3 страниц V   1 2 3 >
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 12:18
Пользователь №: 44 210
Такое дело надо спрограмировать светофор. Есть 2 микроконтроллера которые соединяются друг с другом и на каждый из них зашивается одна и таже программаю. Программа почти готова, но есть одна проблемка, у меня неправильно вызыватся SIG_INTERRUPT0.
Буду ОЧЕНЬ благодарен любой помощи !!!! Зарание благодарю.
Так выглядит борт :
CODE
#include <stdint>
#include <avr>
#include <avr>
#include <avr>
#include <avr> // In/Outputs
short cntr = 0;
int a=0;
int b=0;
void lampochki()
if(PORTB==1)
PORTB=3;
else if(PORTB==3){
PORTB=4;
}else if(PORTB==4)
PORTB=2;
}else if(PORTB==2)
PORTB=1;
a=1;
PORTC = 1;
//long i;
//for(i = 0; i < 1000000; i++);
PORTC = 0;
int main()
DDRB=7;
DDRD=0;
PORTB=1;
DDRC = 7;
PORTC=0;
TCNT0 = 244;
cntr = 28;
TCCR0 = 5;
TIMSK = 1;
GICR = 64; // interrupt port D0 ein
MCUCR = 1; // oder 2
sei();
while(1){}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
a=0;
_Pasha
сообщение Jan 31 2009, 13:55
Пользователь №: 29 509
Надо объявить как volatile все, что юзается в прерываниях. Т.е. это cntr и a
ЗЫ: не в обиду, программа очень кривая и страшная.
aesok
сообщение Jan 31 2009, 14:09
Пользователь №: 17 484
Не совсем точно!!!
Надо объявить как volatile все переменные, которые используются, И в обработчиках прерываний, И в функции main или в функциях вызываемых из main.
А переменная cntr используется только в обработчике прерывания SIGNAL(SIG_OVERFLOW0), и более грамотно объявить локальную статическую переменную cntr в SIGNAL(SIG_OVERFLOW0).
То konstatinopol, перевидите пожалуйста "у меня неправильно вызывается SIG_INTERRUPT0", с Вашего на инженерный.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 31 2009, 14:20
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2009, 14:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Начиная с какой-то версии avr-gcc надо использовать ISR() вместо SIGNAL(). Почитайте документацию на avr-libc вашего компилятора.
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 15:01
_Pasha что вы подразумеваете под " программа очень кривая и страшная"?? Как она написанна, отредоктированна или что то в ней не потдаётся логике.
что значит обьявить volatile??
volatile short cntr = 0;
volatile int a=0;
Видимо так.
Анатолий нащёт того чтобы обьявить cntr в SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) точно я незнаю, но мы всегда её обьвляли до main(). Возможно и грамотнее но мы задаём ей значение в main() равное 28.
Возможно я неправильно выразился нащёт "SIG_INTERRUPT0". Дело в том что 2 борта соединяются и на них зашивается почти одна и таже программа, единственное отличие между программами это первое значение "а".
При запуске у обоих бортов зажигаются крассные лампочки. Тот борт у которого "а=0" зажигает лампочки в таком порядке : крассная-> крассно-желтая -> зелёная -> желтая -> крассная и сажает значение а=1 и останавливается, но в тот момент когда он останавливается(ботр) в SIG_INTERRUPT0 он посылает второму борту сигнал и тот сажает своё а=0 и проходит цепочку так же как и первый. Такая логика моего светофора.
Мне кажется что в программе неправильно написал принцип отправления а=0.
В моей версии avr-gcc ещё используется SIGNAL(), на других программах уже проверенно.
Вот принцеп соединения бортов, вроде правильно.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
413 x 752 (504.49 килобайт)
_Pasha
сообщение Jan 31 2009, 15:25
То, что мы сейчас делаем - как раз следствие "кривоватости" void lampochki()
Попробуйте кроме всего сказанного выше вернуть задержку, только зачем Вам такая огромная задержка?
  PORTB=1;
                                        a=1;
                                        PORTC = 1;
                                        //long i;
        PORTC = 0;
И еще. Настройка периферии не через символические имена сильно напрягает, потому что надо лазать в инфу. Т.е. мало кто захочет смотреть и проверять, все ли правильно установлено. Так что вот это GICR = 64; не читабельно.
rvk
сообщение Jan 31 2009, 15:33
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Если у Вас трудности с прерыванием, зачем его вообще организовывать?
Можно предположить, что SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) это прерывание от Timer0,
и когда отстреляется 28 прерываний и в это время a=0 запускаются лампочки.
