3 страниц V  < 1 2 3 >
> AtMega, спектральный анализ
SasaVitebsk
сообщение Jan 29 2009, 18:41
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Пробовал таким способом реализовывать DTMF декодирование. Время распознавания - в десятки раз. Выделение на фоне шума в разы хуже.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 29 2009, 18:50
Сообщение #17
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Не забудьте и окно в flash-memory в таблицу записать, чтобы потом на него умножать.
ASB
GDI
сообщение Jan 30 2009, 07:34
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Цитата(ssvSerge @ Jan 29 2009, 17:40) *
Модификация не в преобразовании, а в исполнении.
Суть в том, что таблицу для умножений можно держать
одну, а не две и не 22. Даже в том случае, когда надо
вычислять не одну частоту, а несколько.
По-моему это вообще первое что сделали люди еще в прошлом веке когда делали первые реализации ДПФ на компьютерах, ибо в те времена большие компьютеры имели столько памяти как современные контроллеры не самого высокого уровня, причем там не было быстрого флеша smile.gif. Вопрос только в размере таблицы, удобно иметь таблицу синуса на 3/4 периода из которой без лишних телодвижений можно выделить половину синуса и косинуса.
А вообще хочется автору (GDI) поставить плюсик. Жаль тут это
не предусмотрено.
Сергей.
Очень приятно, Дмитрий.
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 08:00
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Что-то не так, потому что когда  я делал подобные вещи - у меня и в 1-битном варианте(а-ля АОН), и в 8-битном никаких замечаний. И это все-же назывался корреляционный прием. Единственная сложность была - при отсутствии сигнала в канале все равно ведь на выходных суммах были свои максимумы - втупую не получалось, надо было отслеживать изменения накопленных сумм и вводить некие пороги срабатывания - задача не из приятных, потому что на большее не хватало времени. Время накопления + небольшой кусок пост-обработки составляло 10мС
ЗЫ для 256 входных отсчетов, ессно.
AnisimovSlava
сообщение Jan 30 2009, 11:46
Сообщение #20
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 44 060
Рассказываю.
Испытали метод ssvSerge. Вначале в Excel, а потом в микроконтроллере. Проверяли наличие/отсутствие помехи на 1КГц. Определение 100% и при крутых шумах. Метод принят на вооружение. Вот только одно "но" таблица выборки растет не по дням, а по часам. Я добавил три частоты для анализа и таблица выросла почти втрое. Эдак никакой памяти не хватит.
P.S. Поправил. Решил уточнить.
Таблицу сделали 16 бит (после ADC 10 бит) и отсчеты делали в течении одной секунды.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Jan 30 2009, 11:55
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 12:16
Сообщение #21
Попробуйте "саморазворачивающийся синус" основанный на решении разностного уравнения Y[n]= B*Y[n-1] - Y[n-2]
Подробности - где-то в старых микрочиповских аппликухах. Поищите, я уж не помню как оно называлось
Allregia
сообщение Jan 30 2009, 12:33
Сообщение #22
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(AnisimovSlava @ Jan 28 2009, 13:24) *
Существует большое количество устройств, на базе ATmega32. Недавно, после совещания, шеф потребовал "добавить" спектральный агнализ принимаемого сигнала (не реал-тайм).
Фурье в ATmega32... Кажется абсурдом.
Хм. Все зависит от частот сигнала, разрешения спекроанализатора и прочего.
Может кому-то это на АтМега32 и кажется абсурдом, но 20 с лишним лет назад 8-битный Z80, который никак не РИСК, и без аппаратного умножения, и с тактовой 3.5мгц - легко выполнял задачу спектроанализатора музыкального сигнала на компутере Sinclair ZX Spectrum smile.gif
Причем не только "спектроанализировал" в реалтайме, но еще и на экране рисовал "столбики".
Ну да, при однобитном входном сигнале с компаратора smile.gif Но результат-то был...
Так что - все зависит от того, а что собственно получить надо?
ssvSerge
сообщение Jan 30 2009, 14:22
Сообщение #23
Пользователь №: 43 819
Испытали метод.
Иначе и быть не может. Математика - штука сильная.
Таблицу сделали 16 бит (после ADC 10 бит).
Вы меня, конечно, простите, но либо я вас не понял, либо вы с
трудом представляете что делаете.
У вас таблица 16 бит, значит, вы использовали 32-х битное
умножение. Иначе вам проще урезать ваши 10 бит АЦП до 8-ми.
И потом вы целую серию выборок умножали? Вы уверены, что у
вас не хватает ресурсов на классическое БПФ?
Ну, а если же вы просто проверяли работоспособность метода,
то этот тест не имеет никакого смысла. Метод - работает.
Вопрос только в целесообразности его применения.
Вот только таблица выборки растет не по дням, а по часам.
Пробуйте выбирать не точные значения, а ближайшие.
Если ошибка будет в допустимых для вас пределах, то
так и оставляйте. Если же нет, то добавляйте новоую позицию
в таблицу.
Это приведет к девиации опорных значений. Результат -
расползание спектра. Т.е. пик вы получите значительно
меньше, чем в правильном случае. Это я к тому, что оценивать
вам надо будет не промежуточный результат, а самый конечный,
который у вас будет.
Сергей.
AnisimovSlava
сообщение Feb 1 2009, 23:05
Сообщение #24
Из: Ukraine, Kiev
Несколько дней пробовал разобраться в быстром преобразовании фурье.
Никак не разберусь можно ли его реализовать в целочиселнной математике.
Если да, то ткните носом.
ARV
сообщение Feb 2 2009, 06:44
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
несколькими постами ранее советовали обратить внимание на библиотеку Элм-Чена, и ссылку давали... и я немножко комментировал эту библиотеку.
достаточно быстрая и с приемлемой (по крайней мере для моих задач) точностью работает.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Rst7
сообщение Feb 2 2009, 07:27
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы бы огласили, сколько Вам полос нужно в заявленном диапазоне.
ASZ
сообщение Feb 7 2009, 06:06
Сообщение #27
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Если не секрет, какую максимальную погрешность дает?
Dx!
сообщение Feb 7 2009, 20:17
Сообщение #28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Тестировал у себя на AT90USB1287 билиотеки от elm-chan (http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html) - Точность нужно мерять, но работает реалтайм, дает до 1024 отсчета (512 "полосок" спектра), давал частоты с звуковухи, выделял основную частоту и выводил на LCD - работает. Получилось частота дискретизации около 16кГц, соответственно эффективное окно спектра около 8кГц, всё, что выше, "отражается" и опять ползет вниз - нужен ВЧ фильтр, хотябы емкость. Точность оценить не берусь - неполучилось точно определить частоту дискретизации, но вывод практически линеен, очень похоже на то, что показывает осцил 8) Хочу на всём этом сделать тупо украшалку на усь - только вместо LCD светодиоды 8) поэтому точность мне не так важна. Важно - оно очень быстрое, при спектре в 64-128 полос совсем не чуствуется тормозов - FPS за сто уходит 8)
ASZ
сообщение Feb 8 2009, 04:28
Сообщение #29
Из: Донецк, Украина
...skipped
Мне не столько скорость важна (хотя и она не помешает), сколько точность.
Хотя бы 5%.
Видимо, придется использовать преобразование Хартли, учитывая предыдущие замечания о точности.
Сообщение отредактировал ASZ - Feb 8 2009, 04:34
Dx!
сообщение Feb 8 2009, 18:36
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
А что мешает попробовать и оценить точность? Можно же и внешний АЦП использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02664 секунд с 7
