> чем уважаемые коллеги драйвят 1.8В быстрые АЦП, в DC-coupled приложениях?
Electrovoicer
сообщение Jan 27 2009, 13:00
Пользователь №: 13 874
вот например LTC2261-14. у него и аналогичных Vocm ~ 0.5Vdd = 0.9V. соответственно, начинаются проблемы с дифф драйвером подходящим.. кто что использует в таком случае?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Methane
сообщение Jan 27 2009, 13:05
Пользователь №: 43 230
Их же вроде как к ПЛИС подключают. Там банку можно сделать питание 1.8 вольта. Можно прямо LVDS выход назначить.
Electrovoicer
сообщение Jan 27 2009, 13:13
вопрос не об этом. читайте внимательнее
Methane
сообщение Jan 27 2009, 13:22
Так ведь в PDF пример приведен с трансформатором.
Electrovoicer
сообщение Jan 27 2009, 14:41
и что? это вы к чему? я задал конкретный вопрос....
domowoj
сообщение Jan 27 2009, 15:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А по русски можно.
И на камнях растут деревья!
Electrovoicer
сообщение Jan 27 2009, 20:10
а что не по-русски то? я спросил, какими дифф драйверами в режиме связи по постоянному току уважаемые коллеги драйвят быстрые 1.8в АЦП. те кто в теме, вопрос поймут
misha81
сообщение Jan 27 2009, 21:37
Пользователь №: 3 062
Мы, правда, работали на частоте пониже и АЦП от аналог девиц, а драйвер AD8352 http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8352.pdf
khach
сообщение Jan 28 2009, 12:48
Пользователь №: 1 741
Частота максимальная в сигнале какая, дрейф нуля допустимый, шумы? А так на вскидку серия от АД AD8132
AD8138 AD8139 AD8351 AD8352 или ТИ ths4150 ths4500 ths4504 ths4509 ths4513. Вроде Линеар тоже что-то свое выпустил, но не проверяли. Если сигнал уже дифференциальный идет от предидущих каскадов- то пара любых быстрых ОУ, обычно токовых плюс схема смещения общей точки по постоянке на любом НЧ операционнике.
misha81
сообщение Feb 8 2009, 20:41
Судя по выбору АЦП частота высокая, стало быть AD8132, AD8138, AD8139 вряд ли подойдут.
ikar77
сообщение Feb 9 2009, 05:47
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Человеку нужно передать постоянку как я понял.
Посмотрите AD8138, если е сть возможность запитать его 3 вольтами.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Electrovoicer
сообщение Feb 10 2009, 19:56
да, Вы первый вопрос правильно прочитали. добавлю - хорошо бы драйвер с питанием 3.3В и диапазоном common mode voltage подходящем для драйвления АЦП с питанием 1.8В. полоса частот пусть будет 150МГц. AD8138 использовал в прошлой версии, с питанием +-5в. сейчас хочется поэкономить на биполярном питании
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