После того как лампочки отстрелялись, устанавливается PORTC=1 и тут же PORTC=0,
все происходит очень быстро, возможно, маловероятно, но возможно, второй борд не успевает
словить этот импульс. У Вас в программе есть цикл for(i=0;i<10000;i++) , который заблокирован
в тексте программы. Уберите две черты "//" и сделайте хотя бы
for(i=0;i<100;i++) ; Этого должно с гарантией хватить на ширину импульса.
Если после этого не сработает, можно отказаться от прерываний.
Процессор все равно простаивает, во время ожидания импульса на PORTD0,
вот пусть опрашивает PIND и обрабатывает импульс.
Можно вообще отказаться от прерываний. Если Вы скажете, что это возможно,
приведу здесь текст модуля без прерываний.
PS: пока писал текст опередили, но менять не буду, кашу маслом не испортитьsmile.gif
Сообщение отредактировал rvk - Jan 31 2009, 15:44
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 15:37
Под вернуть задержку вы подразумиваете это??
PORTB=1;
   a=1;
   PORTC = 1;
   long i;
   for(i = 0; i < 10000; i++);
PORTC = 0;
А что нащёт GICR = 64; , препод так требует, да и я подругому не умею.
rvk
сообщение Jan 31 2009, 15:44
Из: Камышин
Про задержку верно, только вместо 10000 поставить 100, этого должно с запасом хватить.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2009, 16:16
Из: Рига, Латвия
Объсните преподу, что он не прав. Заодно и лишний балл (если препод адекватный) заработаете. Не умеете - учитесь, ведь именно этому (учиться) и должны учить в институте, не так ли?
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 16:18
Такая ситуация что в данный момент я немогу опробовать программу.
Хочу ещё спросить про логику, то что есть в программе достаточно чтобы это всё работало так как задуманно. Или надо её ещё подработать??
Как только протестирую всё на борте, так сразу же отпишусь.
aesok
сообщение Jan 31 2009, 16:24
Ваш пример:
CODE
short cntr = 0;
int main()
cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
Чем это плохо:
1. Объявление, инициализация и использование разнесены далеко по тексту
программы. Это ухудшает сопровождение программы. В С нет необходимости
инициализировать нулем глобальные переменные, по стандарту это сделает
компилятор. То есть можно просто написать "short cntr;" и в cntr будет 0 перед
входом в main.
Также Вы можете инициализировать глобальные переменные при объявлении любым
значением:
CODE
short cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
2. Представьте что ваш проект будет увеличиваться и вам потребуется второй
таймер пишем:
CODE
short cntr;
... много текста ....
short cntr; // добавляем
int main()
cntr = 28;
cntr = 144; // добавляем
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=144;
if(a==0)
lampochki();
Но это неправильно, cntr будет изменяться сразу из двух обработчиков
прерываний, и придется переименовывать cntr в cntr_for_timer0 и добавлять
cntr_for_timer1. Для экономии своего времени на отладке проекта и
придумывании/написании имен переменых проще объявить cntr локальными
статическими переменными:
CODE
static short cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
static short cntr = 244;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=144;
if(a==0)
lampochki();
Здесь объявление, инициализация и использование находятся рядом, что
упрощает понимание и изменение кода. Этот код более безопасный, локальные
перемене cntr видны только внутри своих обработчиков SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
и SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) и не могут быть изменены из других частей программы.
PS: Что означает static и чем локальная статическая переменная отличается от не статической прочтите в любой книге по языку С.
Анатолий.
Время исполнения:
или:
for(i = 0; i < 100; i++);
и даже:
for(i = 0; i < 10; i++);
На любом опримизирующем компиляторе одиноково и равно нулю.
Анатолий.
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 16:29
Спасибо Анатолий, теперь я понял что вы имели введу, это действительно упрощает код, если в SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) занести static short cntr = 244;. А со static я уже знаком, благодарю вас.
rvk
сообщение Jan 31 2009, 16:58
Из: Камышин
Цитата(aesok @ Jan 31 2009, 19:24) *
Время исполнения:
или:
и даже:
Анатолий.
Вот такой код сработает при любом уровне оптимизации.
for(i=0;i<100;i++){
PORTC=1;
Сообщение отредактировал rvk - Jan 31 2009, 16:59
Qwertty
сообщение Jan 31 2009, 19:40
Пользователь №: 21 527
Время исполнения:
или:
и даже:
Вовсе нет. Даже на Вашем любимом GCC. Зависит от способа объявления переменной i.
Она ведь может и квалификатор volatile иметь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
