Однополупериодный выпрямитель |
Feb 7 2009, 08:04
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Доброго времени суток всем. Собрал схему (прикрепленный файл "Однополупериодный выпрямитель"), но совсем не учёл температурный уход ВАХ диода. А этот эффект очень сильно портит жизнь .Теперь стоит проблема, как избавится от этого неприятного положения дел. Сможет ли помочь в данном случае схема активного однополупериодного выпрямителя? Спасибо.
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
(1 - 14)
Feb 7 2009, 08:14
Из: Канада, Торонто
Цитата(Methane @ Feb 7 2009, 12:11)  Бред какой-то вы собрали. Конструктивный ответ. А по существу можете что-то предложить?
Feb 7 2009, 08:31
Из: Канада, Торонто
Цитата(domowoj @ Feb 7 2009, 12:24)  Посмотри Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых ИС" старенькая, но очень хорошая книженция, стр. 106. Видел. Но хотя-бы слово сказали бы в этой книге о термостабильности
Feb 7 2009, 08:43
Из: Канада, Торонто
Цитата(Methane @ Feb 7 2009, 12:17)  Вы лучше скажите что сделать-то хотели. По существу - на второй картинке вы коротите выход ОУ на землю. Если у вас питание двухполярное. Схема была взята с работающей установки для позиционирования сварочной головки на границу разделки двух труб, разработанной в КБ им. Хруничева. Хотя я не понимаю как она работает. Стабильность этой схемы очень низкая и уход выпрямленного напряжения очень серъёзный. Питание двухполярное. А на второй картинке показано выходное напряжение относительно земли
Feb 7 2009, 12:03
Из: Канада, Торонто
Цитата(DS @ Feb 7 2009, 13:52)  А что надо получить ? Если эффективное значение сигнала при не очень высоких частотах, то почему бы не взять RMS конверторы типа ad736, 737 или им подобные и не ломать голову. Я думаю, в сварочном автомате нет смысла экономить 100 руб ? Нужно получить амплитуду положительной полуволны. В общем схема состоит из двух таких схем. Одна выделяет положительную полуволну и сглаживает в постоянный уровень её, а вторая отрицательную полуволну и тоже сглаживает. Далее на резисторах эти два напряжения складываются на резисторах и подаются на АЦП. Вот в таком виде схема:
