> Нужен ФНЧ на диапазон эфирного ТВ (40-790 Мгц). Где взять?
Navuhodonosor
сообщение Dec 11 2008, 11:24
Пользователь №: 12 011
Я открыл эту тему в "Rf & Microwave Design", но что-то там никто, ничего... Поэтому сюда тоже поместил.
Требуется готовый ФНЧ на диапазон эфирного ТВ (40-790 Мгц). С внеполосным затуханием (800 - 2500 Мгц) не ниже 40 дБ. Где взять?
Сроки, что называется, вчера. Поэтому годится только готовый или, если кто набил руку, то со сроком неделя максимум.
dournev.spb.ru делать отказались, хотя у них такой в прайсе есть. crying.gif
Кто работает - тот работает.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 29)
левша
сообщение Jan 29 2009, 11:28
Сообщение #16
Пользователь №: 789
Цитата(blackfin @ Jan 29 2009, 14:14) *
А 2,2 ГГц не подойдет? - MAX109.
Ну эт после расчёта фильтра сказать можно будет.... По моим прикидкам подойдёт.
Kompot
сообщение Jan 29 2009, 11:29
Сообщение #17
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(левша @ Jan 29 2009, 13:57) *
У цифрового фильтра нет высоко или низкого порядка а только импульсная характеристика.
Таки да... И в аналоговых фильтрах тоже порядка нет. Одни конденсаторы да катушки...
левша
сообщение Jan 29 2009, 11:34
Сообщение #18
Пользователь №: 789
Kompot
Держать рано. В Аналоговых фильтрах есть.
Если вы видели микросхему готового цифрового фильтра с импульсной характеристикой фильтра 9го порядка баттерворта это ещё не о чём не говорит.
Kompot
сообщение Jan 29 2009, 11:36
Сообщение #19
Какие-то прикидки у Вас странные. По условиям задачи давить надо частоты до 2500 МГц. Так что...не забывайте про 8-ми битность этого АЦП. И как это соотносится с уровнями сигналов и помех в ТВ антенне.
левша
сообщение Jan 29 2009, 11:40
Сообщение #20
Пользователь №: 789
Вообщем если проект актуален можно делать предварительные прикидки.
_4afc_
сообщение Jan 29 2009, 11:53
Сообщение #21
Пользователь №: 9 565
В питере, на ул. Радищева (вроде дом 39) раньше делали на заказ любые тв фильтры, в том числе режекторные до 40дб на любой канал.
А LUXMANN 4162 5-860/950-2050 MHz COMBINER за 300р пробовали? Какие там характеристики?
Цитата(Kompot @ Jan 29 2009, 12:46) *
Потому что ФНЧ Баттервота 9-го порядка с частотой среза 790 МГц имеет затухание всего лишь -10 дБ на частоте 900 мГц.
Причем одинаково что на дискретных элементах, что на длинных линиях.
А по условию задачи должен иметь -40 дБ на 800 мГц.
Вы знаете как сделать такой фильтр? Выкладывайте!
Сделать режекторный фильтр (фильтр-пробку) на 800МГц.
левша
сообщение Jan 29 2009, 11:56
Сообщение #22
Пользователь №: 789
_4afc_
Ну если можно сделать режекторный фильтр-пробку то ни кто не мешает его поставить в каскад с темже 10дб-ельным
и получить ФНЧ на 40ДБ. Конечно может быть дырка между полосой режекторного и ayx на 10дб но вопрос я думую решаемый.
Kompot
сообщение Jan 29 2009, 11:59
Сообщение #23
Ну вот, режекторный на любой канал. А канал у нас ~10Мгц полосу имеет. Все нормально, технически реализуем.
Ну и Вы понимаете наверное, почему 860\950 , аж 100Мгц разницы в полосах?
А тут Левша есть , прости господи, утверждает что может сделать ФНЧ с полосой 790Мгц, у которого на соседнем ТВ канале (800 Мгц) будет подавление 40 дБ. Причем цифровой. Причем для ТВ сигнала, уровни которого 100 микровольт например. Причем используя 8 битный АЦП...
