> Снова о самопрограммировании
Oless
сообщение Feb 2 2009, 10:28
Пользователь №: 42 204
Хочу сразу сказать, что перекопал уже весь форум и не только этот, прочитал avr106 но проблему устранить так и не смог.
Нужна помощь. Необходимо сделать обновление флеш программ. Для этого пытаюсь разместить код бутлоудера в отведенное ему пространство, но после программирования атмеги128 и последующего считывания код остается в начале прошивки. Как было рекомендовано в avr106, взял стандартный lnkm128s.xcl добавил в него
-D_..X_BOOTSEC_SIZE=2000 /* 4096 words */
-Z(FARCODE)BOOT_SECTION=(_..X_FLASH_END-_..X_BOOTSEC_SIZE-1)-
_..X_FLASH_END
в код программы void ExampleFunction() @ "BOOT_SECTION"{
for(ii=0;ii<100;ii++);// для теста
среда иар 2.31 , фьюзы BSIZ=0,BLB0=3,BLB1=3
arttab
сообщение Feb 3 2009, 10:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
как предположение:
задайте в адрес в явном виде, а не выражением -Z(FARCODE)BOOT_SECTION=(_..X_FLASH_END-_..X_BOOTSEC_SIZE-1)-
_..X_FLASH_END
убедитесь что BOOT_SECTION находиться в области определенной как загрузчик фузами.
мне в свое время помогла авр студия - видно что где находится и чего делает.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Oless
сообщение Feb 4 2009, 09:56
Получилось у меня загнать функцию в область бутлоудера, но только main, других финкциях он просто игнорирует, ПОЧЕМУ?
HELP
arttab
сообщение Feb 4 2009, 10:34
Из: Новосибирск
значит компилятор не понял Вашего указания где разместить бутовую функцию.
я выкладывал pdf с описанием как у меня получилось самопрограммирование. поищите на форуме.
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 11:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
HELP
а зачем Вы вводите новый сегмент? разместите в области загрузчика основные стандартные сегменты программы (CODE, и тд.)
например:
/* Code memory - this line is generated with preprocessor.xls */
-Z(CODE)INTVEC,FAR_F,SWITCH,INITTAB,CODE,NEAR_F=1E000-1FFFF
Oless
сообщение Feb 4 2009, 11:13
например:
Может я ошибаюсь, но тогда и весь остальной код попадет в эту область.
Дело в том, что уже есть написаннаяи отлаженная мною программа, которая уже около года используется у клиентов
код ее занимает 30 К, к этой программе надо добавить бутлоудер, что бы можно было обновлять прошивку удаленно,
а не лежать каждый раз с отверткой под станком
Палыч
сообщение Feb 4 2009, 12:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Oless @ Feb 4 2009, 14:13) *
... к этой программе надо добавить бутлоудер
Имхо, в этом - Ваша ошибка. Нужно не добавлять к программе бутлоудер, а сделать его. Т.е., это должны быть две программы: 1) рабочая программа; 2)бутлоудер, который заменяет любую(!) рабочую программу.
Oless
сообщение Feb 4 2009, 12:40
Возможно Вы правы, но ведь должно работать и как одна, просто так как Вы предлагаете, придется программировать в два приема, сначала бутлоудер, а потом в сети заказчика заливать прогу, я не уверен, что вложусь в 4к, по сути придется реализовывать весь протокол в будлоудере, а так можно будет взять прошивку из внешней флешь памяти загрузенной основной программой
Палыч
сообщение Feb 4 2009, 13:16
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Oless @ Feb 4 2009, 15:40) *
... а так можно будет взять прошивку из внешней флешь памяти загрузенной основной программой
Не очень понятно, что же Вы хотите реализовать... Но, если в процессе загрузки будут участвовать куски основной (рабочей) программы, то перезалить её Вы не сможите.
PS Основная программа может подготавливать данные для бутлоудера: считать новую рабочую программу с флэш в некую внутреннюю память устройства (не память МК) и передать управление бутлоудеру, который запишет её в память программ МК. Бутлоудер, в общем случае, может брать данные откуда Вам удобно (UART, USB или что-то ещё). Но, это будет всё равно две программы: основная (рабочая) программа и бутлоудер.
Вовсе не обязательно. Располагаюся они в разных частях памяти программ и одним и тем же программатором можно записать их вместе: стирание памяти делается одно на два программирования.
GDI
сообщение Feb 4 2009, 13:18
Пользователь №: 5 008
Человек, видимо имеет ввиду, что он с помощью основной программы тянет откуда то прошивку и сохраняет ее , например , в ат45 на борту. Затем девайс ребутится и бутлоадер забирает код прошивки из ат45 и перешивает девайс. Судя по упоминанию "сети" заказчика, прошивка будет браться через Ethernet и обработка Ethernet-а не влезет в бутлоадер.
Палыч
сообщение Feb 4 2009, 13:29
Из: г. Новочеркасск
Цитата(GDI @ Feb 4 2009, 16:18) *
с помощью основной программы тянет откуда то прошивку и сохраняет ее... Затем девайс ребутится и бутлоадер забирает код прошивки из ат45 и перешивает девайс.
Да - ради Бога! Но, зачем скрещивать "ужа и ежа"? Бутлоудер ведь не будет перепрошиваться у заказчика - только рабочая программа, которая в последствии тоже, возможно, будет перезалита тем же способом. Нужно строго разделить подготовку (в рабочей программе) и запись (бутлоудер).
GDI
сообщение Feb 4 2009, 13:47
Это да, бутлоадер отдельно всегда пишется. Как вариант решения, сделать отдельный бут, отдельную прогу, зашить бут, бутом зашить прогу, считать программатором дамп и этим дампом прошивать девайсы при производстве. При внесении изменений, все операции повторить.
Палыч
сообщение Feb 4 2009, 13:59
Из: г. Новочеркасск
Если рабочая программа подготавливает данные для загрузчика, то предложенное Вами - проблематично: некому подготавливать...
1) Некоторым программаторам можно сказать: перед прошивкой не делать стирания памяти.
2) Можно "слить" в один два hex-файла...
PS Кстати, если рабочая программа действительно подготавливает данные для загрузчика, то у такой методы заливки есть "ахиллесова пята": в случае повреждения рабочей программы заливка новой программы загрузчиком - невозможна.
Oless
сообщение Feb 4 2009, 14:27
Да, Вы правы, именно так и обстоит дело
Я таки соглашусь с Вами и буду делать загрузчик отдельным проектом, почему-то мне казалось, что это не обязательно
Думаю, что слить (заменить часть hex ) будет возможным, хотя это и извращение
Спасибо
GDI
сообщение Feb 4 2009, 14:28
А надо всегда держать образ программы во внешней памяти и если основная программа повредилась, загрузчик должен восстановить ее, правда если развивать мысль далее, то и этот образ надо периодически проверять на битость и перезаливать если найдены повреждения. Да и вообще сделать старт девайса с бутлоадера, тогда он может проверять программу в памяти контроллера на сумму, если она не совпадает, то пытаться залить ее с носителя, предварительно проверив файл на носителе на повреждения, а дополнительно к этому еще и обрабатывать условие для перепрошивки, что влечет за собой необходимость хранить 2 версии программы, текущую и новую, но это не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
