9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Methane
сообщение Jan 30 2009, 22:31
Сообщение #46
Пользователь №: 43 230
Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:22) *
с SMD мы знакомы, да и платы мы ЛУТом делаем, а в особых случаях фоторезистом можем, а вот насчет разделения земли и развязки то это попробуем
Попробуйте двухзатворный транзистор. ИМХО оно к вам аж просится вам в первый каскад.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/bf998.pdf
Сообщение отредактировал Methane - Jan 30 2009, 22:35
alex840
сообщение Jan 30 2009, 22:38
Сообщение #47
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки в ночь получить атомное разрешение на графите.
Молодые люди, не ставтье 150М в обратную связь трансимпедансника, не видать вам счастья при ваших платах. 10М - вполне достаточно. потом по напряжению доусиливаете. да и операционник пошустрее надо. Ставтье пред ближе к иголке, намного ближе, чтобы неэкранированным проводом к иголке можно было прицепиться. Сделайте активный ограничитель для интегратора - сильно помогает в нештатных ситуациях.
это из 89 года советы. из 09 - ну промоделируйте вашу систему, чего детали-то портить...
Сообщение отредактировал alex840 - Jan 30 2009, 22:39
rudy_b
сообщение Jan 30 2009, 22:47
Сообщение #48
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А какая частота шума +\-12 В на выходе? Он появляется всегда или только когда приближаете иглу?
На первый взгляд приведенная вами схема работать не должна - у вас два интегрирующих звена в ОС, все должно звенеть. Поэтому важно понять, это шум сам по себе или появляется при замыкании ОС, т.е. при прилижении иглы.
Methane
сообщение Jan 30 2009, 23:15
Сообщение #49
Я не сильно понял. Но там вроде как резисторы стоят. Кондеры шунтируют. Так что не совсем интегрирующих.
Silentium
сообщение Jan 31 2009, 06:40
Сообщение #50
Пользователь №: 40 031
Вот схема стабилизации тока, посредством изменнения напряжения на пьезо
Шум валит всегда, на графике получаеться почти залитая полоса шириной в 24вольта (от-12 до +12)
DS
сообщение Jan 31 2009, 08:28
Сообщение #51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вот разумный совет. Причем 10 Мом надо взять 0805 или 0603. И учитывать, что далеко не всякий ОУ будет работать устойчиво с 10 Мом в обратной связи. Из тех, что будут - ad825. Еще усилитель может возбуждаться от емкости нагрузочного кабеля, из-за лишнего сдвига фаз в выходном каскаде. Между выходом ОУ и кабеля включите резистор около 300 ом.
PS. Туннельник без вакуума ИМХО - студенческая игрушка. Реально только графит и будете рассматривать, пока не надоест. Надо AFM обзаводиться, хотя, конечно, понятно, что на коленке без опыта сделать сложно, а $40К не дадут. Хотя могу поделиться японской статьей про то, как сделать из оптики от DVD.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
psi
сообщение Jan 31 2009, 08:55
Сообщение #52
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Нам атомное разрешение особо и не нужно, нам бы наши наночастицы смотреть. Проблема в том, что у наших Харьковских коллег все без проблем с этим схематическим решением, а у нас проблемы....
Статья интересует, спасибо, мыло скину в личку
DS
сообщение Jan 31 2009, 09:05
Сообщение #53
Прикрепленный файл  CD_Head_AFM.pdf ( 271.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Silentium
сообщение Jan 31 2009, 12:10
Сообщение #54
обратную связь организовывать лучше типичную на 1 резиторе или использовать Т-образное включение? В данной ситуации это играет роль?
rudy_b
сообщение Jan 31 2009, 13:08
Сообщение #55
Из: Питер
Шум валит всегда, на графике получаеться почти залитая полоса шириной в 24вольта (от-12 до +12).
А частота какая? КГц, МГц. Это помеха или генерация опера? Что будет если перерезать проводок от входа опера к кабелю? Именно перерезать, оставив остальное как было?
DS
сообщение Jan 31 2009, 16:14
Сообщение #56
Играет. Ищите в этом разделе дискуссию по трансимпедансным усилителям. Там мы все со всех сторон обсосали уже.
alex840
сообщение Jan 31 2009, 19:35
Сообщение #57
Группа: Validating
Ну, 40 это у Быкова, наверное. У Логинова всегда дешевле было - http://www.miee.ru/struct/132/. Хотя я давно не в теме.
сообщение Jan 31 2009, 19:38
Сообщение #58
Пользователь №: 11 287
Типичную, на одном резисторе, в общем, лучше. Только применить резистор размера 0805 или 0603, как советовал уважаемый DS, будет довольно сложно, сохранив охранное кольцо. Да и мыть в этом случае плату сложнее. Я в таких случаях стараюсь оставлять зазор между ответственными элементами и платой. Мне кажется, выводной вполне подойдёт, покороче ему выводы и экран - всё что нужно.
DS
сообщение Jan 31 2009, 19:48
Сообщение #59
У Быкова >100 давно. Veeco дешевле, его не поддерживают как отечественного производителя. У Логинова когда-то вообще ровно 5к стоил, как сейчас - не знаю.
Надо только, чтобы выводной резистор не был в виде напыленной спиральки. Иначе он из резистора в линию с распределенными параметрами превращается. На 10 Мом уже начинает сказываться.
P.S. Я на 50 Мом (из 6 резисторов 0603) применял флюс FLUX-Plus и не мыл. Утечек заметно не было.
blackfin
сообщение Jan 31 2009, 19:55
Сообщение #60
Пользователь №: 4 261
bb-offtopic.gif ..конечно, но интересно мнение экспертов: ..прорыв в области нанотехнологий
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02563 секунд с 7
