6 страниц V  « < 4 5 6
> Возбуждение источника переменного тока
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 05:52
Сообщение #76
Пользователь №: 12 883
Цитата(shf_05 @ Jan 30 2009, 08:43) *
to Tanya посетите ссылку, почитайте...
я вижу мы подразумеваем разные понятия по нелинейной системой. так уж коряво устроено общение через инет- иногда возникает недопонимание....
Вы не поверите - я не только читаю на эту тему.
А Вам порекомендую почитать для начала, что такое линейная система.(пространство... операторы..)
И устраните свое недопонимание...
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 07:15
Сообщение #77
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(blackfin @ Jan 29 2009, 22:39) *
Это Вы глубоко копнули.. Хотя, можете копнуть еще глубже: странный аттрактор, бифуркация, динамический хаос.. biggrin.gif
Спасибо! интересная статья, почитаю на досуге.
Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 22:15) *
А уж про генерацию только шума нелинейной системой - Ваше главное открытие? Ну никак в голову не лезет.
Можете объяснить тайный ход мысли?
Подсказка - линейная система не может генерить вообще...
А почему же они тогда генерят? Я имею ввиду енераторы гармонических колебаний построенные на усилителях с высокой линейностью с ПОС.
Впринципе про аналогию между усилителем с ПОС и аттрактором более-менее понятно - когда затухает реакция на возмущение от начальных условий в системе остаются только собственные колебания. Это и есть аттрактор. Или я не прав? Но это в линейной системе, в нелинейной все намного сложней я так понимаю?
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 08:22
Сообщение #78
"Еще раз скажу - бди!"
И еще раз скажу - не может "генерить" линейная система. Никак.
А вот недавно было забавно. Долго не могла разобраться. Самовозбуждался предусилитель...Подвозбуждался...
То есть, то нет. Странно. Оказалось, что дело во мне.
Самовозбуждение было супермягким.
Генерация (небольшая по амплитуде) на частоте около 200 МГц. Но развивалась за время порядка минуты! Никаких контуров с высокой добротностью там не было! Вот чудеса...
Включаешь питание - смотришь сразу - нету. Хорошо. Задумаешься. Поглядишь на потолок. Глядь - уже есть...
сообщение Jan 30 2009, 08:38
Сообщение #79
Пользователь №: 11 287
Неужели задумываться нельзя было?!
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 08:48
Сообщение #80
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Таня: Ну когда теория расходится с практикой- выкидывай теорию на помойку wink.gif
Немогут генерить, а генерят)) Причем очень даже стабильно генерят- чистейший спектр, и даже не предполагают что генерить им никак нельзя!))
А по вашему случаю -наверно саморазогрев -меняется усиление и токи
shf_05
сообщение Jan 30 2009, 08:52
Сообщение #81
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
как по Вашему Бесекерский В.А.Теория систем автоматического управления.2003 достоино внимания?
пс: может вернемя к теме поста?
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 09:05
Сообщение #82
Нет. Не генерят, потому что... даже если захотят, то все равно не смогут. Обидно, да?
Чтобы Вы больше не мучались приведу только один аргумент (в форме вопроса - мода нынче такая завелась) - если система линейная, то амплитуда колебаний какая будет?
А про разогрев. первое, что в голову пришло... Но. При быстром выключении-включении опять все повторялось.
Тут нечего думать (вредно это) - трясти надо...
Не читала. Не могу ничего рекомендовать. Это, примерно, как с художественной литературой... Дело вкуса...
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 09:19
Сообщение #83
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Таня.
В таком случае подзываем второго человека и спрашиваем что он видит на осциллографе- если он говорит синус- значит к психиатру обращатся не надо wink.gif Просто отвергаем свою религию (и/или ищем другую smile.gif)
Хотя тут возможен альтернативный вариант- это если второй чел тоже состоит в секте))
Дайте подумать...ммм...ну ежели не предпринять спец.мер то система или раскачается до ограничения, или колебания затухнут -нужно поддерживать петлевое усиление строго равным 1.
Для этого обычно используют элементы с отрицательным сопротивлением. Но они могут быть линейными (или у них используется линейная часть ВАХ). Ну и что? Линейность покачто нигде не нарушается.
Да маленькое дополнение- началу генерации должно предшествовать возмущение с частотой генерации, далее система будет поддерживать заданную амплитуду. В реальных генераторах возмущение- это тепловой шум, который усиливается лавинообразно благодаря тому что при малой амплитуде петлевое усиление больше 1.
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 09:26
Сообщение #84
Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 12:19) *
2 Таня.
В таком случае подзываем второго человека и спрашиваем что он видит на осциллографе- если он говорит синус- значит к психиатру обращатся не надо wink.gif Просто отвергаем свою религию (и/или ищем другую smile.gif )
Как это не нарушается? Если амплитуда меньше, то отрицательная обратная связь меньше, а если больше, то больше... Это и есть нелинейность - зависимость усиления от сигнала. Линейность - это когда подаем А - на выходе XA, подаем 2A - получаем 2XA... И никаких гвоздей... и задержек...
wim
сообщение Jan 30 2009, 09:30
Сообщение #85
рядовой
Пользователь №: 19 713
...ну ежели не предпринять спец.мер то система или раскачается до ограничения ...
Таки хорошо, если бы линейная раскачалсь. А уж мы бы ее ограничили для собственной пользы, а то энергоносители нонче дороги ... Кстати, на механицкие вечные двигатели поначалу ставили ограничители скорости, чтоб, значиццо, не сильно раскручивались. smile.gif
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 09:38
Сообщение #86
Вот это-то их и губило - потери энергии в ограничителе... А без ограничителей разлетались в пыль..
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 12:52
Сообщение #87
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тааак...теорию Хаоса уже обсудили, теперь на повестке дня - теория вечного двигателя? Замечательно! Итак, выходит что полученный у Vova усилитель-генератор есть новая форма вечного двигателя! biggrin.gif Ух блин, этож скока я таких вечных двигателей пособирал в детстве rolleyes.gif И не догадался что можно бесплатную энергию извлекать...Ладно, пусть специалисты над этим думают, для меня это очень сложная наука ))
2Татьяна. Ну наверно вы правы...Хотя, если коэф.петлевого усиления усилителя с ПОС будет =1 и не надо будет его регулировать, то...Нужно только начальное воздействие с требуемой амплитудой, которое затем будет поддерживаться вечно. Да, трудно представить такую систему в реальной жизни smile.gif
wim
сообщение Jan 30 2009, 13:34
Сообщение #88
рядовой
С усилителем-генератором это дорого. Мне больше вариант с колебательным контуром нравится. Жаль, не могу представить, как эта система "раскачивается". smile.gif
Alexashka
сообщение Jan 30 2009, 14:29
Сообщение #89
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
