4-5 спутников видит...
А схемку если не сложно можно на мыло ?
а может стоит сразу плату развести и на ней проверять.. ?
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 09:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Схема стандартная, по даташиту. Антенна стандартная активная, на коротком хоботке. На подоконнике стабильно 4-5-6 спутников. Правда контроллер (ARM7) пришлось переводить в медленный режим когда работаем с GPS (250кГц тактовая частота делается). Когда контроллер пахал на 48МГц не ловило ни одного спутника (антенну вытаскивал из корпуса насколько хватало хоботка -см. на 10).
Зы. Антенна ANT GPS 57859-00 HFL, брали в "Компеле"
dvi
сообщение Jan 28 2009, 09:38
Спасибо!
у меня почти также...
только OPEN И SHORT подключены и отсутствует L3...
попробую так...
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 09:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Куда подключены? Если у вас схема защиты от КЗ, то проверьте - все ли впорядке со статусами. Если схемы нет, то не знаю, производитель советует их оставить неподключенными.
-SANYCH-
сообщение Jan 28 2009, 10:14
Пользователь №: 11 864
Питание 3,25В на антенну не маловато? При каком минимальном напряжении работает антенна?
dvi
сообщение Jan 28 2009, 10:40
схемы защиты нет...
OPEN - GND
SHORT - VCC
но что подключены что не подключены...
А от версии Firmware модуля что то зависит?
стоял 1.05 ... но после заливки 2.01.1 ничего не изменилось
3.3 V active miniature unpackaged antenna
поднял до 3.3 V ...
-SANYCH-
сообщение Jan 28 2009, 10:49
А максимум питания антенны какой ? Может 3,3в это мало? Падение напряжения на кабеле учитывается? Какой ток потребляет антенна?
dvi
сообщение Jan 28 2009, 11:07
максимум 3.6в .... потребляет около 9 мА ... кабель всего 8 см..
3.6в не помогло....
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 11:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Может тупой вопрос smile.gif но антенна у вас лежит керамикой к верху?
И вообще с ГПСки идет чтонить раз в секунду?
Вспомните что изменилось с того раза когда она ловила 2 спутника.
dvi
сообщение Jan 28 2009, 11:35
керамика к верху .....
до загрузки атласа после холодного ресета
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$PTNLRTF,V,V,,00,0,,,,,,,,*5A
$GPZDA,,,,,,*48
после загрузки атласа и ефемерид
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPRMC,111655.00,V,,,,,,,,,,N*7A
$PTNLRTF,V,A,299830,00,0,,,,,,,,*44
$GPZDA,111655.00,28,01,2009,,*61
после того как видил пару спутников перепаивалась антенна....
а вообще можно эту цепочку (на антенный вход ) навесным монтажом делать?
или все таки сделать нормальную плату?
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 11:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Т.е ГПСка живая, по крайней мере цифровая часть...может когда запаивали пробили входной тракт ГПС? паяльник с заземлением у вас?
Навесным- да почемуж нет, можно конечно, только никаких проводов длинней 3-6мм (если они есть, то только в экране и (или) согласованы по волн.сопротивлению). Т.е RF узел где подсоединяется антенна не должен иметь торчащих проводов, длинных дорожек и габаритных деталей (максимум 0603). Имейте ввиду- входные цепи ГПС рассчитаны на прием сигналов с уровнем -150дБ!!
Про коды которые вы привели ничего сходу не скажу- у нас работало в TSIP формате.
dvi
сообщение Jan 28 2009, 12:37
что убит входной тракт ....
сделаю плату и продолжу на ней...
ещё вопрос а где можно найти разъём HFL поверхностного монтажа ?
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 12:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
разъем H.FL-R-SMT пока не заказывали, у нас были лишние (кстати на моей схеме по ошибке указан тип U.FL. Его покупали в Аргуссофте через каталог Farnell -прям у них на сайте - www.argussoft.ru)
А вообще вот тут www.efind.ru ищите и выбираете фирму которая вам по душе smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
