> Энкодер, Что куда включать...
EugeNNe
сообщение Feb 8 2009, 15:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
По случаю досталось с десяток железяк. Сказали что это энкодеры для бытовой техники.
Раньше с ними делов не имел. Опознавательных знаков на нём никаких. Имеются 3 контакта + корпусной...
Вопрос: что куда включать..? Портрет железяки прилагаю....
velbovv
сообщение Feb 8 2009, 16:39
Пользователь №: 39 290
по логике - общий и 2 выхода
при вращении ротора на выходах должны быть импульсные последовательности сдвинутые по фазе для определения вращения.
в твоем случае возможно механически разм. и замыкание контактов, но суть та же.
rx3apf
сообщение Feb 8 2009, 16:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Общим будет тот, у которого соотношение времени замкнут-разомкнут с любым из двух оставшихся будет 1:1. А между двумя квадратурными выходами это соотношение будет 1:3.
Adlex
сообщение Feb 8 2009, 20:14
Пользователь №: 7 451
В прилагаемом - похожее. Если у Вас выходы энкодера обрабатываются процессором или иным программируемым чипом, то подавление дребезга и обработка сигналов могут быть выполнены программно, а схема включения - резисторы (напр. 10К) от каждого выхода к соответствующему питанию
EugeNNe
сообщение Feb 9 2009, 05:13
Из: Н.Новгород
Надо понимать что средний контакт это общий, а два крайних сигнальные. Подключаем средний на минус, а сигнальные через резистры к питанию и при вращении генерятся импульсы ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
