2 страниц V  < 1 2
> SMD-резисторы с нулевым сопротивлением..., Для чего они? Зачем они?
_Pasha
сообщение Feb 8 2009, 17:53
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(EUrry @ Feb 8 2009, 20:13) *
Всё-таки интересно, что за документ они лицезрели.
Microwatt
сообщение Feb 8 2009, 18:07
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(EUrry @ Feb 8 2009, 17:19) *
Мне тут втирали, что эти резисторы делают с нулевым blink.gif сопротивлением и что есть какой-то регламентирующий документ, в котором так и написано 0 Ом!!! Интересно чем их сопротивление измерять!? cranky.gif
Печатный проводник 0.2мм, медный кабель в палец - все считается номинально нулевым сопротивлением.
И резистор-перемычка, и вставка плавкая на 5 ампер - тоже. Просто чувство юмора у инженера-эмбеддера и инженера из энергосбыта развито в разных направлениях.
Чем их сопротивление измерять? Ну, чем. тестером. Пропустите ток пару ампер и промеряйте падение.
Включите 100 штук последовательно. Включите эталонный Ом последовательно. Это же в ТОЭ изучают?
EUrry
сообщение Feb 8 2009, 18:34
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всё в шумах утопнет. А если Вы включите 100 штук последовательно, то еще добавится сопротивление соединений и будет еще хуже. И сопротивление одного из них никак не извлечете, вследствие всё тех же шумов. Да и измерять по 100 штук вряд ли кто будет. В ТОЭ всё идеально, а у нас реалии жизни.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 8 2009, 19:52
Сообщение #19
Guests
Да бросьте... 20 мом трудно померить, что ли...
При одном ампере 20 мВ напряжение...
Мне регуляро приходится оценивать +/- процентов 10
сопротивления и в доли миллиома - ампера пока хватало...
Разумеется, по четырехпроводной схеме...
Кстати, тема насчет использования перемычек как низкоомного шунта - интересная,
если учесть, что у приличных производителей воспроизводимость обычно хорошая...
EUrry
сообщение Feb 8 2009, 19:58
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Про 20 мОм я и не говорю - это не проблема, приборов множество. Я про 0 Ом в документе, если он существует в таком виде, как мне его преподнесли.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 8 2009, 21:16
Сообщение #21
Guests
А... Если оно паяется то менее чем 0.1 мом неинтересно - пайка же есть еще. Меньше не будет, будет где-то 0.3.
Иногда SMD шунты трассируют по условно четырехпроводной схеме - с наружной стороны ток, с внутренней - измерять...
Но все равно так мало не получится, чтоб не померить... Да еще дорожки на плате - 0.3 мом на квадрат...
Это вот когда еще не придушили тему высокотемпературных сверхпроводников (это давно было, как раз как люди подобрались к практическим результатам) - тогда и микроомы ловить приходилось... Это, насколько помню, делалось на переменке с узкополосной фильтрацией потом... Хотя тоже излишество - СП все равно скачком возникает...
Microwatt
Сообщение #22
Из: Запорожье
Ну, бывают навыки в миллиомах, бывают в буквоедстве. И то, и то бывает полезно.
Но если Вам нужно уточнить формулировку в ТУ, то зачем по ходу байки про шумы?
Меряются 20 миллиом запросто. Другое дело, что от партии к партии сопротивление плавает.
EUrry
сообщение Feb 9 2009, 05:24
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Еще раз повторюсь: про 20 мОм никаких возражений, сам измерял.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 9 2009, 05:44
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
они нужны для автоматической сборки
Harbinger
сообщение Feb 9 2009, 07:28
Сообщение #25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
(off) Некоторое время назад столкнулся с неприятностью.
0 Ом, 0805, производства Uniohm вроде, выгорали за несколько секунд при токе в несколько сот мА. Причина оказалась простой - брак; сопротивление от 0,5 до 4 Ом. sad.gif
domowoj
сообщение Feb 12 2009, 02:04
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Осолютно верно!!!
Причем под ним еще и печатные проводники проводят.
И на камнях растут деревья!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
