2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по производительности и колличеству ОЗУ, процессоры с ядами ARM7-TDMI(LPC24) и Contex-M3(STelectr)
MikePic
сообщение Feb 3 2009, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 22 054
Цитата(asen @ Feb 3 2009, 12:49) *
А на каких TMSах есть интерфейс у карты и планарный корпус ???
Я же написал - на TMS320VC5509a, например.
On-Chip Peripherals:
... Up to 2 MultiMedia/Secure Digital Card Interfaces
У меня она в проекте, но работу с microSD организовал средствами LPC2214, т.к. TMS-ка забита под самые помидоры
WDT
сообщение Feb 5 2009, 11:24
Сообщение #17
Пользователь №: 44 166
Мне тут похожий вопрос задал заказчик.
Надо сделать устройство для записи и проигрывания видео хотя бы 15 кадров в сек.
Вход от USB WEB камеры, запись на SD/MMC карту и вывод на TV(композитный) и на TFT дисплей 480х240.
Если применить камень LPC 2478. Вроде есть возможность подключить WEB камеру, есть интерфейс для карты, есть интерфейс RGB для индикатора.
На ТV вывести через энкодер от RGB.
Аргументированных ответов не нашел, поэтому вопрос – возможно ли такое сделать и при каких условиях???
Сообщение отредактировал WDT - Feb 5 2009, 11:27
aaarrr
сообщение Feb 5 2009, 11:47
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Нет, невозможно. Во-первых, "вход от USB WEB камеры" - это уже целый пласт проблем. Во-вторых, производительности LPC2478 будет недостаточно для воспроизведения видео.
WDT
сообщение Feb 5 2009, 12:14
Сообщение #19
Так не честно отвечать :-)))
Насчет USB WEB камеры проблемы конечно есть , но ведь возможно?
>>USB 2.0 full-speed dual port device/host/OTG controller with on-chip PHY and associated DMA controller.
Насчет видео -- тут рядышком на рынке продается GPS модуль с выводом на ТV. Его сделали на атмеловском ARM, даже без встроенного RGB.
Просто с ног на R2R и потом через энкодер 1645 на ТВ. Неплохо показывает 320х240.
Мне ж не надо супер качество...
Ты конечно гуру, но мне НЕДОСТАТОЧНО просто сказать -- это невозможно...
aaarrr
сообщение Feb 5 2009, 12:23
Сообщение #20
Если разберетесь с камерой, то записывать видео вполне возможно.
Не надо путать развертку и декодирование видео. Через R2R DAC можно и AVR'ом что-нибудь да нарисовать.
WDT
сообщение Feb 7 2009, 09:15
Сообщение #21
Я тут прикинул...
При разрешении камеры 352 x 288=101376 пикселей.
Умножить на цветность 16 бит.
Получается один кадр 1622016 байт один кадр.
15 кадров в секунду -- 24330240 байт в сек.
Чего-то не получается по скорости -- у LPC2478 (12MBit/sec).
Может быть я где-то ошибку допустил, ведь есть же камеры работающие на 12ти мегабитах?
aaarrr
сообщение Feb 7 2009, 14:46
Сообщение #22
Про компрессию забыли. Как раз та вещь, которая позволяет упихать видео в 12 мегабит и не позволяет использовать маленький ARM для этой задачи.
WDT
сообщение Feb 10 2009, 06:46
Сообщение #23
То есть, если видеопоток с камеры уже закодирован в определенный (известный) формат, то его можно прямиком или через какой-то буфер писать в карту памяти, а потом проигрывать на компе?
Например схема: USB--DMA до буфера -- DMA до SSP может прокатить?
aaarrr
сообщение Feb 10 2009, 11:26
Сообщение #24
В определенный, но, увы, далеко не обязательно известный.
Организация записи потока - это дело десятое в данном случае. Нужно сначала научиться его получать, и разобраться, что он в себе содержит.
defunct
сообщение Feb 11 2009, 00:42
Сообщение #25
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(WDT @ Feb 7 2009, 11:15) *
Я тут прикинул...
Расчет неверный, биты умножаете на пикселы и почему-то получаете байты на кадр.
352x288x16 = 198Kbyte.
15 кадров в секунду будет -
15 * 198Kbyte = 2.9Mbyte/s (слегка сжать и влезете в 1.5Mbyte/s full-speed usb)
WDT
сообщение Feb 11 2009, 05:39
Сообщение #26
Действительно неверный :-))) Во я лопух.
Тут уже вопрос в другом -- в каком формате камера передает данные, как и говорил, товарищ aaarrr:-(((
А с этим сложнее...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
