Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение |
Jan 30 2009, 22:38
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки в ночь получить атомное разрешение на графите. Молодые люди, не ставтье 150М в обратную связь трансимпедансника, не видать вам счастья при ваших платах. 10М - вполне достаточно. потом по напряжению доусиливаете. да и операционник пошустрее надо. Ставтье пред ближе к иголке, намного ближе, чтобы неэкранированным проводом к иголке можно было прицепиться. Сделайте активный ограничитель для интегратора - сильно помогает в нештатных ситуациях. это из 89 года советы. из 09 - ну промоделируйте вашу систему, чего детали-то портить...
Сообщение отредактировал alex840 - Jan 30 2009, 22:39
Jan 31 2009, 06:40
Пользователь №: 40 031
Вот схема стабилизации тока, посредством изменнения напряжения на пьезо
Шум валит всегда, на графике получаеться почти залитая полоса шириной в 24вольта (от-12 до +12)
Jan 31 2009, 08:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 01:38)  Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки в ночь получить атомное разрешение на графите. Молодые люди, не ставтье 150М в обратную связь трансимпедансника, не видать вам счастья при ваших платах. 10М - вполне достаточно. потом по напряжению доусиливаете. да и операционник пошустрее надо. Ставтье пред ближе к иголке, намного ближе, чтобы неэкранированным проводом к иголке можно было прицепиться. Сделайте активный ограничитель для интегратора - сильно помогает в нештатных ситуациях. это из 89 года советы. из 09 - ну промоделируйте вашу систему, чего детали-то портить... Вот разумный совет. Причем 10 Мом надо взять 0805 или 0603. И учитывать, что далеко не всякий ОУ будет работать устойчиво с 10 Мом в обратной связи. Из тех, что будут - ad825. Еще усилитель может возбуждаться от емкости нагрузочного кабеля, из-за лишнего сдвига фаз в выходном каскаде. Между выходом ОУ и кабеля включите резистор около 300 ом. PS. Туннельник без вакуума ИМХО - студенческая игрушка. Реально только графит и будете рассматривать, пока не надоест. Надо AFM обзаводиться, хотя, конечно, понятно, что на коленке без опыта сделать сложно, а $40К не дадут. Хотя могу поделиться японской статьей про то, как сделать из оптики от DVD.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jan 31 2009, 08:55
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Цитата(DS @ Jan 31 2009, 12:28)  Вот разумный совет. Причем 10 Мом надо взять 0805 или 0603. И учитывать, что далеко не всякий ОУ будет работать устойчиво с 10 Мом в обратной связи. Из тех, что будут - ad825. Еще усилитель может возбуждаться от емкости нагрузочного кабеля, из-за лишнего сдвига фаз в выходном каскаде. Между выходом ОУ и кабеля включите резистор около 300 ом.
PS. Туннельник без вакуума ИМХО - студенческая игрушка. Реально только графит и будете рассматривать, пока не надоест. Надо AFM обзаводиться, хотя, конечно, понятно, что на коленке без опыта сделать сложно, а $40К не дадут. Хотя могу поделиться японской статьей про то, как сделать из оптики от DVD. Нам атомное разрешение особо и не нужно, нам бы наши наночастицы смотреть. Проблема в том, что у наших Харьковских коллег все без проблем с этим схематическим решением, а у нас проблемы.... Статья интересует, спасибо, мыло скину в личку
Jan 31 2009, 09:05
Цитата(psi @ Jan 31 2009, 11:55)  Нам атомное разрешение особо и не нужно, нам бы наши наночастицы смотреть. Проблема в том, что у наших Харьковских коллег все без проблем с этим схематическим решением, а у нас проблемы....
Jan 31 2009, 12:10
обратную связь организовывать лучше типичную на 1 резиторе или использовать Т-образное включение? В данной ситуации это играет роль?
Jan 31 2009, 13:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата Шум валит всегда, на графике получаеться почти залитая полоса шириной в 24вольта (от-12 до +12). А частота какая? КГц, МГц. Это помеха или генерация опера? Что будет если перерезать проводок от входа опера к кабелю? Именно перерезать, оставив остальное как было?
Jan 31 2009, 19:35
Группа: Validating
Цитата(DS @ Jan 31 2009, 11:28)  PS. Туннельник без вакуума ИМХО - студенческая игрушка. Реально только графит и будете рассматривать, пока не надоест. Надо AFM обзаводиться, хотя, конечно, понятно, что на коленке без опыта сделать сложно, а $40К не дадут. Хотя могу поделиться японской статьей про то, как сделать из оптики от DVD. Ну, 40 это у Быкова, наверное. У Логинова всегда дешевле было - http://www.miee.ru/struct/132/. Хотя я давно не в теме.
Jan 31 2009, 19:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 14:10)  обратную связь организовывать лучше типичную на 1 резиторе или использовать Т-образное включение? В данной ситуации это играет роль? Типичную, на одном резисторе, в общем, лучше. Только применить резистор размера 0805 или 0603, как советовал уважаемый DS, будет довольно сложно, сохранив охранное кольцо. Да и мыть в этом случае плату сложнее. Я в таких случаях стараюсь оставлять зазор между ответственными элементами и платой. Мне кажется, выводной вполне подойдёт, покороче ему выводы и экран - всё что нужно.
Jan 31 2009, 19:48
Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 22:35)  Ну, 40 это у Быкова, наверное. У Логинова всегда дешевле было - http://www.miee.ru/struct/132/. Хотя я давно не в теме. У Быкова >100 давно. Veeco дешевле, его не поддерживают как отечественного производителя. У Логинова когда-то вообще ровно 5к стоил, как сейчас - не знаю. Цитата(Herz @ Jan 31 2009, 22:38)  Типичную, на одном резисторе, в общем, лучше. Только применить резистор размера 0805 или 0603, как советовал уважаемый DS, будет довольно сложно, сохранив охранное кольцо. Да и мыть в этом случае плату сложнее. Я в таких случаях стараюсь оставлять зазор между ответственными элементами и платой. Мне кажется, выводной вполне подойдёт, покороче ему выводы и экран - всё что нужно. Надо только, чтобы выводной резистор не был в виде напыленной спиральки. Иначе он из резистора в линию с распределенными параметрами превращается. На 10 Мом уже начинает сказываться. P.S. Я на 50 Мом (из 6 резисторов 0603) применял флюс FLUX-Plus и не мыл. Утечек заметно не было.
