Возбуждение источника переменного тока |
Jan 23 2009, 11:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
нужен источник переменного тока/напряжения (с выботром типа ОС: по I и U) диапазоны: ток до 10А, напряжение 10мВ-15В. нагрузка акт.сопротивление 0,05-5ом + индуктивность. сигнал синус 50-1000гц отмакетировать успел только ОС по напряжению и усилитель мощности.остальное как обычно некогда было...понадеялся заработает и плату сделали. при ОС по напряжению работает как надо. при ос по току генерит где то 18-20кГц. интуитивно догадываюсь что индуктивность для источника тока тоже что и емкость для источника напряжения ??..+ будет "разрывать" негрузку по переменному току ....включение кондючка впараллель Rос не помогает. построил модель на рис устойчиво робит только на резист. нагрузку, посмотрел АЧХ да есть горб на этих частотах. ставил перемычку вместо нагрузки и реостат-макет (уже макет) все равно генерит. может еше поподбирать кондюк в цепь ОС? или вообще сделать ОС по току по другому? и поможет ли это(от неустоичивости)?
Сообщение отредактировал _Vova - Jan 23 2009, 11:34
(60 - 74)
Jan 29 2009, 10:35
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 12:51)  Собака тут зарыта в скорости движения доменных стенок... и насыщения...
А сразу лень было все написать? Вторичное от первичного не отличается (по форме)... если вычесть падение напряжения за счет тока первички... ? С вторичной обмоткой легче немного... при оос по вторичному напряжению оно сильно отличается от первичного особенно при сильном насыщении. Здесь думаю две причины:активное сопротивление обмотки и увеличение рассеяния в области насыщения-это скорее больше влияет. при этом во вторичке синус, в первичке покореженный "синус" еше и с выбросами раза в 2 больше ампл "синуса"как раз в моменты скачков тока(насышения). соотношение витков N1/N2 не постоянно от образца к образцу - вычитать не удобно будет и сопротивление обмотки мерять не будут то что про вторичку не писал думаю для режима источника тока это не принципиально, с учетом того что варианты с вычислением U1 по U2 току и сопротивлению не подходят, а изменения параметров сердечника(рассеяния и тп) в зависимости от поля не учесть.. поэтому предполагал использовать для ос только ток или (начинаю) смотреть в сторону с не насыщающимся дросселем или вашим вариантом с мощным оу
Jan 29 2009, 10:38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 12:19)  Что такое гоноровский? Зачем и где мне ... это смотреть? http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...ignaly.1986.rarтам есть примеры колеб. контуров ч нелинейностью Цитата Почему Ваши заблуждения с разложениями меня не заблуждают и не возбуждают никаких колебаний? Можете представить фазовую плоскость...? Там будет без диссипации замкнутая кривая? Или, в общем случае, движение по эквипотенциальной поверхности? Оно может быть даже непериодическим в строгом смысле? С диссипацией - кривая притянется к центру - точке (0,0)? Это, строго говоря, уже не колебания?... Вам лучше знать. ДА. НЕТ. НЕТ. ДА. НЕТ. затухающие колебания Цитата А... Вы, похоже не знаете, что бывают негармонические колебания? А гармонические в природе не существуют, если забыть о процессах в мозгах? знаю, ну идеального ничего нет, но с дост. приближ. для практики гармоничиские к-я бывают Цитата Вы можете почитать для начала Андронова-Витта-Хайкина (вот пример передовой научной школы), а потом уже только писать? есть ли ссылка на электронный ресурс- будет время почитаю? может еще И. Пригожина до кучи посоветуете?)))) Цитата А про (не)одну частоту можете ли Вы меня наставить? Вот у меня мячик бегает от стенки к стенке. Я его немного но регулярно подталкиваю. Сколько там частот, периодов... ? Ответьте мне, а то "Наша Таня громко плачет - не поймет она про мячик... ))))))))наверно Таня столкнулась с коллапсом, неопределенностью Гейзинберга!!!))) смотря что считать частотой- помнится авторунадо было Кг < 1%, в контуре с насыщ. сердечником думаю будет много больше период у периодического сигнала вроде как один по определению периодического колебания, но вот спектр такого с-ла может содержать мнооого гармонических составляющих. 2 Tanya зачем Вы так горячитесь, чем я Вас взбесил? неужели вопросы настолько тупы и не в тему? пс: своими вопросами я нигкоо не подкалывал, а пытался узнать побоьше про состояние дел в железке. советовать с ходу менять ОУ, убирать параллельные ключи, снижать Кос не надо, поэтому целесообразно сначала спроссить что уже попробовано.
