maxim_P
сообщение Jan 29 2009, 10:04
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
При попытке запрограммировать процессор, вылетает такая ошибка:
Thu Jan 29 11:51:53 2009: Failed to write memory at 0x4000
Thu Jan 29 11:51:55 2009: Warning: Failed to erase main memory
Thu Jan 29 11:51:55 2009: Warning: Can not write to read only memory.
Процессор стоит в устройстве. Пробовал программировать другой такой же процессор
(тоже в устройстве), без проблем. Не могу понять почему? может кто знает?
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 10:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если всё остальное одинаково, м.б. сопля между ногами или дефект платы или что-то в этом духе.
rezident
сообщение Jan 29 2009, 15:57
Пользователь №: 3 882
Если на плате нет замыканий/обрывов, то может случайно вместо MSP430F1611 другой кристалл запаяли? Например, MSP430F1610 или MSP430F167.
maxim_P
сообщение Jan 30 2009, 08:20
Из: Минск, Беларусь
На процессоре написано MSP430F1611. На процессоре питание 3.3 вольта. Разрывов для осуществления программирования тоже нет. Процессор паяли с помощью фена. Может быть перегрели сильно?
Shread
сообщение Jan 30 2009, 20:12
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Может быть и это, правда больше похоже на другое:
Несколько раз был случай, когда при подключении отладчика к устройству с собственным питанием, делали это на горячую, в итоге если сигнальная линия отладчика соединяется с сигнальной линией проца раньше чем соединяются их земли проц улетал на тот свет. Если у вас устройство не автономное и питается от сети, то постарайтесь сначала надежно соединить земли устройства и пк, а уж потом втыкать отладчик.
maxim_P
сообщение Feb 2 2009, 08:16
Из: Минск, Беларусь
Процессор паяли с отключенным питанием и без отладчика. После того, как процессор полностью был запаян, его подключали к отладчику.
chert_kol
сообщение Feb 4 2009, 05:02
Пользователь №: 43 842
Случай имеет место быть ... Только вчера натолкнулся на такие грабли... есть гипотеза, что название msp430F1611 не соответствует самой железяке, так как вчера еще прошивал F2232, на что IAR мне не навязчиво намекнуло что скорей всего моя железяка это F2274... Если в проекте указать что это F2274, шьется все на ура...
Какие будут мнения..
С уважением,
Chert_kol.
aag
сообщение Feb 4 2009, 05:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
"на горячую" имеется ввиду не теплый проц, а при подлюченом питании.
В данном случае лучше перепаять процессор, скорее всего он уже мертвый
chert_kol
сообщение Feb 4 2009, 17:04
Не тут то было... Резидент прав, не правильно подписан микроконтроллер, в настройках поставил f167 и все шьется как часы...
Может Ti решил сократить номенклатуру, оставить только с большой памятью в каждой линейке..
Итог один заказ F2232 а получил F2274... в итоге у меня 8кБат памяти в запасе...
С уважением,
Chert_kol.
rezident
сообщение Feb 4 2009, 17:24
Весьма скоропалительное заключение. Чем прошиваете? Какой программой? Через какой интерфейс?
MrYuran
сообщение Feb 5 2009, 05:36
Из: Н.Новгород
rezident
сообщение Feb 5 2009, 08:17
Цитата(MrYuran @ Feb 5 2009, 10:36) *
Да нет, все проще. Chip ID data для самого "старшего" кристалла (с наибольшим объемом памяти) указывается. См. таблицы в приложении Features of the MSP430 Bootstrap Loader (slaa089)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 82%
946 x 804 (47.27 килобайт)
chert_kol
сообщение Feb 5 2009, 12:27
Прошиваю при помощи MSP430JTAG-TINY (Olimex) из IAR 4.2... Соответственно шью через JTAG.
Что касается памяти то я сам обманулся и Вас ввел в заблуждение, не 8кБ а 24кБ... Сейчас зашита программа 121кБ (даже чуть больше), специально залил свою мега оболочку... летает ...
С уважением,
Chert_kol.
rezident
сообщение Feb 5 2009, 14:50
Вы что-то путаете или недоговариваете. Откуда в серии MSP430F16xx вообще память больше 64кБ? 07.gif У него же не 430X ядро!
chert_kol
сообщение Feb 5 2009, 16:07
Извините, на ходу писал, 21 кБ... и я имел виду аналогичную ситуацию с F2232 (я писал ранее...)
С уважением,
Chert_kol.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
