> DXP Protel полу-круглые контактные площадки для элемента, как сделать?
axa09
сообщение Feb 5 2009, 04:04
Пользователь №: 44 105
Использую относительно мощные SMD-индуктивности в цепях питания
Выводы индуктивностей в виде двух полу-кругов (точнее покрытая припоем окружность с диаметральным вырезом)
развожу в DXP Protel.
посадочное место делю сам(не нашёл футпринт)
в типе пада можно только задавать прямоугольный и круглый.
Вопрос - как можно полу-круглый PAD сделать?
talus
сообщение Feb 5 2009, 07:17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Сделать контактную площадку состояющую из двух частей, одна круглая другая прямоугольная. Совметив их получим полукруг smile.gif
Владимир
сообщение Feb 5 2009, 12:32
Пользователь №: 3 671
Перейти на одну из последеих версий программы
axa09
сообщение Feb 6 2009, 01:19
Я другое имел ввиду. См. рисунок ниже.
θ
А в каком уже так можно делать?
Сообщение отредактировал axa09 - Feb 6 2009, 01:27
talus
сообщение Feb 6 2009, 05:25
Из: Чебоксары
θ
Тогда
Сообщение отредактировал talus - Feb 6 2009, 05:26
musa
сообщение Feb 6 2009, 13:01
Пользователь №: 25 668
А если копнуть глубже. В PCad есть функция пин определяемый полигоном. Есть что то подобное в Altiume.
Владимир
сообщение Feb 7 2009, 08:21
Цитата(talus @ Feb 6 2009, 07:25) *
Тогда
Так как нарисовано можно в любом. совмещая Pad, tack, Polygon, e.t.c.
Но дай бoг памяти с версии 6.8 появились несколько определений новых типов PAD
musa
сообщение Feb 7 2009, 14:50
Может подскажет кто из Гуру в каком разделе справки это можно почитать.
Владимир
сообщение Feb 7 2009, 18:43
TU0103 Creating Library Components
P20 и далее
sonycman
сообщение Feb 7 2009, 19:43
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
P20 и далее
Да, но, как, к примеру, наложить track на прямоугольную контактную площадку так, чтобы этот трэк вырезал в ней прорезь?
То есть чтобы получилось как бы две площадки?
Вышеуказанный документ совершенно ничего не говорит про методы построения таких пэдов...
Владимир
сообщение Feb 7 2009, 20:23
Не путайте.
Pad, Track, Polygon- это все где будет медь.
Если нужна прорезь (отсутствие меди)-- это разнесение указанных элементов, чтобы между ними образовалась эта "прорезь"
Либо использование полигона и нанесение не него Polygon Poyr Cutout в в качестве прорези.
Но последнее уж очень экзотично.
sonycman
сообщение Feb 7 2009, 23:58
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Владимир @ Feb 8 2009, 00:23) *
Не путайте.
Да, спасибо, уже разобрался.
Просто, прочитав последние посты, показалось, что есть такая возможность... smile.gif
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 07:52
Это можно в любой версии Altium
ниже пример без полигонов, только на PAD
Хотя можно и включая ARC, для случая, когда круглый PAD уже "вылазит" с другой стороны квадратного (прямоугольного). К стати это лучше чем полигон
Не нравится ширина зазора- сдвиньте их ближе на нужное расстояние
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 10:06
Любитель
Из: Тольятти
Как я понял, при использовании пэдов маска (Solder Mask) нужного размера устанавливается автоматически.
Но в случае примитивов (линий, полигонов, окружн. и т.д.) маску надо делать самому?
Вот контур розового цвета - это габариты корпуса элемента, а зелёный для чего нужен?
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 12:18
Про "пэдов" да
про "примитивов" да самому
Про зеленый да
про розовый-- он тут не верно сделан это Courtuard
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
