> JTAG Mk2 странное поведение, Переполнение стёков
Tcom
сообщение Jan 25 2009, 22:21
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток!!!
JTAG стал себе странно вести, в IAR отлаживаю проект, прошивка льётся. Не останавливается на входе в main. Стёки переполнены.
Mon Jan 26 00:15:24 2009: The stack 'CStack' is filled to 100% (64 bytes used out of 64). The warning threshold is set to 90.%
Mon Jan 26 00:15:24 2009: The stack 'RStack' is filled to 100% (64 bytes used out of 64). The warning threshold is set to 90.%
После нажатия на стоп указатель указывает на строку в дизассемблере:
003FFE FFFF SBRS R31,7
Пробовал на 3х платах и 2 компах дефект аналогичный.
Перепрошивал JTAG.
lepert
сообщение Jan 26 2009, 05:22
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Такое бывает когда идет рассогласование в самом проекте. Удалите папки Release, Debug и перекомпилируйте проект.
А еще лучше попробуйте проделать это с заведомо исправной версией проекта. Или вообще создайте новый проект
с пустой main. Он должен встать на main. И наконец проверьте, какой у Вас файл в опциях Linker. Отмечено ли там,
что файл должен компилироваться совместимым со SPY.
Tcom
сообщение Jan 26 2009, 06:48
Да, забыл добавить, заливал заведомо рабочий проект.
Менял все кроме житга....
yvk
сообщение Jan 26 2009, 08:16
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770
Проверьте подключение шлейфа к плате житага и к переходной плате, и нет ли на шлейфе повреждений.
Были чудеса в поведении, пока шлейф не поменял
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
К.Прутков-инженер.
Tcom
сообщение Jan 26 2009, 08:33
Не подскажите где купить в Украине шлейф, а то за такие деньги такой жиденький поставили.....
yvk
сообщение Jan 26 2009, 17:34
Из: Kharkiv
Шлейф был обрезан до поврежденного места и зачищен с нужной стороны
Точно такого же в продаже не видел, на радиорынке есть более широкие, можно обрезать.
К.Прутков-инженер.
defunct
сообщение Jan 26 2009, 18:49
кекс
Пользователь №: 12 326
Часом не bootloader отлаживаете? (проверьте FUSE BOOTRST).
Какая версия IAR'а и какой чип?
Вполне возможно что здесь проблема "галочек" в IDE.
Tcom
сообщение Jan 26 2009, 20:40
IAR 5.10 раньше все было ок, чип mega32
Пробовал и на 16, и на 2560. Больше склонен к поломке джитага. Достал из коробочки старые макетки и старые проекты в том же иаре, не работает...
defunct
сообщение Jan 26 2009, 23:32
кекс
У Вас есть какой-нить чип с dW? m48/168/t2313 или типа того.
Если тоже будет глючить - проблема в SW.
Tcom
сообщение Jan 27 2009, 06:19
Сегодня как раз хотел испытать.
Светодиод M/L моргает вместе с светодиодом который обычно моргает при отладке, примерно 1:2 соответственно.
Есть ли у кого схема отладчика или его входных цепей с стороны отлаживаемого устройства?
Tcom
сообщение Feb 2 2009, 14:06
Dwire у джитага тоже не работает.
Выяснилось что побывав в чужом устройстве, в котором подавалось отрицательное напряжение на ногу AVR и отладчик перестал работать правильно. Что могло выйти из строя??? Что заменить??
И ещё при запуске дебагинка внизу бесконечный вывод JTAGICE mkII: IDR event 0xa3.
defunct
сообщение Feb 3 2009, 13:37
кекс
исходя из этого:
прошивка льётся.
На мой взгляд - ничего.
Для большей уверенности проверьте еще в студии program-verify (правильно ли зашивается чип).
Tcom
сообщение Feb 4 2009, 09:44
Даже не знаю что думать....
Проверил интерфейсное железо ключи, пропаял немного, включил заработало....
Я приятно удивлён... Спасибо всем за советы!!!!
defunct
сообщение Feb 4 2009, 13:00
кекс
Случай из жизни. Импульсный БП 24В от него через DC/DC 24->5 питается МК - наблюдаю ту же проблему, что и у Вас - все шьется, но отладка не работает. Под отладкой CODE memory (тобиш флеш) читается как все 0xFF.
Меняю БП на простейший трансформаторный - все работает прекрасно.
Правда такой фокус только с одной платой возник, проблема как выяснилось была в DC/DC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.07455 секунд с 7
