3 страниц V   1 2 3 >
> Две меги по rx tx?
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:05
Пользователь №: 33 203
Скажите плиз нужно ли ставить какую то микросхему типа MAX232 для связи двух Atmeg или достаточно просто соеденить на прямую rx<->tr tx<->rx. ?
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 08:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не нужно, достаточно.
Правда, если эти меги разнесены на достаточное расстояние (на разных платах, или в разных устройствах), то иногда применяют дополнительные меры: ставят буферы, шинные формирователи или развязку
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:14
Спасибо!
_4afc_
сообщение Jan 29 2009, 08:19
Пользователь №: 9 565
Не нужно, но на больших скоростях я бы добавил 33 ома последовательно.
Хочу добавить, что скорость передачи может быть больше 115200, хоть 3000000. Главное одинаковая на обеих атмегах.
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:20
А как избавиться от этого, когда вытаскиваю провода от TX RX Мега начинает срабатывать прерывание, возвращаю наместо все Окей.
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 08:33
Из: Н.Новгород
Может, подтяжку на +5В поставить, чтобы в "0" не падало при отключении
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:44
А внутренний включить поможет?
Не не помогает.... :-(
Сообщение отредактировал adruha - Jan 29 2009, 09:00
Servus
сообщение Jan 29 2009, 09:10
Из: Львів
Пользователь №: 44 118
Какую микросхему лучше использовать, эсли нужно связать две ATMega по UART на растоянии 30м? Скорость не ниже 19200.
Сойдет ли MAX232?
ARV
сообщение Jan 29 2009, 09:18
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Сойдет ли MAX232?
тут, пожалуй, надо вести речь о RS485... хотя в идеальных условиях, по экранированным проводам может быть пойдет и MAX232. Я добивался на скорости 9600 связи по простым проводам где-то на такие расстояния...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 29 2009, 09:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Токовая петля тоже подойдет
Андрей Смирнов
adruha
сообщение Jan 29 2009, 10:03
Так как там насчет моей проблемы а то чета вы тут переключились!!??
mikesm
сообщение Jan 29 2009, 10:15
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Да все там просто, у Вас RX скачет от помех, вот прерывание и срабатывает. 10К резистор на землю,
чтобы не скакал. И не будет у Вас помех по RX, значит не будет и прерываний.
mikesm
Из: Russia
У Вас RX скачет от помех, вот прерывание и срабатывает. 10К резистор на землю,
adruha
сообщение Jan 29 2009, 12:42
Не могу понять в чем проблема соединил две меги крест накрест скорость уарта на обоих одинаковая частота тоже а приходит лабуда какая то как будто скорость не одинаковая. На компе проверяю в терминале обе присылают все корректно. В чем трабла?
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(adruha @ Jan 29 2009, 15:42) *
В чем трабла?
Попробую угадать... Между платами с МК - только два провода: сигнал в одну сторону и в другую. Общий провод - отсутствует?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
