> опять про оптимизацию :( глюк нашел вроде
sergik_vrn
сообщение Feb 4 2009, 11:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
во время выполнения FreeRTOS непонятным образом сами собой запрещались прерывания. Путем несложной трассировки выяснил, что происходят они при парном вызове vPortEnterCritical() - vPortExitCritical(), по принципу
portTickType xTaskGetTickCount( void )
portTickType xTicks;
    /* Critical section required if running on a 16 bit processor. */
    taskENTER_CRITICAL();
        xTicks = xTickCount;
    taskEXIT_CRITICAL();
    return xTicks;
сами процедуры с виду простейшие
void vPortEnterCritical( void )
    /* Disable interrupts first! */
    __disable_interrupt();
    /* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed
    directly.  Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times
    portENTER_CRITICAL() has been called. */
    ulCriticalNesting++;
void vPortExitCritical( void )
    if( ulCriticalNesting > portNO_CRITICAL_NESTING )
        /* Decrement the nesting count as we are leaving a critical section. */
        ulCriticalNesting--;
        /* If the nesting level has reached zero then interrupts should be
        re-enabled. */
        if( ulCriticalNesting == portNO_CRITICAL_NESTING )
            __enable_interrupt();
portNO_CRITICAL_NESTING разумеется = 0
однако, что я получаю при трасировке:
??vPortPreemptiveTick_0:
  00017E5C  004000E0  DC32         0xE0004000
vPortEnterCritical:
vPortEnterCritical:
  00017E60  E10F0000  MRS          R0, CPSR
  00017E64  E38000C0  ORR          R0, R0, #0xC0
  00017E68  E121F000  MSR          CPSR_c, R0
  00017E6C  E59F003C  LDR          R0, [PC, #+60]          ; [??DataTable1 (0x17EB0)] =ulCriticalNesting (0x4000F3B8)
  00017E70  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E74  E2811001  ADD          R1, R1, #0x1
до этого момента все выполняется как надо, адрес в R0, правильное значение в R1
*pxTopOfStack = portNO_CRITICAL_NESTING;
Next label is a Thumb label
?Subroutine0:
.text_19:
  00017E78  6001      STR          R1, [R0, #0]
не имеет никакого эффекта, значение не обновляется
return pxTopOfStack;
  00017E7A  4770      BX           LR
не выполняется вообще
соттветственно, дальше выполняется vPortExitCritical:
vPortExitCritical:
vPortExitCritical:
  00017E7C  E59F002C  LDR          R0, [PC, #+44]          ; [??DataTable1 (0x17EB0)] =ulCriticalNesting (0x4000F3B8)
  00017E80  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E84  E3510000  CMP          R1, #0x0
поскольку значение ulCriticalNesting не было инкрементировано, проверка отрицательная, дальше выход
  00017E88  0A000007  BEQ          ??vPortExitCritical_0   ; 0x17EAC
  00017E8C  E5901000  LDR          R1, [R0, #+0]
  00017E90  E2411001  SUB          R1, R1, #0x1
  00017E94  E5801000  STR          R1, [R0, #+0]
  00017E98  E5900000  LDR          R0, [R0, #+0]
  00017E9C  E3500000  CMP          R0, #0x0
  00017EA0  010F0000  MRSEQ        R0, CPSR
  00017EA4  03C000C0  BICEQ        R0, R0, #0xC0
  00017EA8  0121F000  MSREQ        CPSR_c, R0
??vPortExitCritical_0:
  00017EAC  E12FFF1E  BX           LR
итог - после выхода из vPortEnterCritical значение ulCriticalNesting нулевое, прерывания запрещены, вызов vPortExitCritical не имеет значения. При уменьшении уровня оптимизации все нормализуется. volatile не влияет на исполнение. Поскольку я в ассемблере мягко говоря не силен, одолеть эту задачку мне оказалось не по зубам
- sergik_vrn   опять про оптимизацию :( глюк нашел вроде   Feb 4 2009, 11:52
- - aaarrr   Цитата(sergik_vrn @ Feb 4 2009, 14:52) По...   Feb 4 2009, 11:56
|- - sergik_vrn   Цитата(aaarrr @ Feb 4 2009, 14:56) Не зам...   Feb 4 2009, 12:51
- - Rst7   Жестко... А посмотрите в листинг, где еще встречае...   Feb 4 2009, 12:57
|- - sergik_vrn   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 15:57) Жестко.....   Feb 4 2009, 13:09
- - Rst7   Посмотрел. А что, у нас нынче IAR сам выбирает, ка...   Feb 4 2009, 13:37
|- - sergik_vrn   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 16:37) Посмотре...   Feb 4 2009, 15:15
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 19:37) Посмотре...   Feb 15 2009, 11:04
- - Rst7   Цитатапока что влепил #pragma optimize = medium дл...   Feb 4 2009, 15:33
|- - sergik_vrn   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 18:33) Поставил...   Feb 4 2009, 15:40
- - Rst7   Цитатапроект здоровый, в самом большом варианте ел...   Feb 4 2009, 15:58
- - sergik_vrn   Цитата(Rst7 @ Feb 4 2009, 18:58) Возьмите...   Feb 5 2009, 08:02
- - sergik_vrn   Цитата(sergik_vrn @ Feb 5 2009, 11:02) са...   Feb 5 2009, 10:08
- - sergik_vrn   очередной глюк с data abort в отлаженном коде, при...   Feb 12 2009, 11:40
- - Andy Mozzhevilov   Цитата(sergik_vrn @ Feb 12 2009, 17:40) о...   Feb 15 2009, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
