> С++ или С, что лучше для LPC?
YChebisheva
сообщение Jan 29 2009, 11:57
Пользователь №: 43 070
Не хотелось влезать в столь жаркую беседу со своими глупыми вопросами, но придется smile.gif
Раньше писала под винду, на крайняк под дос в bc 3.1. Сейчас пишу в Cross Studio для LPC2214. Возникла непонятки:
мне говорили, что без крайней необходимости не стоит писать в с++, лучше в с.
У меня есть хедер с кучей констант. Был написал как для с++ как
const int  CP_BUFSIZE        = 4095;
const char CP_CANCEL[]     = "CANCEL";
Для си переписала так:
static const char  CP_BUFSIZE         = 4095;
static const char  CP_CANCEL[]       = "CANCEL";
Правильно ли это? Будет ли они занимать место? или подставляться просто значения как при define будут?
Потом компилю, смотрю memory usage: показывает свободно 4.4 Кб, делаю простенькую прогу
char *s = NULL;
int k = 600;
do {
    printf("malloc %i bytes...", k);
    s = (char*) malloc(k++);
    if (s) {
            printf("ok\n");
            free(s);
    else printf("err\n");
while (s);
printf("exit!\n");
return 1;
Она уже после 621 байта выделить не может. Как объяснить?
Повлияет ли быстродействие, когда я для экономии, вместо массива int, объявлю массив unsigned short int? при условии, что реально я там буду юзать данные <= 65535.
А так же повлияет ли на скорость работы, когда буду писать-читать данные или из статического массива или из куска данных, выделенных malloc?
Модератор. Данная ветка была выделена в отдельный топик из другой темы по просьбе ее (другой темы) топикстартера.
sergeeff
сообщение Jan 29 2009, 12:18
Пользователь №: 4 007
Да, тяжелый случай.
Будто бы "просто подставляемые значения" в программу поступают из внеземного эфира? Они тоже где-то должны "лежать", т.е. занимать место в памяти.
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 12:50
Пользователь №: 29 509
Цитата(YChebisheva @ Jan 29 2009, 14:57) *
По пунктам
1. #define CP_BUFSIZE  4095
2. На быстродействие short повлияет
3. Все равно, что статический, что через malloc, кроме случая
a = array[2];
- компилятор это соптимизирует, если у нас статический массив.
YChebisheva
сообщение Jan 29 2009, 12:51
sergeeff, вопрос в другом - когда именно они подставляются? Или может я ошибаюсь и неправильно понимаю, как в простом си используется define? И что, если я определил хоть 10 тысяч дефайнов, в памяти, после линковки они занимать место не будут?
_Pasha, а как объявить строку-чар константу?
Сообщение отредактировал YChebisheva - Jan 29 2009, 12:53
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 13:10
A. Fig Lee
сообщение Jan 29 2009, 15:45
Из: далека
Пользователь №: 36 467
#define - директива прекомпилятора.
Место занимать не должно.
Например
#define ABC "Vasia Pupkin"
если нигде в теле программы ABC нет, значит и место занимать не будет
static const char - место занимать будет даже если не используется. Правда, мож оптимизатор выбросит?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 15:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подставляются на этапе компиляции. Да хоть 100000 дефайнов - происходит простая текстовая подстановка
#define SIZE  10
char a[SIZE]; // <-char a[10]
sergeeff
сообщение Jan 29 2009, 15:50
Что-то вы про какие-то странные вещи спрашиваете. define назначает некоторому символическому имени некое значение и все!!! Чего вы там уж собираетесь такое в define засунуть - это ваше личное дело. Это все манипуляции до компиляции, и тем более до линкера. Вы как-то повнятнее спросите, а лучше с примером.
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 15:59
Из: Рига, Латвия
Глупости. Если только это не связано с организационными моментами. Типа "в команде больше никто плюсов не знает".
Нет. Будут. Надо так:
<файл>.h:
extern const char *CP_CANCEL;
<файл>.c:
Вопрос сложный. Зависит от архитектуры и системы команд процессора. Быстродействие может упасть, а может остаться таким же.
Опять же зависит от системы команд. Для AVR скорее всего будет медленнее, для PC - нет, для ARM - может оказаться и быстрее, зависит от компилятора.
dimka76
сообщение Feb 20 2009, 07:14
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
надо не
а
static const int  CP_BUFSIZE = 4095;
смотрите http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=389309
там dxp проводил наглядный эксперимент
Модератор. Вместо цитирования столь объемного сообщения, можно нужно было дать ссылку не на ветку обсуждения, а на конкретное цитируемое сообщение пользователя.
Причина редактирования: Удалено бездумное цитирование.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
