> Измерение потока воздуха
Visor
сообщение Feb 6 2009, 14:59
Пользователь №: 26 428
Имеется воздуховод (труба вентиляции), требуется измерять поток воздуха в ней. Точность измерения не высокая, порядка 10м3/ч.
Посоветуйте каким простым и дешевым датчиком это делать?
muravei
сообщение Feb 6 2009, 18:20
Пользователь №: 7 591
Сделайте его сами. Два терморезистора с подогревом , один в потоке, а др. в контакте со средой. Собираете в мост , и меряете.
Tanya
сообщение Feb 6 2009, 18:34
Пользователь №: 12 883
Иными словами - термоанемометр.
Если это слово в Гугл засунуть, то и подробность можно узнать.
Только измеряет он скорость, а не расход, что не всегда пропорционально. И калибровать нужно.
Deka
сообщение Feb 6 2009, 19:01
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Наверное можно взять за основу автомобильные датчики массового расхода воздуха...
sera_os
сообщение Feb 6 2009, 19:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Кулер в трубу, выход - датчик оборотов (желтый smile.gif ) кулера .
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 7 2009, 00:35
Guests
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 01:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Красиво, но работать не будет.
Visor
сообщение Feb 7 2009, 03:10
С какой средой? Температура воздуха в трубе и снаружи неё различны и переменны.
Tanya
сообщение Feb 7 2009, 03:32
Про все машины не знаю, но некоторые все время возят внутри себя проволочный термоанемометр.
Евгений Германов...
сообщение Feb 7 2009, 04:46
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Кубометры в час -это расход.Расходомеров мировая промышленность выпускает гигантское количество.Определитесь с вашими потребностями и вы,без проблем,я надеюсь,найдете нужный вым расходомер.
ASZ
сообщение Feb 7 2009, 06:20
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Там воздух после фильтра.
На вентиляции же он быстро обрастет пылью и начнет врать.
То же касается и терморезисторов с подогревом.
Лучше уж сужающее устройство + дифманометр или трубка Пито + дифманометр.
А наиболее дешевое решение - флажок в потоке. Мерять угол отклонения.
Tanya
сообщение Feb 7 2009, 06:30
Проволочный термоанемометр может выжечь пыль своей платиновой нитью. Что он и делает время от времени, когда захочет.
А трубочки заткнутся точно. Миссия невыполнима.
muravei
сообщение Feb 7 2009, 08:28
Со средой внутре. smile.gif Ну, чтобы на него не дуло. Есть книжка :Г. Виглеб. Датчики. Устройство и применение.
Ну и что? Собственно , так устроены датчики Хоневилла. И ничего, никто не умер. Тем более точность -никакая.
Visor
сообщение Feb 7 2009, 09:09
Понятие поток (flow) это международное название, понятие расход используют в России, но это одно и тоже. Расходомер - flowmeter.
Это я знаю, цены на них тоже мировые. Ищется бюджетное решение, с невысокой точностью.
Тоже обдумываю вариант с измерением перепада давления, но пока не ясно какие датчики давления применить.
Флажок - хорошая идея, как реализовать пока не придумал.
Понятно. А как это реализовать? smile.gif ... надо будет поискать книжку эту. Спасибо!
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 11:51
Из: Запорожье
У нас если уж анемометр, то, как минимум, платиновый. Обязательно от Хонневила и чтобы контроллер 32 минимум разряда с плавающей запятой.
Термоанемометр можно сделать на двух дешевых терморезисторах, не обязательно проволочных и платиновых. Прозвучавший в другом посте вопрос насчет рабочей температуры тоже для термоанемометра не существует. Оба терморезистора находятся при ОДНОЙ температуре окружающей среды. Просто один - закрыт от потока, второй воздушным потоком обдувается. Погрешность выбирается автоматически, если перепад температур не задевает слишком нелинейные области.
Еще один важный момент - как быстро меняются условия, как быстро нужно регулировать? Термоанемометры обладают некоторой инерционностью. Все зависит от конструкции датчика. Если нужны доли секунды, то вот та платиновая проволочка 50 микрон. Если минута-две, то просто комок медной проволоки (обмотка от реле) сойдет. Или терморезистор.
При некотором навыке в схемотехнике можно использовать в качестве датчиков обычные маломощные диоды. 2.2 мВ/С на печатном обдуваемом радиаторе.
Простое, но недолговечное решение - подпружиненный флажок на потенциометре.
Высший пилотаж - сочинить самому язычковый датчик (в гармошке звук таким извлекается). Амплитуда колебаний связана с потоком. Но такие датчики плохо работают в слабых потоках.
Вообще - гуглиться надо активнее. Букварь какой полистать про электроизмерения неэлектрических величин.
Есть уже масса решений, просто тут все принципы даже не перечислить.
Ну, не получится - тогда дифманометры, АЦП/ЦАП четырехядерные процессоры, БПФ... накатанный путь эмбеддеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
