> Помогите подобрать радиоканал
Зверюга
сообщение Jan 30 2009, 05:34
Пользователь №: 23 563
Господа, есть задачка небольшая.
Хочется переделать аппаратуру для радиоуправления моделями. Обычно для этой цели используются диапазоны 30-40 МГц. Хотя сейчас полно ВЧ модулей для аппаратуры управления рассчитанных на 2,4 ГГц. Объясните мне, это что, изменение в законодательстве, или же следствие того, что в этом диапазоне гонится цифровые данные и связьнадзору по барабану, что делает адресат с получаемой цифрой - принимает данные по Wi-Fi, или осуществляет запуск ядреной ракеты?
Далее - каковы преимущества диапазона 2,4ГГц по сравнению с 433 МГц? Например на открытом пространстве.
Собственно, если ближе к делу, то хотелось бы 300-500 м, на открытой местности. Есть на примете готовый модуль на cc1100 по-моему с усилителем до +33dbm, а есть модуль на сс2500 с выходной мощностью 0dbm. Рабочие библиотеки есть к обоим модулям, подключить, проверить максимум полдня работы.
В общем что лучше выбрать, применительно к задаче, и дабы не было проблем с законодательством. Какую дальность должны дать на открытой местности указанные мной модули? Купить готовую аппаратуру для РУ не предлагать.
- Зверюга   Помогите подобрать радиоканал   Jan 30 2009, 05:34
- - Alexashka   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) Есть...   Jan 30 2009, 07:25
- - Зверюга   Алексашка, а вот ответите на вышеприведенные вопро...   Jan 30 2009, 11:24
- - Dr.NoA   В диапазоне 2,4 ГГц не все разрешено. Без лицензии...   Jan 30 2009, 11:32
- - Зверюга   Или вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=11...   Jan 30 2009, 11:47
|- - diwil   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 14:47) Или ...   Jan 30 2009, 12:28
- - Зверюга   Вопрос к экспериментировавшим с данным трансивером...   Jan 30 2009, 12:58
|- - diwil   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 15:58) Вопр...   Jan 30 2009, 13:49
- - Alexashka   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 14:24) Алек...   Jan 30 2009, 14:50
|- - diwil   посмотрел на at86rf231 оч внимательно и, кажется, ...   Jan 30 2009, 20:47
- - rx3apf   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) В об...   Jan 30 2009, 21:49
- - Зверюга   ЦитатаПро скорость как считать... если под чутьем ...   Jan 31 2009, 06:11
|- - diwil   Цитата(Зверюга @ Jan 31 2009, 09:11) Само...   Jan 31 2009, 12:59
|- - rx3apf   Цитата(diwil @ Jan 31 2009, 15:59) будет,...   Jan 31 2009, 20:26
|- - Alexashka   Цитата(diwil @ Jan 31 2009, 15:59) Особо ...   Feb 2 2009, 09:17
- - Зверюга   Цитатадома слушаю крановщиков, прорабов Гы-гы. Чь...   Jan 31 2009, 14:16
|- - M_Z   Цитата(Зверюга @ Jan 31 2009, 18:16) А по...   Jan 31 2009, 17:23
- - diwil   1. Антенны на самолете и поляризация... Оч сложны...   Jan 31 2009, 21:40
- - Serj78   Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) Госп...   Feb 1 2009, 09:03
|- - misha81   Цитата(Serj78 @ Feb 1 2009, 12:03) про ко...   Feb 6 2009, 22:00
- - Зверюга   Все это конечно хорошо, информации море. Но тем не...   Feb 3 2009, 06:06
|- - Serj78   Цитата(Зверюга @ Feb 3 2009, 09:06) Все э...   Feb 6 2009, 15:33
- - Зверюга   как понять - усиление сигнала в антенне 5db? Если ...   Feb 7 2009, 16:35
|- - rx3apf   Цитата(Зверюга @ Feb 7 2009, 19:35) как п...   Feb 7 2009, 17:14
|- - diwil   оч хорошо по две антенны написано там - http://ww...   Feb 8 2009, 12:42
- - Alexashka   Чтото заинтересовался усилителем мощности PA2460 о...   Mar 17 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:10
