> Микрополосковый фильтр
sgibnevm
сообщение Jan 27 2009, 16:55
Пользователь №: 43 835
Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого?
EUrry
сообщение Jan 27 2009, 17:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Программ множество: Microwave Office, ADS, Genesys, Serenade, Ansoft Designer и др.
Некоторые книги:
1) Фельдштейн - Справочник по элементам полосковой техники;
2) Вольман В.И. - Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств.
misha81
сообщение Jan 27 2009, 18:25
Пользователь №: 3 062
Я такие задачи решал в ADS от Agilent. Там довольно грамотно сделан синтерзатор этих фильтров и оптимизатор, если можно их так назвать. Если с этими опциями разобраться, то дальше пойдет все автоматом. Ну после оптимизации в схематике, разумеется, придется уже ручками довести до ума в лэйауте (причем, интуитивно) smile.gif
Neznayka
сообщение Jan 28 2009, 11:29
Пользователь №: 6 787
Классикой по проектированию фильтров является книга "Фильтры СВЧ,согласующие цепи и цепи связи" Маттей, Янг, Джонс.
TheMad
сообщение Jan 28 2009, 11:46
Пользователь №: 18 770
Боюсь, что при такой полосище будет очень маленькое расстояние между линиями и такой фильтр будет труднореализуем на практике.
Автор задал слишком мало данных, хотелось бы еще знать затухание в полосе пропускания, прогоняемую по фильтру мощность и коэффициент прямоугольности - тогда можно было бы прикинуть лучше.
Возможно, лучше будет реализовать на элементах с сосредоточенными параметрами в виде структуры фнч+фвч.
Сдается мне что это из области спутникового телевиденья...
sgibnevm
сообщение Jan 28 2009, 12:51
Просто еще не определились с частотами гетеродинов, а поэтому полосу задерживания не могу назвать. А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? Пакет у меня стоит, но я с ним плотно не общался.
DEM_ALEX
сообщение Jan 28 2009, 14:25
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Рассчитать параметры элементов фильтра можно в FilterSolution, а промоделировать в MWO.
EVS
сообщение Jan 28 2009, 21:39
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Целый набор DesignGuide's
А зря...
ledum
сообщение Feb 1 2009, 12:02
Пользователь №: 44 237
Ежели просто сделать, то проще всего, может быть, комбинация HFCN-880 и LFCN-1400 или LFCN-1450 Minicircuits
где-то по 4 уе, возможно, придется что-нибудь между ними поставить для согласования (развязки) - аттенюатор на пару дБ или усилитель.
Если рассчитывать - то в Ansoft designer это может быть Stabs sep. by Transm. Lines,
в Parfil - Shunt line band pass Pseudo highpass (слегка подлеченный Parfil - http://rapidshare.com/files/192417202/parfil.zip.html)
В книжках - у Веселова в "Микроэлектронных устройствах СВЧ" 1988г. стр 97-98, но там есть ошибкаsad.gif,
у Harlan Howe Jr. "Stripline circuit design" - Direct-Coupled Stub Filters стр. 235-252 с кучей диаграмм.
Но у этих фильтров есть существенный недостаток - паразитные полосы. До 2 Гиг легко делается на стеклотекстолите.
misha81
сообщение Feb 6 2009, 21:48
В самом пакете есть огромное количество хелпов и экземплов. Советую не полениться и потратить время на их изучение. А потом взять готовый пример и переделать под свой.
Зазоры на вскидку, действительно получатся маленькими, но вполне реализуемы, если с умом выбрать диэлектрик (диэл. проницаемость). Нечто похожее делал на Брикоре с эпсилон 2.2, зазоры получились 135мкм. А еще можно выбрать другую структуру фильтра, тогда зазоры в принципе получатся относительно большими.
Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает.
Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты.
ledum
сообщение Feb 7 2009, 20:43
Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе
(вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ.
Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880.
Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. А вот размеры - sad.gif.
Хотя на поликоре он уместился на половинке от 60х48х0.5 - главное правильно его свернуть. В 1989 - 1993 их мы
ставили на первую ПЧ на спутниковое ТВ.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2009, 21:36
misha81
сообщение Feb 8 2009, 20:24
А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше.
Вот-вот, а на Брикоре у меня получилось 0,5дБ потерь.
Автор пока не определился с частотами гетеродина, м.б. ему и подойдут вполне Minicircuits, у них линеечка большая.
ledum
сообщение Feb 9 2009, 07:48
Да Вы просто телепатwink.gif. На самом деле плата была под какую-то Сирензу в 86 корпусе. Но опять-таки неизвестна
смета темы у автора вопроса и какие материалы и технологии можно применять.
Хотя до 3 Гиг все равно пытаемся оставлять места для аттенюаторов - не надо - перекоротил фольгой и поехал дальше. Тем более в нашей теме все равно потребовались аттенюаторы и усилители, т.к. пришлось ставить по 2 ФНЧ и ФВЧ - требуемое подавление за полосой более 60 дБ.
SNR
сообщение Sep 13 2009, 09:23
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Ребята выложите пожалуйста еще раз Parfil на рапиду или е-mail ufo-nlo@mail.ru
Очень нужен для начальных прикидок дезайна фильтра.
Последующие доводки буду делать в ADS.
Спасибо!
Олег
ledum
сообщение Sep 13 2009, 10:10
Спасибо!
Олег
Попробуйте
http://ifolder.ru/13978705
http://turbobit.net/oy821ecxjqky.html
На рапиду не клал, из-за ограничения на 10 скачиваний
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
