3 страниц V  < 1 2 3
SysRq
сообщение Feb 1 2009, 17:52
Сообщение #31
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Я углядел что на картинке m48 и выше, а m8 не заметил, и написал здоровенный пост, но потом заметил и m8, и написанное стер laughing.gif
Определитесь какой у вас там МК, ибо разница есть, я как раз ее и описал. Или вы без железа проверяете?..
PS: cntr тоже надо сделать глобальной.
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 18:04
Сообщение #32
Пользователь №: 44 210
Если я вас понял правильно то MK это микроконтроллер, в описании стоит Prozessor ATmega8
На всякий случай выложу полное описание запчастей :
# 1 Prozessor ATmega8
# 1 RS232Treiber
# 1 Bustreiber 74HC 125N
# 1 Drosselspule 10 µH
# 1 Gleichrichter
# 5 Diode 100mA
# 1 Diode 1A
# 1 gelbe LED 2mA
# 2 grьne LED 2mA
# 1 rote LED 2mA
# 4 Kondensator 1µF
# 4 Kondensator 100nF
# 1 Kondensator 220µF
# 2 Kondensator 33pF
# 1 Kondensator 47µF
# 4 Widerstand 1,2 kOhm
# 2 Widerstand 10,5 kOhm
# 2 Potentiometer
# 2 Miniaturtaster
# 1 IC-Sockel
# 1 Buchse 9-polig SUBD
# 1 Buchse 25-polig SUBD
# 2,25 Sockelleiste SPL20, einreihig
# 1 Piezoschallwandler
# 1 Printstecker
# 1 Standardquarz
# 1 20polig einreihig, abgewinkelt
# 1 Stiftleiste
# 2 PSK-Kontakt
# 1 Kupplungs-Leergehдuse
Страница производителя
Прошу прощения за мою безграмотность.
cntr уже посадил как глобальную.
Сообщение отредактировал konstatinopol - Feb 1 2009, 18:06
aesok
сообщение Feb 1 2009, 22:11
Сообщение #33
Пользователь №: 17 484
У Вас прерывание настроенно по обеим фронтам MCUCR = 1; => ISC01:ISC00 = 01 => Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
Нужно скорее всего по одному.
Анатолий.
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 22:15
Сообщение #34
Анатолий.
Значит ли это что MCUCR я должен прировнять к 2 ?? Или я ошибаюсь. Я просто запись => ISC01:ISC00 = 01 => неочень понял
aesok
сообщение Feb 1 2009, 22:34
Сообщение #35
Или 2 или 3 в зависимость от того переходом PC1 из 1->0 или 0->1 Вы хотите запускать второй сфетофор.
Таблица 31 в даташите на ATmega8.
Биты ISC01 и ISC00 регистра MCUCR задают условия срабатывания
прерывания. Можно написать ISC01, = 0 ISC00 = 1 а можно объединить эти
2 бита записав ISC01:ISC00 = 10.
Анатолий
Сообщение отредактировал aesok - Feb 1 2009, 22:35
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 23:10
Сообщение #36
Напишу как понял. Это значит что в одной программе(на одном борту) должно быть MCUCR=2, а на другом MCUCR=3.
Или мне туда ещё ISC01:ISC00 = 10 вписать нужно?? Программу надо представить уже завтра а я смотрю на неё и немогу понять что в ней надо подправить чтобы она работала.
Причина редактирования: Уменьшение размера цитируемого сообщения.
_Pasha
сообщение Feb 1 2009, 23:27
Сообщение #37
Пользователь №: 29 509
Надо так:
MCUCR = (1 << ISC01);
Если бы Вы написали что-нить в таком стиле (с симв. именами) изначально, то этот косяк ужЕ вчера бы кому-то на глаза попался.
SysRq
сообщение Feb 2 2009, 00:05
Сообщение #38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Он попался, но это не имеет значения. Ошибка где-то глобальнее.
konstatinopol
сообщение Feb 2 2009, 13:09
Сообщение #39
Господа благодарю всех за содействие программа работает без ошибок. biggrin.gif
Проблемма была в том месте где мы закрывали PORTC. Я просто поменял место где его закрываю.
Вот так выглядит готовая программа светофора.
CODE
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
short cntr = 0;
int a=0;
void lampochki()
if(PORTB==1)
PORTB=3;
else if(PORTB==3){
PORTB=4;
}else if(PORTB==4)
PORTB=2;
}else if(PORTB==2)
PORTB=1;
a=1;
PORTC = 1;
int main()
DDRB=7;
DDRD=0;
PORTD=4;
PORTB=1;
DDRC = 7;
PORTC=0;
TCNT0 = 244;
cntr = 28;
TCCR0 = 5;
TIMSK = 1;
GICR = 64;
MCUCR = 3;
sei();
while(1){}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
PORTC = 0;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
a=0;
И если борты разсоединить то они оба останавливаются на крассной лампочке.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 2 2009, 17:54
Причина редактирования: Тег code заменен на codebox. Весьма объемный исходник.
aesok
сообщение Feb 2 2009, 17:28
Сообщение #40
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
short cntr = 0;
int a=0;
Ах..... не умеете Вы учиться на чужих ошибках. Будете учиться на своих, по крайней мере как делать правильно Вам расказали.
Анатолий.
konstatinopol
сообщение Feb 2 2009, 18:24
Сообщение #41
На своих всегда интерестнее ...
Всёравно спасибо, для меня щас главное что всё работает!!!!
Причина редактирования: Уменьшение размера цитаты. Цитируя всего два предложения убирайте из цитаты ненужный исходник!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
