Closed TopicStart new topic
> NET_ALIAS в DxDesigner, Как убрать и добавить?
hww
сообщение Oct 4 2005, 10:26
Just me
Пользователь №: 1 201
Собственно вот и весь вопрос. DxD говорит что AGND и GND связаны через NET_ALIAS
Note 5263: Net AGND has alias of GND.
viewbase: Note 424: Net 'AGND' for group 'VGBA_MOD_DONE' and Net 'GND' for group 'VGBA_MOD_DONE' are connected by NET_ALIAS.
viewbase: Note 425: Net 'AGND' is selected as the primary net. The secondary net 'GND' will be removed and pins attached to the secondary net will be attached to the primary net.
Но так как я не делала ничего для этого то и не получается найти то, как сделать так чтобы они небыли соедены. Тоесть отменить NET_ALIAS. Ну и заодно как сделать так чтобы были (если захочется)?
fill
сообщение Oct 4 2005, 13:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
NET_ALIAS
Type: ViewDraw
Purpose
When you save your design, the schematic editor assigns a NET_ALIAS attribute to each net that shares a common net name. Although there is only a single logical net (for each graphical net) in the design database, the system maintains all names for a net via the NET_ALIAS attribute.
Warning: Do not try to use the NET_ALIAS attribute to force an alias name on a net. Consider the NET_ALIAS attribute as a placeholder that the schematic editor uses to manage alias net names.
Placement
Automatic placement on the net.
Скорее всего произошло следующее:
отрезок цепи с именем AGND присоединили к символу GND (или наоборот)
www.megratec.ru
hww
сообщение Oct 4 2005, 14:08
Just me
Допустим такое имело место ранее (Это действительно было). Но теперь как избавится от последсвий? Если всётаки до сих пор наблюдается невидимая мной соединение то как его найти?
Впрочем я кажется нашла! Но это было непросто. Выделяла все сигналы GND (затем AGND) через EDIT->SELECT Затем при большом зуме просматривала все листы схемы. Более простого способа я не нашла.
Спасибо за помощь.
fill
сообщение Oct 4 2005, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо за помощь.
Выбирать цепи можно проще:
- открыть ProjectNavigator_Contents закладка Nets
- Фильтруем Name например AGND, в таблице-списке остается только эта цепь
- Кликаем в таблице и система отображает на каком листе и где это
www.megratec.ru
hww
сообщение Oct 4 2005, 15:22
Just me
Да, но в состоянии NET_ALIAS в списке только одна цепь из двух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