левша
сообщение Jan 29 2009, 12:05
Сообщение #24
Пользователь №: 789
Похоже автор темы уже давно забыл про неё.
И спасибо товарищам критикам. Задача это "архисложная" как оказалось. Теперь точно за 3 копейки не возьмусь smile.gif
etoja
сообщение Jan 29 2009, 13:02
Сообщение #25
Пользователь №: 1 952
Идеальный полосовой фильтр с прямоугольной АЧХ физически не раелизуем, поэтому человечество придумало различные приближения к нему:
Бесселя, Баттерворта, Чебышева.
Фильтр Баттерворта имеет плоскую АЧХ в полосе пропускания, но плохую крутизну при переходе от зоны пропускания к зоне заграждения.
Фильтр Чебышева имеет наибольшую крутизну при переходе от зоны пропускания к зоне заграждения, но в полосе пропускания АЧХ неравномерна (волниста), поэтому форма волны на выходе фильтра будет иметь выбросы.
Порядком фильтра называется порядок полинома при описании фильтра с помощью преобразования Фурье или Лапласа.
Порядок фильтра не зависит от реализации: цифровой или аналоговой, просто в аналоговой реализации порядок фильтра очевиден - он равен числу реактивных элементов (конденсаторов и индуктивностей) в схеме фильтра.
_4afc_
сообщение Jan 29 2009, 14:15
Сообщение #26
8бит не пойдёт. Динамика 120-30дБ/мкВ = 90дБ. (1В-30мкВ) В питере 1 канал (49МГц) с антенны 110-120дБ. Норма на входе ТВ - 60дБ. Переносные ТВ для дач на 30дБ начинают казать нечто Ч/б. Штука должна быть пассивная. Пропускание подобного многочастотного сигнала через активный элемент (или обработка в АЦП\ЦАП) вызовет сильнейшую интермодуляцию между каналами ТВ и потребует установки эквалайзера для выравнивания уровней каналов перед усилителем.
левша
сообщение Jan 29 2009, 14:32
Сообщение #27
Пользователь №: 789
MAX109 и вправду хорошь несмотря на свои 8 разрядов. Он имеет полосу пропускания 1600 МГц. У Analog Device ничё такого я не нашёл.
Если таких несколько взять и на разные диапозоны сигнала, то впринцепи можно чтото вытянуть. для 16ти штук будет уже 12разрядный.
Потом в ПЛИСке можно сшить семплы с разных АЦП и раскидать по буферам. Из Буферов подавать на однотактные КИХ фильтры. Если сделать несколько фильтров параллельно то должно хватить и 600 МГЦ. (всё упираеться в производительность умножителей )
После фильтрации опять сшиваем и подаём на ЦАП и далее на усилитель.
_4afc_
сообщение Jan 30 2009, 10:12
Сообщение #28
Повторюсь - нужно эквалайзить уровень каждого канала (полоса 8МГц) особенно в дмв диапазоне, где они через один канал идут.
Т.е. сначала нужно все работающие каналы ослабить узкополосными фильтрами до уровня минимального канала и только потом подавать на усилитель. Обычно для этого используются в КТВ так называемые "станции" имеющие по отдельному блоку на каждый канал. Бывают усилки с авто регулировкой на несколько (до 4) каналов.
Иначе это поделки для дачи и цап\ацп не окупятся.
левша
сообщение Jan 30 2009, 11:38
Сообщение #29
Пользователь №: 789
_4afc_
То что цифровое решение тянет на несколько сот долларов это к гадалке не ходи.
Но про экономические требования ничего сказано не было.
Navuhodonosor
сообщение Feb 4 2009, 06:23
Сообщение #30
Будете смеяться, но проблема решена. И как это ни смешно, дело было опять-таки в фильтре. Один из суммирующих фильтров имел такие ужасные характеристики (никакие), что из того плеча, из которого ничего не должно было попадать, наоборот, пёрла та самая помеха. Замена его на качественный решило проблему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
