8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
sonycman
сообщение Feb 4 2009, 13:41
Сообщение #61
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Этот-же компьютер будет соединён с реобасом по RS232.
Главным образом для конфигурирования, а также для мониторинга, ведения лога или построения графика темп. режимов.
В принципе, чтобы избежать прхождения больших токов по его кабелю, можно ведь просто не соединять земли реобаса и коннектора DB9 на плате?
Общий провод-то всё равно один...?
Клим
сообщение Feb 4 2009, 18:04
Сообщение #62
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 16:15) *
Значит необходима плавная регулировка. Теперь уже пошли суровые будни smile.gif Непосредственное управление напряжением на двигателе в зависимости от температуры через PID-регулятор даст нужный результат. А вот способ получения заданного напряжения на двигателе - это уже дело вкуса, хотя, с точки зрения минимизации энергопотребления, стреляет только импульсник.
В каких пределах регулировать напряжение ? Если напряжение упадет и двигатель остановится ?
Потому и надо управлять оборотами. Другое дело, что потом все равно всек сведется к управлению напряжением smile.gif
А к оборотам я прицепился, потому как вижу тут простую математику: задается минимальная температура и максимальная температуры; и, к примеру при минимальной темепературе выставляется 20% от скорости, а при максимальной 100%. В диапазоне Tmin..Tmax соответственно пропорционально 20%..100%.
Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 16:32) *
Потому, нужно отслеживать датчик температуры и пропорционально разности увеличивать напряжение питания вентилятора.
Не согласен со словом "пропорционально".
Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 03:19) *
Изначально так и было - единственный мосфет. Но на частоте 30кГц менять скорость не получилось. Вентилятор вращался на полных оборотах при скважности всего 1%...
Возможно, если понизить частоту, что-то и получится.
Можно попробовать.
По моему, на на несколько порядков меньше частота должна быть.
Но тогда придётся думать, как работать с импульсами таходатчика, промодулированными ШИМ...
Не уверен, но помоему, таходатчик независимый сигнал выдает.
Microwatt
сообщение Feb 4 2009, 18:13
Сообщение #63
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не согласны? Можно проголосовать "против".
Только системы авторегулирования демократии не терпят.
Если не увеличивать воздействие пропорционально рассогласованию, в системе авторегулирования возникают автоколебания. Вроде же так?
Клим
сообщение Feb 4 2009, 18:33
Сообщение #64
"Пропорционально" - это есть линейная зависимость. Но, насколько я знаю, в вентиляторах скорость от напряжения зависит не линейно. Минимальное напряжение, при котором вентилятор крутится - величина зависящая от конкретного экземпляра.
А если, допустим в вентилятор что-то попало, он застрял ? Температура возрастет, напряжение поднимется на нем до максимума. Если он 1А от 12в потребляет, то думаю, сгорит достаточно быстро.
Так что контроль оборотов обязательно нужен. А если уж он есть, то почему бы не привязваться к нему ? Тем более, что так организовано управление на нормальных материнках.
sonycman
сообщение Feb 4 2009, 19:54
Сообщение #65
Любитель
Из: Тольятти
На низкой частоте вентиляторы будут "петь" - их будет слышно.
Даже на 30кГц (вчера опробовал удачно - просто мешала ёмкость фильтра, убрал её вместе с катушкой инд.) при разгоне слышен призвук.
Таходатчик обычно - открытый коллектор ключа, схема управления которого получает питание от, естественно, питания вентилятора.
Шимим его напрямую - получаем чехарду вместо тахоимпульсов.
Бывают экземпляры без ключа вообще - сигнал берётся прямо с одной из обмоток.
Microwatt
сообщение Feb 4 2009, 23:36
Сообщение #66
Из: Запорожье
Клим, боюсь, Вы даже сути проблемы не уловили. Вентилятор сертифицирован на 12+10% вольт. Если это напряжение не превышать, то ничего с ним не случится. Обороты его мало кого интересуют. Интересует результат - охлаждение объекта.
