> Условное компилирование
serge71
сообщение Feb 2 2009, 12:11
Из: Moscow region
Пользователь №: 41 766
Подскажите плз, как можно сделать, на asm : некая подпрограмма использует массив данных (таблицу символов шрифта, определенных как .DB), есть несколько шрифтов.
draw_symbol:
CODE
draw_symbol:
ldi ZL,low(font*2)
ldi ZH,high(font*2)
;загрузка переменных шрифта
lpm width,Z+ ;максимальная ширина символа
lpm heigth,Z+ ;высота для всех символов
lpm bit_p_pixel,Z+;количество байтов шрифта на один пиксел
lpm first_char,Z+;первый символ шрифта в ASCII
lpm last_char,Z+;последний символ шривта в ASCII
и т.д.
font:
.DB 0x02, 0xAC, 0x08, 0x0B, 0x01, 0x20, 0x7E,0x03
.DB 0x01, 0x04, 0x06, 0x05, 0x07, 0x05, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x05, 0x02, 0x02, 0x01, 0x04, 0x05
font8x11:
font13x16:
какие директивы компилятору указать чтоб при вызове подпрограммы подставлялась нужная таблица.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
vvvv
сообщение Feb 2 2009, 12:17
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Нужно загружать нужным адресом ZH и ZL до вызова подпрограммы draw_symbol. Или использовать еще один регистр в качестве индекса,
который будет говорить подпрограмме draw_symbol, какую таблицу использовать.
Условное компилирование не поможет. Оно требуется когда нужно сделать тот или иной код до выполнения программы, а не вовремя.
Сообщение отредактировал vvvv - Feb 2 2009, 12:18
serge71
сообщение Feb 2 2009, 12:22
Из: Moscow region
А мне не требуется менять шрифт во время выполнения программы, он будет постоянен для конкретного отображения(вызова draw_symbol), я что-то не могу разобратья с ifdef ifndif endif и т.п. Может как по другому можно сделать
galjoen
сообщение Feb 2 2009, 12:27
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Поместите каждую таблицу в свой файл. Обычно с расширением .inc. Например shrift8x8.inc, shrift9x14.inc и т.д. И всё это в каталог INC. И вставляйте оператором .include "INC\shrift8x8.inc" или .include "INC\shrift9x14.inc" и т.д. Вы ведь уже так что-то типа .include "INC\can128def.inc" делаете?
MrYuran
сообщение Feb 2 2009, 12:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define CURR_FONT font // font8x11 // font13x16
ldi ZL,low(CURR_FONT*2)
ldi ZH,high(CURR_FONT*2)
serge71
сообщение Feb 2 2009, 12:59
Из: Moscow region
Не понимаю строки #define, как таблицу-то выбирать ?
Как сделать так, чтоб перед вызовом draw_symbol происходила подстановка нужной таблицы font = font8x8 или font = 8x11, до её очередного переопределения, не меняя текста подпрограммы, надо всего лишь переопределить переменную.
Спасибо, попробую, но может есть другие способы
adc
сообщение Feb 2 2009, 13:04
Пользователь №: 31 836
вот так:
CODE
.equ fontcur=font1 // font8x11 // font13x16// <-- здесь разкоментить нужный(используемый) шрифт.
.IF fontcur==font1
myFont:
.db....
.db....
.MESSAGE "use font1"
.endif
.IF fontcur==font8x11
myFont:
.db....
.db....
.MESSAGE "use font8x11"
.endif
.IF fontcur==font13x16
myFont:
.db....
.db....
.endif
Загружаете с адреса по метке myFont.
ps:исправил "=" на "=="
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
serge71
сообщение Feb 2 2009, 13:25
Из: Moscow region
Это всё понятно, так прекрасно работает, но только шрифт один и тот же во всем проекте, а надо чтоб для отдельных строк использовался другой шрифт.
Цитата(adc @ Feb 2 2009, 16:04) *
вот так:
А как быть с тремя одинаковыми меиками myFont ?
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 13:28
Пользователь №: 29 509
.dseg
pending_font:.byte  2; делаем глобальную переменную,
                             ;в которую перед выводом строки
                            ;пишем адрес фонта
;пример
; ldi ZL,low(font8x11 << 1)
; ldi ZH,high(font8x11 << 1)
; sts pending_font,ZL
; sts pending_font+1,ZH
.cseg
draw_symbol:
    lds  ZL, pending_font
    lds  ZH,pending_font+1
;далее по тексту
adc
сообщение Feb 2 2009, 13:32
) дак в том то и дело что метка то одна! Это условное компилирование. При сборке пректа в контроллер прошьется только та часть которая определена.
А на счет разных шрифтов в программе.. то условное компилирование не причем. Сначало определяете нужный шрифт(загружаете метку )
ldi ZL,low(...*2)
ldi ZH,high(...*2)
а потом вызываете свою пп без строк:
ldi ZL,low(font*2)
    ldi ZH,high(font*2)
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 13:35
serge71
сообщение Feb 2 2009, 13:40
Из: Moscow region
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 16:28) *
;пример
;далее по тексту
Такое решение было, спасибо
Я понял, но у меня компилятор ругается на все:
.if CURR_FONT==font8x11
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 16:35) *
Ну может я не так сформулировал
Причина редактирования: Уменьшение размера цитирования.
adc
сообщение Feb 2 2009, 18:51
а на что именно он ругается? Все должно работать если правильно написали!
может ему не нравится обозначение ..8х11.. попробуйте другое
smac
сообщение Feb 2 2009, 19:29
Пользователь №: 38 003
Попробуйте так как Вам советовал adc, только с небольшими изменениями
#define   font8x11 //  - выбираем font8x11, главное чтобы далее в программе не было метки с именем выбираемого шрифта
// естественно если нужен font13x16, то написать его имя
#IFDEF     font8x11
myFont:
.db....
.db....
#endif
#IFDEF     font13x16
myFont:
.db....
.db....
.MESSAGE "use font13x16"
#endif
Выше приведенное может использоваться с АВРовским ассемблером начиная с версии 2.0
Сообщение отредактировал smac - Feb 2 2009, 19:30
serge71
сообщение Feb 3 2009, 07:07
Из: Moscow region
Спасибо вечером попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
