Как получить RAW-поток от ПЗС ICX259? |
Feb 4 2009, 21:35
Из: Самара
Пользователь №: 4 526
Добрый день! Необходимо получить поток в формате RAW от ПЗС матриц ICX259 или подобных и завести его на проц типа TMS320DM355 или другой из серии Давинчи. Как я понял достаточно к выходу Vout матрицы подключить м/с AFE вроде AD9923A или AD9945 или AFE от ТИ, на выходе которых и будет фомироваться необходимый мне RAW-поток. Уточните пожалуйста я правильно понл или этот поток нужно еще какимнибудь образом обрабатывать? Если да, то как? Так же в дальнейшем планируетться использовать ПЗС с большим разрешением, например IXC285. Спасибо
Feb 5 2009, 03:31
Пользователь №: 28 823
Цитата(vovchk @ Feb 5 2009, 00:35)  Так же в дальнейшем планируетться использовать ПЗС с большим разрешением, например IXC285. Спасибо Первая же ссылка на тайминг генератор для ICX285- http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ONY/ICX285.html, плюс питание и высоковольтные ключи для матрицы. Впрочем, вместо специальной микросхемы можно и самому тайминг сгенерить
Feb 5 2009, 08:34
Цитата(vovchk @ Feb 5 2009, 11:18)  С таймгенератором пока вопросов нет. Вроде пока все понятно, да и в форуме есть инфа. А вот откуда береться RAW-поток я понять ни как не могу  . И гугл ниче путевого не говорит  С CCD матрицы сигнал подаётся либо на внешний АЦП с двойной коррелированной выборкой , либо на встроенный в тайминггенераторе - вот у вас иполучается попиксельно оцифрованный сигнал, а дальше - зависит от вашей задачи.
Feb 5 2009, 09:06
Из: Самара
Цитата(Mig&L @ Feb 5 2009, 12:34)  С CCD матрицы сигнал подаётся либо на внешний АЦП с двойной коррелированной выборкой , либо на встроенный в тайминггенераторе - вот у вас иполучается попиксельно оцифрованный сигнал, а дальше - зависит от вашей задачи. Ну вот на выходе АЦП и будтет так необходимый мне RAW-поток? Догадываюсь, что ДА - просто нужно , чтобы кто-нибудь опытный в этом вопросе подтвердил мои убиждения.
Сообщение отредактировал vovchk - Feb 5 2009, 09:15
Feb 5 2009, 17:42
Из: Самара
Цитата(DSIoffe @ Feb 5 2009, 18:26)  Да!!!  DSIoffe, спасибо огромное!
Feb 10 2009, 12:20
Из: Самара
Цитата(DSIoffe @ Feb 10 2009, 14:25)  А если не секрет: что там ещё могло быть при исправной схеме?  Не знаю  Я ж говорю, что не был уверен в своей правоте на 100%. Поэтому и задал вопрос, чтоб ктонить знающий подтвердил мои докадки.
Apr 7 2009, 19:01
Пользователь №: 45 455
Цитата(vovchk @ Feb 10 2009, 15:20)  Не знаю  Я ж говорю, что не был уверен в своей правоте на 100%. Поэтому и задал вопрос, чтоб ктонить знающий подтвердил мои докадки. вообще производителей камер на 285 сенсоре не мало. Та же самая Lumenera запросто может выдавать RAW. может вам пошарить в инете и посмотреть как у них это реализовано? (речь идет о Lm165, Le165 итд) кстати вопрос, вы уже работали с 285 сенсором?
Apr 17 2009, 17:17
Из: Самара
Цитата(Alexbrin @ Apr 7 2009, 23:01)  кстати вопрос, вы уже работали с 285 сенсором? Пока нет, только собираюсь. Надеюсь в летом ей начать заниматься или аналогом более дешевым
