> Теплоизолятор, для термокамеры
stoker
сообщение Jan 30 2009, 14:45
Пользователь №: 11 469
Пытаюсь сделать хорошую термокамеру, но вот вопрос, есть много теплоизоляторов, основной параметр как мне кажется это теплопроводность. Например теплопроводность пенополистирола: 0,040 Вт/m*K, а у жидкого керамического "Астротек" аж 0,0011 Вт/m*K. при этом удельные теплоемкости первого 1,13 Дж/Кг*К а второго около 1 кДж/Кг*К, т.е. на порядок выше. По ощущениям пенопласт гораздо "теплее" чем "Астротек". Что меня и смущает. По каким критериям следует выбирать теплоизолятор? Есть еще параметр тепловостриятие, его следует учитывать?
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 18:33
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 16:16) *
Места крепления датчиков не указаны, один снизу внутри ячейки, другой сверху место контакта может быть разным. 1-й расположен ровно посередине, второй прижимается барашковой гайкой (там 6 вариантов).
Что это и для чего - точно сказать не могу, знаю только то что, туда будут ученый что либо помещать. Главное что бы внутри ячейки температура была однородна (сверху снизу должны быть равны). Абсолютная точность 1 Град - нормально. Главное что бы держало лучше чем 0,05 Град. Если точнее то лучше. Диапазон по идее нужен 0-50. Но тут тоже, если будет шире - то типа "круто". ТЗ особо нет, кроме того что я указал и размера внутренней области, так что если получится - хорошо. Прибор не серийный, а так чиста для опытов.
В общем решил остановиться на пенопласте, покрыть его внутри "астротеком" и фольгой. Что получится потом напишу.
Тогда Вам надо немножко все изменить.
Пельтье надо приделать к наружному теплоизолированному кожуху. Или так уже и есть. а я недопоняла Вас?
Выход Пельтье (комнатную часть) тоже было бы идеально термостатировать. Но можно и без.
Внутреннюю ячейку теплоизолировать умеренно - так, чтобы время установления внутренней температуры было приемлемым. Датчик основной (по которому температура стабилизируется) должен стоять на наружном кожухе рядом с Пельтье. Управлять Пельтье надо (лучше) непрерывно, а не ШИМом.
Пид (с хорошим аналоговым интегратором) с обратной связью по интегралу от тока через Пельтье - заряду. Можно сделать отдельный нагреватель для внутренней ячейки для более быстрого нагрева при выходе на режим. А можно и не делать без дополнительной оплаты.
Вот такие рекомендации... Хотя... Вы про другое спрашивали.
сообщение Feb 2 2009, 21:01
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
А почему?
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 21:16
Сообщение #18
Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 00:01) *
А почему?
..... Вот, представьте, что Вам нужно получить очень малошумящее опорное напряжение.
Поэтому пассивный фильтр нижних частот после опорника и ставят.
Это в первом (точечном) приближении. А во втором - появляются тепловые волны.
Methane
сообщение Feb 2 2009, 21:18
Сообщение #19
Пользователь №: 43 230
Мысль. Только не тепловые волны а банальное запаздывание, и потенциальная неустойчивость, которая выпрямляется только тормозами петли регулирования.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 21:27
Сообщение #20
Это не новая мысль - известно давно. Очень. И про волны Вы банально не врубились... Волны - это в пространстве.. неоднородность бегущая... по волнам. Читали? Советую сначала почитать...
Methane
сообщение Feb 2 2009, 21:32
Сообщение #21
YuriyMatveev
сообщение Feb 3 2009, 06:30
Сообщение #22
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Присоеденюсь со своим вопросом:
есть металическая пластина, снизу к ней подсоединен элемент пельтье (по центру пластины), сверху устанавливается плата которую необходимо термостабилизировать (корпус и прочее пока опустим), собственно вопрос - где устанавливать датчик температуры???
- непосредственно на плате (рядом с наиболее критичным элементом)?
- с обратной стороны, рядом с пельтье или на краю пластины?
При этом важно поддерживать в таком термостате не абсолютное значние температуры, а получить минимум относительных изменений за длительный период времени (2-3 часа с допустимым отклонением температуры +/- 0,005 С)
Tanya
сообщение Feb 3 2009, 07:18
Сообщение #23
Сначала надо знать, каково тепловыделение объекта наблюдения... Размеры, возможность изменять теплопередачу, температурный диапазон, тип датчиков, и другие важные подробности.
ssvSerge
сообщение Feb 3 2009, 09:42
Сообщение #24
Пользователь №: 43 819
В самом критичном месте. Правда, есть одно "но"...
Вы для начала должны определиться что надо сделать.
Иначе сам факт использования термокамеры лишен всякого
смысла.
У вас может стоять задача по определению требований
к системе охлаждения, к условиям работы/хранения или к
проведение испытаний для определения гарантийного
срока эксплуатации. На условия хранения даже ГОСТ есть.
В каждом из них своя собственная методика измерений и
контроля. Соответственно меняется и положение датчиков.
Во время испытаний оборудование может находиться в
одном из трех состояний. Рабочее (Operating),
Выключенное (Storage), Упакованное (Trnasportation).
Еще и это должно / может влиять на положение датчиков.
Сергей.
YuriyMatveev
сообщение Feb 3 2009, 10:39
Сообщение #25
Из: SPb
Есть устройство (на печатной плате) размерами примерно 100ммХ100мм, выделяемая мощность небольшая порядка 150мВт. Вот его и нужно затермостабилизировать. В качестве термодатчика какой нибудь аналоговый (например LM35) в корпусе ТО-220, крепить его нужно непосредственно на металлическую пластину на которую закреплена и плата. Но в какое место его поставить, это вопрос????
Tanya
сообщение Feb 3 2009, 11:02
Сообщение #26
Чтобы такую стабильность получить нужно использовать датчики с сооветствующей стабильностью.
Подойдут, наверное, только металлические - медь, платина, никель. Охладитель лучше сверху. Можно вентилятор внутри (только мощность его должна быть постоянная)... или маслом все залить. Если выделяемая мощность постоянная, то никаких проблем. Датчик, по которому работает управление, надо ставить как можно ближе к нагревателю(охладителю). Плату - в коробочку медную, лучше двойную. Важно обеспечить постоянное теплосопротивление между коробочками и между коробочкой и Пельтье.
Провода должны быть длинные, чтобы убрать тепловой поток по ним. Провода также через теплопроводящую пасту на наружную коробочку (рядом с Пельтье), потом на внутреннюю законтачить.
сообщение Feb 3 2009, 16:41
Сообщение #27
Да, но стабилизировать внутреннюю температуру, измеряя наружную? Или что-то не так понял?
Tanya
сообщение Feb 3 2009, 18:35
Сообщение #28
Не только измеряя наружную, но и поддерживая ее же. Когда внутри нет источников. Или они стационарны.
сообщение Feb 3 2009, 21:02
Сообщение #29
Видимо, речь идёт всё же о наружной температуре внутреннего корпуса? Или наружной температуре окружающей среды? Тогда зачем камера?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2009, 21:03
Tanya
сообщение Feb 3 2009, 21:13
Сообщение #30
Про камеру - ниже.
Матрешку видели?
Так вот. Если самую наружную завернуть в вату, поставить туда датчик и нагреватель-охладитель, то внутри самой внутренней (тоже теплоизолированной) колебания температуры будут много меньше, чем на наружной оболочке.
Нарисуйте много последовательных RC-цепочек. Уравнения те же самые.
Если не поверите - "придется Вам доктора прислать" (так наше начальство выражается) - ссылку.
Не Вас в ссылку, а Вам ее - почувствуете разницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
