> Atmega162 странности?!
adruha
сообщение Feb 4 2009, 19:20
Пользователь №: 33 203
Не знаю в чем причина но с такой бякой сталкиваюсь впервые. Может я просто не знаю этот камень, но вот такая беда. Сначала пропал SPI взял JTAG смотрю фузы, спи на месте, а с частотой какая то ерунда вот дословно что я увидел а АВРСтудии (Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 65 ms) то есть частоты как таковой вроде нет? Заливаю простейший код по моргать диодом не работает. Ставлю внешний генератор на 8 мгц тоже не работает. В общем не знаю что и думать. Может кто сталкивался с подобным?
=GM=
сообщение Feb 4 2009, 21:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Int. RC Osc. - это ж вроде внутренний RC-генератор, получается что частота, как таковая, есть...
adruha
сообщение Feb 5 2009, 05:27
Да внутренний, но как же, а где ее количество 1,2,4,8 ???
haker_fox
сообщение Feb 5 2009, 05:50
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Это не количество, а ряд частот. Выбирается фьюзами (fuse bits).
Выбор.
adruha
сообщение Feb 5 2009, 06:03
Похоже что вы не внимательно прочитали мой пост. Извините за ошибку конечно же ряд частот. Так вот еще раз говорю что в АВРСтудии должно по идее быть (Int. RC Osc.8; Start-up time: 6 CK + 65 ms) но там цифры нет, на других контроллерах все нормально, вот я и засомневался может с камнем что не так. Поэтому и интересуюсь может кто сталкивался с подобным явлением.
sgs
сообщение Feb 5 2009, 06:49
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Если речь идет действительно о ATmega 162, то там никакой сетки частот нет, есть один внутренний генератор 8 МГц, а системная частота может настраиваться через регистр CLKPR. Посмотреть, работает ли внутренний генератор, проще всего на выходе Port B.0 при запрограммированном CKOUT Fuse.
west329_
сообщение Feb 5 2009, 07:01
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
С конвеера завода контроллер настроен на внутренний генератор, который работает на частоте 8 мгц, но там ещё включен предделитель на 8, в итоге результирующая частота работы контроллера равна 1мгц.
битами CKSEL 0-3 можно переключится на внешний кварц.
а также CKDIV8 отключаем внутренний предделитель тактовой частоты на 8.
adruha
сообщение Feb 5 2009, 08:17
да бох с ним с внутренним яж вам говорю подцепил внешний на 8 мгц и не пашет нет прерывания и все.
adruha
сообщение Feb 5 2009, 11:07
больше мыслей нет?
haker_fox
сообщение Feb 5 2009, 11:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
ничего не понятно, что Вы хотите...
Если подцепили внешний кварц, так выберите "Ext. Crystal..." и прошейте это значение фьюзов.
О каком прерывании идет речь?
Выбор.
adruha
сообщение Feb 5 2009, 11:36
Ну конечно я прекрасно понимаю что нужно выбрать внешний кварц в настройках фузов. Я так и делаю но камень не работает. Прерывания имею ввиду элементарные на порту В2 например сидит нога светодиода программно делаю ее источником положительного сигнала (или минуса без разницы, есно меняю диод ногами) и осуществляю задержку _delay_ms(50); после задержки программно запрещаю ногу В2 как источник плюса. Так вот диод не моргает хоть какую задержку ставь.
haker_fox
сообщение Feb 5 2009, 12:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(adruha @ Feb 5 2009, 19:36) *
не работает.
Код и схему в студию!
Выбор.
adruha
сообщение Feb 5 2009, 13:29
#include <avr/io.h>
#include <compat/deprecated.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void led(void){
    sbi(DDRA,PA4);
    sbi(PORTA,PA4);
_delay_us(50);
    cbi(DDRA,PA4);
    cbi(PORTA,PA4);
int main(void)
while(1)
    led();
Я думаю схему можно и самому догадаться там один диод!
haker_fox
сообщение Feb 5 2009, 13:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
void led(void){
    sbi(PORTA,PA4);
        _delay_us(50);
    cbi(PORTA,PA4);
         _delay_us(50);
А если так? Чем смотрите прерывания? Надеюсь не по светодиоду? Ножку на выход настройте один раз!!! где нить в начале программы. Если хотите увидеть мигание светодиода, то частоту мигания следует взять во много раз ниже. Например 1Гц. Тогда используйте задержку в 500 мс, на не в 50 мкс.
Выбор.
GDI
Пользователь №: 5 008
А вы ногу порта не могли перепутать? Лучше сразу на весь порт сделайте вывод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