Проектируется СИСТЕМА. Цель - поддерживать заданную температуру по показаниям датчика, а вовсе не обороты вентилятора, влажность в помещении, уровень шумов в децибеллах. Авария вентилятора, поломка лопасти, пропадание питания, отказ датчика, попадание системы в космический вакуум - побочные проблемы, которые в системе могут возникнуть, но здесь не рассматриваются.
Управление же в статической системе должно быть пропорциональным рассогласованию. Датчик может быть нелинейным, вентилятор, питание нестабильное. Все это не имеет отношения к принципу воздействия на исполнительный орган пропорционально рассогласованию. Все нелинейности элементов системы при этом выбираются автоматически. Здесь слово "выбираются" употребляется в смысле "компенсируются".
Регулирование релейного типа приведет к астатизму, к динамической системе. Такие тоже строятся сплошь и рядом, но тут инерционность датчика и самого теплового процесса приведет к полной остановке/ включению на полную мощность вентилятора, а не к ПЛАВНОМУ регулированию его оборотов.
Кто Вам в Машинке авторегулирование читал? Щербаков?
Или Вы из программеров?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 4 2009, 23:55
Сообщение #67
Guests
Ну ничего себе я опоздал к началу.... Про БПФ интересно было бы читать по ходу написания, конечно... Теперь уже не то...
А по проблеме - годится и первоначальная схема, в первом посте(посту?) . только надо диоды заменить на еще один ключ. Когда верхний открыт - нижний закрыт... Ну, все знают. Я читал, думал - кто-нить подскажет. Мертвое время можно сформировать и просто задержками в затворных цепях - диодно-резистивными как обычно.
Собственно, все.
Это всегда будет неразрывный ток и напряжение на выходе - пропорционально скважности.
PS Второй мосфет обратной проводимости...
PPS И нормально для практических целей обороты регулируются...
До сих пор никто не жаловался....
Microwatt
сообщение Feb 5 2009, 01:11
Сообщение #68
Из: Запорожье
годится и первоначальная схема, в первом посте(посту?) . До сих пор никто не жаловался....
Четчее излагать надо, определеннее. "См. первый же пост сзаду второво." biggrin.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 5 2009, 01:42
Сообщение #69
Guests
Там я все подробно читал...Потому и написал...
Чего сложного, мосфет вместо диода?
Сам так делаю, если надо реактивные токи съесть, например...
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 06:11
Сообщение #70
Любитель
Из: Тольятти
Собственно, все.
То есть ставим N-канальный мосфет вместо диода шоттки?
А можно подробнее про формирование мёртвого времени?
Может, лучше тогда соотв. драйвер поискать?
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 08:53
Сообщение #71
Любитель
Из: Тольятти
Я вот тут подумал - а большая ли разница между диодом шотки и мосфетом нижнего плеча? Всего лишь в 0.5 вольта?
Ведь всё равно при слаботочной нагрузке энергия из катушки и ёмкости даже с этим мосфетом никуда не денется...
Действительно ли будет всегда неразрывный ток?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 5 2009, 09:02
Сообщение #72
Guests
Да.
Микрокап поможет уяснить.
Rst7
сообщение Feb 5 2009, 09:29
Сообщение #73
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да.
Ну если быть до конца точным, то ток то будет достигать 0, т.е. прерываться wink.gif Правда, после этого он будет менять знак. Конечно, с точки зрения теории устойчивости режим должен рассматриваться как режим непрерывных токов.
Microwatt
сообщение Feb 5 2009, 11:44
Сообщение #74
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 13:02) *
Да.
Синхронный выпрямитель для такой блохи? Ну, был бы выходной ток ампер 5-7....
Rst7
сообщение Feb 5 2009, 12:31
Сообщение #75
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А не в синхронности как в средстве экономии дело. Дело в том, что синхронное выпрямление приведет к сглаживанию характеристики коэффициент_заполнения/выходное_напряжение, она станет близка к линейной. Тогда можно затевать ПИД прямо от температуры на шим, без промежуточного звена в виде стабилизации напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
