> 2-осевой магнитометрический датчик движения, Тыкните где смотреть инфу
Genius1
сообщение Feb 2 2009, 18:43
Пользователь №: 37 515
Собственно требуется сделать 2-осевой магнитометрический датчик. Имеется сам сенсор на 1 микросхеме. Вопрос состоит в обработке полученных сигналов. А именно в математике, поскольку я ее элементарно плохо помню) Т.е. конкретно: на выходе датчика имеем 2 сигнала от взаимноперпендикулярных магниторезистивных полосок. Как их преобразовать в 1 сигнал, по которому можно будет потом проводить анализ передвижений в контролируемой зоне? И вообще подкиньте, пожалуйста, информацию по этому поводу. А то везде только про компасс. Заранее спасибо!
domowoj
сообщение Feb 2 2009, 18:56
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотри
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 2 2009, 18:57
И на камнях растут деревья!
Genius1
сообщение Feb 3 2009, 18:29
Цитата(domowoj @ Feb 2 2009, 21:56) *
Посмотри
Перечитал. Относящегося к моей ситуации не нашел.
stoker
сообщение Feb 4 2009, 19:02
Пользователь №: 11 469
Мож описание на микросхему датиде?
Genius1
сообщение Feb 11 2009, 18:20
Микросхема HMC1002. Хотя, в принципе, при наличии аргументов можно и любую другую. Просто эта уже есть в наличии.
Даташит:
Прикрепленный файл  hmc1001_2_1021_2.pdf ( 230.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
domowoj
сообщение Feb 12 2009, 01:57
Из: г.Новосибирск
А куда хотите применить ?
С ее исользованием проблем хватит.
Genius1
сообщение Feb 12 2009, 20:20
Требуется сделать магнитометрический датчик обнаружения. Объекты обнаружения - как человек с металлом, так и автотранспорт.
Если есть какой-либо опыт в этой области - буду благодарен за советы...
domowoj
сообщение Feb 13 2009, 01:52
Из: г.Новосибирск
Чувствительности, имхо, выбранных вами датчиков "маловата будет"(читайте даташит).
Посмотрите в сторону металло(мино)искателей, информации очень много всвязи с широким распространением
кладоискательства(пятикопеечную монетку отыскивают на метровой глубине).
Коляй
сообщение Feb 28 2009, 19:20
Пользователь №: 16 558
Покажите, если не секрет где такие параметры заявлены? (1м на 5коп).
Прошу так же не забывать что магнитометры немагнитный металл не обнаруживают.
domowoj
сообщение Mar 1 2009, 00:29
Из: г.Новосибирск
Недавно в руки попадалась книга (автора и название не помню, но могу уточнить)
именно про металлодетекторы, как промышленные так и самоделки,
с очень высокими параметрами обнаружения.
Anato
сообщение Mar 1 2009, 00:53
Пользователь №: 24 661
В охранных системах и СКД применяют рамки - металлодетекторы, выпускаются серийно и разными фирмами.
Коляй
сообщение Mar 1 2009, 15:55
Спасибо, не стОит. Листал такую книгу недавно... К примеру серия австралийских детекторов GP-xxxx обнаруживает монету 5 коп на глубине 50 см в грунте. Стоимость их аппаратов была летом в районе 120 т.р. А по мнению афтара издания выходит что купив книжку за 120р все получат вдвое выше параметры! Чушь и ересь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
