8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 18:13
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) *
Как куда? В ШИМ, ессессно...
Нет, сначала в ЦАП, потом в ПИД... и только потом-потом.. уже в ШИМ.
wim
сообщение Feb 2 2009, 19:53
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Дак а что является выходом БПФ? Спектральная плотность шума вентилятора?
sonycman
сообщение Feb 2 2009, 20:38
Сообщение #48
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ай-яй-яй!
Модератор, а любим пофлудить... или, может, пофлеймить? Никогда особо не различал эти два понятия, правда smile.gif
сообщение Feb 2 2009, 20:50
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 22:38) *
Ай-яй-яй!
С чего это Вы взяли?
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 21:02
Сообщение #50
Зачем пустые вопросы задаете? Вот ниже нас осуждают... Не буду отвечать.
Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 23:38) *
Ай-яй-яй!
Как можно было такое подумать? Такая серьезная и важная для всех тема, столько идей...
Классическаяя проблема теплового и шумового загрязнения окружающей среды... "То как зверьььь".
И я тоже ужасно устаю от звука вентиляторов - буквально, - зверею, поэтому строгий научный подход к такой теме считаю очень актуальным.
sonycman
сообщение Feb 2 2009, 21:23
Сообщение #51
Любитель
Из: Тольятти
В самом деле?
Что-же, тогда я внимательнейше слежу за мыслью опытных наставников.
Порой меня бросает в трепет от величия звучащих на страницах этой темы научных терминов и идей.
Но я не теряю надежды когда-нибудь постичь их сокровенный и глубокий смысл...
xemul
сообщение Feb 2 2009, 22:21
Сообщение #52
Пользователь №: 18 731
Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 15:15) *
Давайте я попробую сформулировать задачу, как она видится мне.
Для начала посмотрим, какие параметры мы хотим оптимизировать - это уровень шума (минимизировать) и энергопотребление (минимизировать). Минимизация этих параметров возможна только при удержании температуры в районе максимально-допустимой. Тогда у вентиляторов будут минимально возможные обороты и минимальное потребление.
Не согласен я с таким критерием оптимизации. У процов по 0.13 мкм процессу лишние 10 С на кристалле сокращали время жизни в 2 раза. С новыми (45-65 нм), похоже, еще печальнее (по диагонали пробежал по endurance tests Атома).
Ответы на почти все свои вопросы топикстартер может найти, поползав с осциллографом по паре-тройке мамок, оборудованных оригинальными чипами мониторинга от производителей мамок, и увязав картинки на осциллографе с настройками в биосах. Возможно, такой опыт позволит ему несколько иначе сформулировать задачу и упростить схему (дроссель с кондюком на выходе не нужны ни для 3-, ни для 4-шпыньковых кулеров, да и в MICxxxx потребность примерно такая же; ОС по температуре должна быть изрядно неторопливой (единицы секунд) и с гистерезисом; ШИМ достаточно сделать 4-разрядным; аналоговое управление ШИМ'ом можно попробовать, а можно и сразу не).
sonycman
сообщение Feb 2 2009, 23:19
Сообщение #53
Любитель
Из: Тольятти
Нет у меня возможности щупать материнки.
Да и в свою лезть как-то боязно.
Изначально так и было - единственный мосфет. Но на частоте 30кГц менять скорость не получилось. Вентилятор вращался на полных оборотах при скважности всего 1%...
Возможно, если понизить частоту, что-то и получится.
Можно попробовать.
Но тогда придётся думать, как работать с импульсами таходатчика, промодулированными ШИМ...
В общем, вот что у меня получилось с введением сигнала ШИМ в цепь обратной связи регулятора:
Размах выходного напряжения, конечно-же, уступает схеме с ОУ: от 1.4 до 10.5 вольт против 0.5 - 11.5.
Если удастся достигнуть Vout = Vin, тогда можно на этом остановиться.
wim
сообщение Feb 3 2009, 08:35
Сообщение #54
рядовой
Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 00:23) *
... Порой меня бросает в трепет от величия звучащих на страницах этой темы научных терминов и идей.
Дак Вы ж нас запутали вот этим:
Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 21:07) *
... Стараюсь пока что воздерживаться от сложных алгоритмов управления, подобных PID...
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 08:43
Сообщение #55
Любитель
Из: Тольятти
Прошу никого не обижаться на этот мой пост, он адресован скучающей девушке и носит шутливый тон... smile.gif
Я имел ввиду програмную реализацию PID в микроконтроллере.
сообщение Feb 3 2009, 08:58
Сообщение #56
Да? А я вот подумал, что тот пост - мне в ответ.
А насчёт "скучающей девушки" это Вы напрасно. Всем бы так скучать...
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 23:13
Сообщение #57
Любитель
Из: Тольятти
Хотел ещё спросить, как мне правильно развести землю на плате.
Ведь микроконтроллер своим сигналом напрямую управляет напряжением на силовых стабилизаторах, их земли не должны иметь ни малейшей разницы потенциалов.
Устройство будет питаться от четырёхштырькового стандартного молекса БП компьютера.
При ожидаемых токах 1 - 4 ампера вполне возможна небольшая просадка напряжения на проводах или на дорожках платы.
Поэтому думаю вести земляную дорожку через все стабилизаторы, и уже только потом на контроллер.
А ещё ведь будет постоянно подключенный RS-232, и как бы часть тока не пошла через его шнурок и мат. плату, вдруг что сгорит?
Стоит ли обратить на это внимание?
сообщение Feb 4 2009, 08:32
Сообщение #58
Ну, так уж и ни малейшей... Легко можно подсчитать, во что выльется ошибка регулирования при разности земляных потенциалов в несколько милливольт. Существенного влияния это не окажет. Другое дело, что мощные токи по цепи земли могут привести к сбоям МК.
Поэтому цепи "силового" тока и "сигнального" следует разделить. Правильным считается соединение земель непосредственно у БП. В Вашем случае разъём питания желательно разместить так, чтобы земля к силовым элементам шла от него в одну сторону, а к МК - в другую. Рядом с разъёмом (а лучше ближе к стабилизаторам) - электролит, у МК - свою ёмкость.
sonycman
сообщение Feb 4 2009, 08:37
Сообщение #59
Любитель
Из: Тольятти
Да, обычно так и делаю.
Из-за погрешности хотел сделать иначе.
Понял, спасибо!
А вот по поводу RS-232? Стоит ли беспокоиться о его земле?
ЗЫ: а то я уже схему опторазвязки тут присмотрел, но, надеюсь, в ней не будет необходимости rolleyes.gif
сообщение Feb 4 2009, 12:37
Сообщение #60
Я что-то не понял насчёт RS-232. Видимо, пропустил что-то. К чему он здесь? Что с чем связывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02664 секунд с 7
