> mk NEC uPD780022AS SPI режим в климат контроле автомобиля., как стартовать? без второго мк SPI не активно, хотя все работает.
Alexeus
сообщение Feb 6 2009, 12:05
Пользователь №: 43 345
Есть два устройста- штатная магнитола и климат контроль. Общаются через SPI интерфейс для вывода информации на дисплей...
если их разъеденить (снять магнитолу) то климат контроль останется функционален, будет работать как положено, но на ножках его мк, отвечающих за передачу данных в последоватьном режиме (SO, SI, SCK) никаких сигналов нет.
Как бы активировать мк климат контроля для работы без магнитолы посредством, например, мк AVR mega8 (там тоже есть SPI, только немного другой- еще и с ножкой SS). Предполагаю, что нужно куда то или уровень определенный подать (еще на какую то ногу) мк NEC или в ответ по старту/завершению принятия данных синхронно поднимать/опускать уровень, опять же на какой то ножке мк климат контроля, что бы он знал, что байт принят полностью.
Вот кто подскажет конструктивные идеи? Может кто знаком с работой SPI в мк NEC...
haker_fox
сообщение Feb 6 2009, 12:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Первое, что приходит в голову - просниффить протокол. Посмотреть, что магнитола климат-контролю шлет. И чем отвечает, когда тот ответит.
Выбор.
Alexeus
сообщение Feb 6 2009, 12:36
Собственно, на самих ножках SerialIn SerialOut и SCK (тактовый сигнал с мк климат контроля- он в режиме "мастер") присутствуют: тактовый сигнал, сами данные и ответ от мк магнитолы в виде пустых байт. Но инициировать то передачу должен мастер. А при отключенной магнитоле никаких сигналов нет -даже тактовых.
migray
сообщение Mar 6 2009, 22:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Ну так может мастер - магнитола?
Вообще ничего хитрого в NEC нет, все довольно просто.
Конструктивное предложение высказал haker_fox, посмотреть кто и что отсылает.
Програмку-бы для магнитолы скачать отку-да ни будь, попроще было-бы, наверно. Но моловероятно, что кто-то поделится sad.gif
Так-что осцил в зубы и вперед.
Самое главное найти, кто-же мастер, от этого и плясать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:41