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 29 2009, 10:45
Jan 29 2009, 11:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Vova @ Jan 29 2009, 13:35)  при оос по вторичному напряжению оно сильно отличается от первичного особенно при сильном насыщении. Здесь думаю две причины:активное сопротивление обмотки и увеличение рассеяния в области насыщения-это скорее больше влияет. при этом во вторичке синус, в первичке покореженный "синус" еше и с выбросами раза в 2 больше ампл "синуса"как раз в моменты скачков тока(насышения). соотношение витков N1/N2 не постоянно от образца к образцу - вычитать не удобно будет и сопротивление обмотки мерять не будут то что про вторичку не писал думаю для режима источника тока это не принципиально, с учетом того что варианты с вычислением U1 по U2 току и сопротивлению не подходят, а изменения параметров сердечника(рассеяния и тп) в зависимости от поля не учесть.. поэтому предполагал использовать для ос только ток или (начинаю) смотреть в сторону с не насыщающимся дросселем или вашим вариантом с мощным оу Немного не понимаю, что Вам (Вашим заказчикам) нужно... Помнится, делали систему для измерения магнитных свойств... Классическую... Соленоид довольно маленький с т.наз. "внутренним пазом" очень аккуратно был расчитан (мною) и изготовлен (дядечкой хорошим). Прекрасная однородность - экспериментально проверено было. Во внутреннем пазу(е?) жила приемная катушечка. Образец - эллипсоид... ну... близко к тому. Осциллограф. Двухканальный АЦП. Питание от сети (ЛАТР). Секунд 10. Потом ждать... охлаждать.. Есть еще магнетометры с вибрирующим образцом. Продаются... Книжка есть старая. Чичерников "Магнитные измерения" Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 13:38)  2 Tanya зачем Вы так горячитесь, чем я Вас взбесил? неужели вопросы настолько тупы и не в тему? Ни капельки не горячусь и не бешусь. Вот пульс посчитала - 53. Это у меня юмор такой прорезался... Наверное, наши подходы разные. Вы это называете усилителем и хотите бороться с его возбуждением, а я рассматриваю это как систему управления. И как вариант.. использовать ее в режиме самовозбуждения. Другой вариант был - метод грубой силы с дополнительной индуктивностью. Извините, если вас что-то задело. Никоим образом не хотела.
Jan 29 2009, 11:27
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 14:01)  Немного не понимаю, что Вам (Вашим заказчикам) нужно... Помнится делали систему для измерения магнитных свойств... Классическую... Соленоид довольно маленький с т.наз. "внутренним пазом" очень аккуратно был расчитан (мною) и изготовлен (дядечкой хорошим). Прекрасная однородность - экспериментально проверено было. Во внутреннем пазу(е?) жила приемная катушечка. Образец - эллипсоид... ну... близко к тому. Осциллограф. Двухканальный АЦП. Питание от сети (ЛАТР). Секунд 10. Потом ждать... охлаждать.. Есть еще магнетометры с вибрирующим образцом. Продаются... Книжка есть старая. Чичерников "Магнитные измерения" у наших тоже есть соляноид 1,5метра примерно...очень однородный. они в него тоже вставляют катушки и тп из книг у меня есть Киффер "Испытания ферромагнитных материалов" 1969г. тк я самыи молодои мне только колечки достались ...похоже будут проводить испытания ферромагнитных материалов в переменных магнитных полях. петли смотреть, потери считать похоже у нас будет не классическая система...
Jan 29 2009, 12:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 14:17)  ... я рассматриваю это как систему управления. И как вариант.. использовать ее в режиме самовозбуждения... Интересуюсь спросить - как Вы представялете себе эту систему управления с учетом вот этого: Цитата ... проницаемость материала сердечника изменяется от 10000до100 ... И, как я понимаю, с неизвестным законом изменения проницаемости. Каким методом обеспечить устойчивость такой системы? Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 14:17)  Другой вариант был - метод грубой силы с дополнительной индуктивностью. Почему обязательно с индуктивностью? Источник тока можно сделать и без индуктивности. Тут приводили пример интегральных стабилизаторов, так даже там "обычные" 78XX - это ИНУН, а low drop - ИТУН.
