2 страниц V  < 1 2
Stanislav_S
сообщение Jan 28 2009, 14:20
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(west329_ @ Jan 28 2009, 19:08) *
Какое полное название ADUM, я просто такими ещё непользовался, для гугла маловато информации.
ADuM1401 например.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Rash
сообщение Jan 28 2009, 14:59
Сообщение #17
Пользователь №: 8 231
на Analog Devices зайти нужно и выбрать
IGK
сообщение Jan 28 2009, 15:51
Сообщение #18
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
У меня было нечто подобное на меге16. При подсоединении кабеля программирования, а туда же выведены и сигналя от УАРТа для терминалки, прибор сбрасывался и пару раз даже затерлась ЕЕР. В режиме терминалки, я имею в виду. Так что почти как у Вас.
В чудеса не верю, поэтому внимательно осмотрел плату и нашел дефект (шаблона, скорее всего) - была оборвана земля к кварцу. Даже не оборвана, а волосяной такой разрыв, как разрез скальпелем. А TxD, RxD и выводы кварца рядышком... Кроме того, разводка генератора делалась с учетом аппнотов Атмела. Пришлось кидать перемычку. Да, забыл сказать, разрыв этот аккурат под корпусом камня был, просто так и не углядишь.
Прозвонить трудновато, земли в камне соединены между собой, так что вроде все нормально. Ан нет...
Проверьте плату, а вдруг повезет. Хотя тот прибор не промышленный, так, любительский...
xemul
сообщение Jan 28 2009, 15:56
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Самая простая программная припарка - не лезть в ЕЕПРОМ даже на чтение в первые дцать мсекунд после старта программы. По-видимому, у Вас иногда приключается несколько ресетов подряд.
Но я бы начал с выявления их причины (трассировка, емкостей не хватает, помехи из первички через БП прилетают, помехи по земле RS232 (если эта земля идет на землю БП через контроллер - опять трассировка),...).
Serjio
сообщение Jan 28 2009, 16:07
Сообщение #20
Пользователь №: 594
И я готов признать, что были в свое время косяки, правда с 128 мегой. Как только включалась какая либо нагрузка (особенно индуктивная) - и епром слетала периодически и процессор сбрасывался... На изучение ушло много времени. В результате переразвели платы по новой, с рекомендациями ATMEL по кварцу, добавили полигонов земли, резисторы по входам и поставили импульсный стабилизатор по питанию и, о чудо ! работает как часы - за все время работы ни одного сбоя по питанию или потери EEPROM (ну в нулевой адрес мы не пишем и не проверяем) , даже в самых тяжелых случаях (промышленные установки). Смотрите как разведена земля на вашей плате - вероятно найдете причину.
ed_ward
сообщение Feb 1 2009, 19:34
Сообщение #21
Из: sPb
Пользователь №: 43 885
Что-то подсказывает, что все дело в отсутствии конденсатора в цепи сброса...
west329_
сообщение Feb 1 2009, 20:13
Сообщение #22
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Действительно ножка висит на плате и никуда не подключается, но она подтянута автоматически к плюсу внутри контроллера по даташиту, а конденсатора нету на ресете, разве это не вредно для контроллера в моменты когда пропадает питание и на ресете плавно падает питание ?
zombi
сообщение Feb 1 2009, 20:30
Сообщение #23
Пользователь №: 40 106
Если включен внутренний BOD, то абсолютно все равно че происходит на ноге сброса и тем более происходит оно медленно или быстро!
А вот от использования кварцев давнооо отказался, токо внешний генератор!
west329_
сообщение Feb 1 2009, 20:59
Сообщение #24
Из: UKR/Voz
Почему если не секрет ?
ed_ward
сообщение Feb 1 2009, 23:11
Сообщение #25
Из: sPb
Внутренняя подтяжка там хиленькая. Рекомендую подтянуть к плюсу через 10кОм и к земле через 10nF.
Но ведь нога то ресетная, все равно активна. И в данном случае, я б сказал, прям как активная антенна rolleyes.gif
А вот внешний кварц я использую наоборот, очень редко, только при повышенных требованиях к стабильности. У атмег внутренний не плох.
zombi
сообщение Feb 2 2009, 00:10
Сообщение #26
Ой, сорри. Я думал что установлен RSTDISBL которого у 162меги нету laughing.gif
Может у мег внутр. генератор и хорош, но у меня както повелось еще с ат90-х всегда ставить внешний супервизор и генератор, может это и перестраховка зато с этими узлами никогда небыло проблем и я уверен в стабильности поскольку требования довольно высокие rolleyes.gif
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 06:09
Сообщение #27
Пользователь №: 26 782
+1!
Заложить супервизор в SOT23 (~30руб.), забыть про БОД, который х.з. как у Атмела сделан. Ни разу в таком исполнении не было проблем с улетом ЕЕПРОМ. Второе, тоже пошло от AT90, не использовать 0-ую ячейку, чаще всего слетала она.
ed_ward
сообщение Feb 2 2009, 19:26
Сообщение #28
Из: sPb
Цитата(VladimirYU @ Feb 2 2009, 09:09) *
+1!
Не использовать 0-ую ячейку у меня пошло с 89S серии, где с этим действительно были проблемы (как и со сбросом). Современные атмеги прекрасно работают с внутренним генератором и активированным бодом. Даже нулевая ячейка не теряется.
Но, в данном случае, проблема, думаю, была очевидна- цепь сброса.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