Jan 29 2009, 12:39
Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 14:42)  усилитель тоже частный случай системы, режим самовозбуждения для данной системы скорее всего не даст гармонических (Кг 1%) колебаний Не нужно автору гармонических колебаний, которых нет в природе вообще. Это его заблуждение. Зачем? Зачем? Зачем именно гармонические? Какой от них прок? Но если бы Вы внимательно читали, что тут было уже написано... Предлагалось добавить ненасыщающийся дроссель чтобы не дать току в обмотке колечка прыгать слишком быстро. Автору нужно напряжение во вторичной измерять - производную потока как функцию поля (тока в первичной)... Там все равно не будет синусоиды при насыщении. Ему нужно петлю гистерезиса изучать, а не с "гармониками бороться". Цитата(wim @ Jan 29 2009, 15:20)  Почему обязательно с индуктивностью? Источник тока можно сделать и без индуктивности. Тут приводили пример интегральных стабилизаторов, так даже там "обычные" 78XX - это ИНУН, а low drop - ИТУН. Именно одно из предложений было именно таким. Только на высоких частотах плохо ему придется - может пробить его... Поэтому дополнительная чистая индуктивность, играющая роль быстрого стабилизатора тока, простое и дубовое решение. Цитата(wim @ Jan 29 2009, 15:20)  Интересуюсь спросить - как Вы представялете себе эту систему управления с учетом вот этого:
И, как я понимаю, с неизвестным законом изменения проницаемости. Каким методом обеспечить устойчивость такой системы? Тут автор имел в виду различные образцы. А проницаемость (динамическая) будет меняться еще сильнее - при насыщении стремиться к нулю. Если вдуматься, то не очень и важно, какова (кривая) петля гистерезиса. Можно, например, управлять реактивной мощностью (энергией) по какому-то удобному закону, использовать напряжение на вторичной катушке... и т. д. и т.п. Тут море вариантов.
Jan 29 2009, 14:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Этож до чего дойти можно углубляясь в науку! Вот вычитал в википедии: Следующий яркий и простой пример аттрактора — это усилитель с обратной связью, который легко превращается в генератор электрических колебаний. Каким бы ни было начальное состояние тока и заряда конденсатора (или тока в катушке -прим.Алексашки ), в конечном счёте система перейдет в режим гармонических колебаний и будет генерировать переменное напряжение фиксированной частоты. Такой эффект обратной связи наблюдается, если микрофон поднести к акустической системе (колонке). Описанные случаи являются примерами динамических систем, в которых есть аттрактор — предельный цикл.И еще: Аттра́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — множество точек в фазовом пространстве динамической системы, к которым стремятся траектории системы. Если траектория прошла достаточно близко к аттрактору, то со временем она уже не покинет окрестность аттрактора и даже будет подходить к нему всё ближе и ближе, то есть будет наблюдаться эффект притяжения к аттрактору. Это чеж получается- как бы не старалась ОС- система все равно будет стремится к какойто своей траектории (например генерировать собственные колебания) и чихала она на ОС с высокой башни? Живет понимаешь система своей жизнью и ни на кого внимания не обращает
Jan 29 2009, 19:15
Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 19:58)  ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ!!! если система нелинейна - то генерироваться будет шум. Вот, спасибо за Ваш пост. Только сейчас дошло до меня, что Вы тут все путаете... Самое главное, что все (Все) разложения или Ваши представления о разложениях для нелинейных систем не работают, так как для линейных. Т.е принципиально не работают. И нечего их упоминать... Возможно,. что Вы где-то там у кого-то читали... А там слабую нелинейность в ряд Тейлора до второго члена. Чтобы формулу написать для частного случая. А уж про генерацию только шума нелинейной системой - Ваше главное открытие? Ну никак в голову не лезет. Можете объяснить тайный ход мысли? Подсказка - линейная система не может генерить вообще...
